Greench[8]
Сообщений в теме: 434
#281 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Интересы:TIG, нержа, тюнячка, музло
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 13:17
Игорь, ну я же не веретенку заливал в мотор ей богу, и не лукоил или тнк, при пробеге в 300 км такого быть не должно.
Пистоны с блоком валяются в гараже и никуда не денуться, ехать на другой конец мск что бы промерить пока нет желания, если будет, позвоню договоримся, сам все посмотришь.
#282 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 22 September 2011 - 13:24
Ок.
Телефон 8 926 867 43 59
#283 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 13:25
тут еще интересно, почему компресия 15,5 было?
#284 FreeDrug
FreeDrug
  • 209 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 13:27
Игорь, объясни мне пожалуйста, человеку не имеющему техническое образование, Почему в каждом из цилиндров износ разный(во 2 и 3 более менее равный износ, но тоже в зеркало стенки)? И самый сильный износ (поршень на фото) в 4-м цилиндре?
#285 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 14:12
ты хочешь перейти на сток пружины, до скольки оборотов планируешь крутить?зависание клапанов не будет?
7800-8200 будет отсечка.
Сток пружина до 8600 работает нормально.
#286 bladerunner
bladerunner
  • 113 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21144 16v
Отправлено 22 September 2011 - 14:50
Кстати в тему про моторинтех, вчера разобрал 4-ку с 16в, впечатления не особо приятные, сборка и программа желает лучшего, болта на клапанной крышке сзади мотора нету я так понял т.к. закручивать не удобно, шайбы на валах под болтами не заводские а так из метизов под 2 штуки на болт, кожуха ремня ГРМ нет, дистанционных шайб под ролики нет вследствии чего подожорало ремень, пружино шайбы под гайкой ролика тоже нет, паук вами свареный имеет огромные окалины внутри видать варили газом, валы нуждин начало выгрызать и огроный задир на впускном валу не первой шейки около сальника ГБЦ тоже отлично задроло (ну тут как бы к моторинтеху притензий нет все таки нуждин), пробег менее 10000км, сняли ГБЦ все белое, смесь бедная, на всех 4 цилиндрах со стороны впуска явно затерт хон, вентиляция клапаной крышки на холодной сварке.
#287 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 15:08
это бедака какая-то, баклажановая, или около того, 4ка?
#288 bladerunner
bladerunner
  • 113 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 18:21
4-ра вишневая она тут есть на форуме раменский сарай помоему тема
#289 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 18:54
Да, мне кажется ее перед Никитиным тазом отстраивали глубокой ночью, год с лишним назад
#290 bladerunner
bladerunner
  • 113 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 18:58
возможно, ну в общем не каких положительных отзывов об этой конторе оставить не могу еще не понятно че гбц т.к. клопы 31х27 а канал на выпуске 34, еще бошку не мыл но похоже что она не пилилась
#291 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 19:07
ну насчет этого незнаю, я промерил свою голову, малые каналы на выпуске 23,5, как раз под 34 большое окно, а на впуске 27,5 и 38,5, хотя хотелось 28е, но и так нормально.
каналы сделаны отлично, чего не скажешь о фасках.
#292 il`ja
il`ja
  • 124 сообщений
  • Интересы:Music
  • Авто:true oldschool taz
Отправлено 22 September 2011 - 21:12
спасибо а тарелки какие используешь?
#293 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 September 2011 - 21:37
я сток пользую, до 8000 сток работает отлично, даже париться не надо)
#294 FreeDrug
FreeDrug
  • 209 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 21:55
Да, это скорее всего та самая 4-ка, перед моей которая была.
#295 il`ja
il`ja
  • 124 сообщений
  • Интересы:Music
Отправлено 22 September 2011 - 22:42
последний вопрос про гидрики, читал что ина и что 6 шт оказались брак..
до сих под ина?
а как насчет тарелок из д16т все же инерция будет поменьше
#296 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 23 September 2011 - 07:48
Д16т гут, но на них надо тратить деньги), если уж хочешь облегчить работу грм, то это надо делать комплексно, не только тарелки менять, но и клапана дорабатывать, это все не дешего).
А по ГТ, на рынке в основном ИНА, тем более 2-2,5р ничего другого точно не купишь.
#297 SERGIO90
SERGIO90
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 23 September 2011 - 09:56
Мде...
Поршень может касаться не по всей поверхности потому что - он касается головки на такте сжатия и выпуска, когда поршень прижат к правой стенке, потом в ВМТ идет перекладка, поршень выравнивается, касание идет не равномерно, соответственно касаться в районе впускных клапанов может, если недоход сделан на грани, нехватает соток каких-то, какой недоход у тебя до блока не помнишь? По поводу фрезеровки я уже сказал, поршни торцуются на токарном станке, там сделать скос нереально впринципе. А задрана у тебя нагруженная сторона, что может быть только из-за нехватки смазки или говняного масла.
а также конструктивное смещение оси поршневого пальца в горизонтальной плоскости
#298 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 23 September 2011 - 10:27
По мимо смещения пальца еще много вопросов, ведь форма поршня не идеальна цилиндрческая, скорее она коническая, т.е. диаметр в области юбки меньше чем наминальный диаметр днища, учитывая это, а так же то что у этих поршней юбка далеко на по 20см длиной, не должно было его прихватить при заявленых зазорах.
Опят же повторюсь износ присутствует на всех юбках, всех 4х поршней и износ хона в цилиндрах в большей степени со стороны впуска/выпуска, в меньшей на перпендикулярных сторонах.
Далее ввиду некоевого магического смешения угла пистона, впускные клапана совсем немного не входили в циковки, у производителя поршней заявлены циковки под 31/27, прямо как у меня, но вот немного почему то не сошлось, после снятия гбц, залил бензин в кс, со стороны выпуска все потекло, рассухарил, отчетли во видно что пятно контакта седла и клапанной тарелки не на блюдается по всей окружности... Но, каким образом компресия была 15,5очков, если бы на выпуске клопы не загнуло, что бы было? 18-20? дизель?
#299 STriKer
STriKer
  • 689 сообщений
  • Авто:lada 2108 super 1600
Отправлено 24 September 2011 - 21:02
Точил блок в интехе почти 2 года назад, все хорошо сделанно было, низ крутился от руки (собранный), ничего не закусывало.
Сообщение отредактировал STriKer: 24 September 2011 - 21:02
http://ЯRTeam.ru
#300 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 24 September 2011 - 21:43
я там точил мотора 4, все ок, а с 5м и самым дорогим, почуму-то получилось что получилось и низ от руки не особо крутился.
Низ Игорь собирал, сказал промерил, все ок.
