2107-gt From Kieff
Сообщений в теме: 631
#281 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
  • Авто:2107- 4 throttle
Отправлено 27 May 2008 - 17:57
Цитата(_SleepeR_ @ 27.5.2008, 14:04) Просмотр сообщения
вопросик есть . . .
как видно по фото, коллектора под дросселя примерно такиеже как и под горизонты . . . дырки в коллекторе идут на конус или одинакового диаметра по всей длинне?
просто я чертеж коллектора нашел, там на конус . . .
Дырки конечно идут на конус. В моем случае 43 на 36 мм.
#282 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 28 May 2008 - 22:55
как я понял ты коллектора делаешь сам(ну тоесть не прямо сам, а под заказ наверно) . . . вопросики по этому моменту есть.
из какого металла делаешь коллектора?
и по какой технологии дырки от дросселей/карбов делаются конусом(я чтото пока не могу понять как это делается bn.gif )
спасибо.
#283 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 06:11
спасибо.
Я тоже не очень понял, как допустим из трубы диаметром 50, конус делать....
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#284 Unknown
Unknown
    Гуру
  • 582 сообщений
  • Авто:Lada 2107 GTR
Отправлено 29 May 2008 - 07:54
самое правильное выточить из цельной болванки) но это и самое дорогое))
#285 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 08:10
Можно или из болванки или из толстостенной трубы. Я нашол такую трубу и из уже из неё точили конусы. Труба по наруже 54 мм, внутри 35 мм.
#286 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 29 May 2008 - 09:52
я тоже думал про толстостенную трубу. ток вопрос какой металл?
#287 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 14:27
Хз. Обычная сталь.
#288 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 29 May 2008 - 21:34
сейчас я в непонятках только насчет того как на конус дырки сделать . . . лан, постараюсь чтонить придумать))
последний вопрос и больше тебя не мучаю . . . можешь сказать точную модель свечей? свечи же под СЖ подбираются . . . или Бриск Премиум на классику тока одной модели бывают . . .
#289 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 10:35
С таким количеством вопросов лучше в личку пиши. Свечи подбираются по калильному числу под твою СЖ. Если СЖ от 8.5 до 9.5 то 16 калильное число, если с 9.5 до 11 то 14, если свыше 11 то уже 12 (более холодные). Сами свечи есть трёх типов, LGS, TXS, ZC, это индекс после калильного числа. Более полную информацию найдеш в нете...
#290 AndreyPetrovich
AndreyPetrovich
  • 52 сообщений
Отправлено 05 June 2008 - 13:24
#291 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 19:52
Итак сегодня был первый пробный замер мощности на двух горизонталках и валу М22. Результаты особо не порадовали, ожидал большего, но зато теперь понятно в каком направлении двигаться. Конечно свою коррективу внесла жара в 29 градусов, смесь стала более богатая, других жиклёров с собой небыло, пришлось мерять как есть. В общем со смесью и углами решили не играться и подойти следующий раз более подготовленно. В общем сухой итог таков, мощность на колесах 133,3 силы, потери на трансмиссию 7,5 силы, Итого 140 Hp и 197 Nm.
#292 Mikael
Mikael
  • 33 сообщений
  • Авто:ГАЗ 24
Отправлено 09 June 2008 - 20:51
Я думаю, что на классическом двигателе о 8 клаппанах и карбюраторе( даже если два горизонтальных), это более чем достойный результат. Мои поздравления! Ждём результатов на дросселях и инжекторе.
#293 Salmo
Salmo
  • 94 сообщений
  • Интересы:тюнинг и рыбалка
Отправлено 10 June 2008 - 15:21
Помойму гуд, я к такому результату стремлусь на инжекторе, только на ресивере))))
#294 Evgen666
Evgen666
  • 385 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 10 June 2008 - 19:34
2107-GT Я скажу неплохо, даже хорошо, это на 40 горизонталках, а сколько жиклёры стоят и диффузоры, 34 диффузоры и жиклёров комплект, для настройки потом тоже поеду стенд, только вот незнаю, что делать с зажиганием, сколько градусов ставить и насколько его ограничить
#295 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 20:07
Да, видимо маленькая заслонка и давит двиг. По расчетам под мой объем и вал нужно 48-ые карбы. Щас топливо ХХ- 65 или 68 (точно уже не вспомню), основной топливный 165 и воздух 165 (175), на зиму воздух 150 ставлю. По зажиганию, для начала огранич на 30 грд, и затем на 1-2 грд увеличивай и смотри за динамикой и детонацией на верхах, но не больше чем 38 грд. Лямду держи в районе 12,3 при максимальных нагрузках и оборотах.
#296 Evgen666
Evgen666
  • 385 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 15:12
2107-GT а дифузоры
#297 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 18:42
Жень, забыл. Диффузоры щас 36, но чтоб они работали нужно было вытачивать новые запорные втулки. Но на Делорто так не выйдет, там запорная втулка одно целое с распилителем. 34 максимально возможный в твоем случае.
#298 MIKE_07
MIKE_07
  • 148 сообщений
  • Авто:Stealth
Отправлено 11 June 2008 - 19:47
Да чет ты и меня растроил я чесно думал что минимум 150 снимешь и удивительно что на граффике пик на 5500 при том что вал 13 322 вообщем я то ж удивлен...
#299 2107-GT
2107-GT
  • 213 сообщений
Отправлено 12 June 2008 - 06:54
13x316
#300 marafonets
marafonets
  • 10 сообщений
  • Интересы:Авомобили
Отправлено 20 June 2008 - 03:46
Интересные результаты! А сколько ожидал? 180? Поздравляю с тем что есть!!!! Главное есть результат и куда двигаться. Ты же сейчас на 1,8л?
Интересно на сколько моя потянет с 38 диффузором? пока удалось машину настроить с 38 диффузором можно попробовать 40 и 42.
Сообщение отредактировал marafonets: 20 June 2008 - 04:22
Нестыдно не знать, стыдно не знать и не спросить.
Ищу СПОНСОРА
