Вчера постирал фильтр карбовый
Отправлено 30 March 2011 - 17:06
Отправлено 02 April 2011 - 08:54
переделайте сразу реле зажигания на 70А, штатная разогревается как чайник.подключили всю проводку.
Отправлено 06 April 2011 - 14:24
Сообщение отредактировал meren-23: 06 April 2011 - 14:30
Отправлено 09 April 2011 - 13:17
Сообщение отредактировал meren-23: 09 April 2011 - 13:17
Отправлено 11 April 2011 - 18:14
Отправлено 13 April 2011 - 01:41
Отправлено 14 April 2011 - 06:38
Отправлено 14 April 2011 - 07:54
о каком реле идет речь?что,где,на что поменять?пож. подробно,т.к.постоянно горит реле регулятор.переделайте сразу реле зажигания на 70А, штатная разогревается как чайник.
8 926 2185900
Отправлено 14 April 2011 - 16:45
Отправлено 15 April 2011 - 05:09
8 926 2185900
Отправлено 15 April 2011 - 05:23
сколько Ампер пред? именно на проводе зарядки АКБ?речь идёт о реле стартера! вот сообщением выше на фотке где масло и свечи - рядом реле это...обычное 4х контактное, но на 70А вместо 30 или 40 стандартных (непомню точно). Где штатно оно именно располагается я не помню, у меня внутри в салоне (где приделал там и стоит
А что за реле регулятор? что оно регулирует? у меня такого вроди вообще нету...
У меня часто горит предохранитель на плюсовой провод от аккума...
Отправлено 15 April 2011 - 10:05
8 926 2185900
Отправлено 15 April 2011 - 12:45
дает разгрузку замка зажигания. Нет.что делает реле зажигания?может оно как-то влиять на реле зарядки?при перегреве?!
Отправлено 15 April 2011 - 13:25
Отправлено 15 April 2011 - 13:43
Логично что сгорал, 30А - это слишком мало.а у меня вообще нет монтажного блока..
Сколько Ампер не помню...на 30 вроди сгорал.. Предохранитель стоит на проводе от генератора в салон, этот провод идёт на разветвитель (хз как он там правильно называется, покупал на стройрынке), а от разветвителя расходится на датчики, тумблеры и бензонасос. Я там ставил предохранитель флажковый (в корпусе который идёт таком резиновом чёрном с красными проводами),так этот корпус плавился и предохранитель сгорал и машина глохла (отрубались все приборы и соответственно бензонасос). Просто некогда было разбираться с проводкой, на скорую руку сделали. Щас будем делать один провод приходящий от генератора (кстати буду ставить генератор на 80А) на этот разветвитель, а уже от него каждый провод завязывать предохранителем.
Отправлено 15 April 2011 - 14:12
Отправлено 15 April 2011 - 14:16
а у меня аккум 720-й!
а что значит сечение 8 квадратов? 8мм провод? или не так?
Отправлено 15 April 2011 - 14:30
Отправлено 15 April 2011 - 15:03
Отправлено 15 April 2011 - 15:19
