21074 from Ryazan
#281
Отправлено 30 November 2011 - 15:11
#282
Отправлено 30 November 2011 - 16:12
#284
Отправлено 01 December 2011 - 18:28
#285
Отправлено 01 December 2011 - 19:15
Купил новый диодный мост н/о Белорусский фирмы Электромодуль. Качество пайки (точнее что то типа точечной сварки) оставляет желать лучшего. Пришлось перепаивать.
Завтра будет установка.
Вот что получилось:
до
после
#286
Отправлено 01 December 2011 - 21:22
И с реле, это тоже все херня, лучше заехай ко мне на работу, я тебе БОШевский чип дам, или релюху БОШевскую, они на порядок стабильнее работают, чем наши
#287
Отправлено 02 December 2011 - 13:40
Реле регулятор стоит Энергомашевский трёхуровневый, себя тоже хорошо зарекомендовал
#288
Отправлено 02 December 2011 - 19:09
Дело было не в бобине, просто баран сидел в кабине.
Думал диодный мост умер, а оказалось тупо провод который идёт с диодного моста соскочил с регулятора напряжения.
Щас всё работает чётко. Напряжение 14.0В, от фар + обогрева заднего стекла + туманок + печки напряжение проседает на ХХ на 0.2В
#289
Отправлено 06 December 2011 - 22:28
Был в магазине и, заметив одну ну очень редкую деталь которую в Рязани невозможно найти, не мог её не купить. Это кронштейн РЦС 2123 + пластина РЦС 2123. Заодно прикупил болты крепления корзины сцепления 2108.
За неимением средств и желания сцепление буду менять по весне если это раньше не кончится, неохота будет в -20 менять сцепление но жизнь заставит.
Выбор сцепления пал на Valeo 2123.
#290
Отправлено 07 December 2011 - 10:23
Действительно редкость. Я когда себе на 04 Шнива-сцепление ставил, то мне её на заказ с Москвы везли. А так нигде найти не мог.Первый шаг на пути к Сцеплению 2123.
Valeo хорошая сцепа. Уже более 20 000 откатал - претензий нет.
#291
Отправлено 08 December 2011 - 13:34
Сделал нормальную подсветку багажника по всю ширину.
До этого стояла синяя неонка 38см, освещения от неё толком не было
#292
Отправлено 10 December 2011 - 15:10
#294
Отправлено 10 December 2011 - 15:53
#295
Отправлено 10 December 2011 - 17:12
#296
Отправлено 10 December 2011 - 18:27
#297
Отправлено 12 December 2011 - 19:05
#298
Отправлено 15 December 2011 - 12:15
В связи с установкой по весне сцепления 2123 и РЦС 2123 решил сразу удлиннить толкатель ГЦС чтобы его хода было достаточно для выжима сцепления 2123
Делается это очень просто. Всё описано в интернете.
Снимается толкатель (дело 2х минут)
Его длинна 114,5мм
Далее толкатель распиливается на 2 части. Расстояние от конца проушины до места распила 20мм
Нарезается резьба М8, шаг 1.25мм
Длинна резьбы у меня получилась 19.1мм
Далее потребуются 3 гайки. 2 обычные гайки М8*1.25мм и одна длинная гайка 25мм М8*1.25мм
Всё это дело соединяется вместе, регулируется сколько нужно и затягивается
В итоге я сделал длинну 119.5мм, тоесть удлиннил шток на 5мм, запас регулировки ещё остался
Далее откручивается ограничитель педали до упора, иначе будет трудно надеть толкатель обратно на штифт, штифт смазываем, ставим толкатель, фиксируем его и ограничителем регулируем свободный ход педали.
Вот что в итоге получилось
Гайки в кузов не упираются. Даже сложилось такое впечатление (может и обманчивое) что педаль стала чутка мягче нажиматься.
картинка из инета
#299
Отправлено 16 December 2011 - 09:31
У меня всё прекрасно работает и без удлинения толкателя.Регулируемая тяга толкателя ГЦС:
#300
Отправлено 16 December 2011 - 10:19
