Перепрокачка стоек СААЗ
Сообщений в теме: 351
#281 Chrus
Chrus
  • 560 сообщений
  • Авто:Taz 2115
Отправлено 02 April 2011 - 11:38
Кольцо вот это. А то когда вытаскивал шток увидел что кольцо сломано пополам. Можно его отдельно найти?
Сообщение отредактировал Chrus: 02 April 2011 - 12:07
#282 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 02 April 2011 - 13:57
это вставляется в паз на поршне, тот который прямо посередке поршня, он так и должен быть "пополам сломанным"
#283 Chrus
Chrus
  • 560 сообщений
  • Авто:Taz 2115
Отправлено 02 April 2011 - 16:52
Нет, то что на фото кольцо - оно так и должно идти это да! А второе кольцо сломанное пополам.
#284 M@RIO
M@RIO
  • 40 сообщений
  • Авто:ВАЗ21093
Отправлено 02 April 2011 - 17:26
Лично я его в магазе покупаю))) Кстати о моих стойках...порешал я что не дело это быть слишком низко и ездить на отбойниках и перенёс подпружинник на 4см вверх, шток укоротил на 3 см и ограничил выход на 5см, корпус стандартной длинны, добавил шаёбочек в оба клапана и залил масло TOTAL LHM проездил гдето километров 300 по разным дорога, в основном ровный и местами очень разбитый асфальт...пока всё нравится в мру жестко и упруго, на пустую покачивает на полную норм на волнах тачку не раскачивает ни сколько.....теперь надо перед по новому перекачать а то Дексрон 3 так себе маслице)))
#285 defender
defender
  • 383 сообщений
  • Авто:ваз 2108, ваз 2110
Отправлено 08 April 2011 - 07:11
это компрессионное кольцо
#286 км050
км050
  • 134 сообщений
  • Авто:ваз 21013,ваз 21093.(продан)ваз 2106, ваз 2110
Отправлено 13 April 2011 - 20:19
привет всем! люди знающие подскажите видел в магазине продаются поршни сс20 в стойки сааз.370 рублей 2 поршня. стоит ли ставить или всетаки незаморачиватся?
#287 Chrus
Chrus
  • 560 сообщений
  • Авто:Taz 2115
Отправлено 13 April 2011 - 23:49
Читаю и просто обалдеваю с народа! Ладно если попробовал сам бы для начала разобрать и потом входе возникли вопросы так нет надо разжевать да еще в рот положить.
p3rf3c7 Для начала не поленился бы книжку почитать и разобраться что к чему или тему с 1 страницы открыть, а не с 27.........
m013aa Нужно не Фак сделать, а бан начать давать, ЧТОБ ХОТЬ КАК-ТО ГОЛОВУ ВКЛЮЧАЛИ!
Сообщение отредактировал Chrus: 14 April 2011 - 00:11
#288 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 14 April 2011 - 04:49
я бы поставил, ибо фторопластовые колечки на сток поршнях изнашиваеются, и нужной жесткости порой не получается добиться
#289 км050
км050
  • 134 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 14:18
люди еще подскажите есть разница внутреностей 10 стоек передних и приоровских?
#290 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 04 May 2011 - 05:20
Кто нить в курсе? если поставлю 10ую чашку на 8ой опорник, можно ли выйграть пару сантиметров занижения?
#291 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 06:40
нет смысла ее ставить,по занижению немного выйграешь,но вот ход амортика на 20мм сократишь(раньше на 2см будет удоряться от чашку стойка)
#292 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 04 May 2011 - 16:24
эээ если сократится ход, то действительно нахер не надо
#293 Михон_Казань
Михон_Казань
  • 6 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 05 May 2011 - 17:37
Что-то не пойму, чел с драйва сказал, что у него при корпус -20мм привод об лонжерон бил. Как так? Я -50 хотел. Теперь думаю. Кто-нибудь эксперимент проводил на сколько можно укорачивать корпус и избежать упора привода в лонжерон? Или он со стандартным корпусом в притык встаёт? Свою подвеску лишний раз разбирать не охото.
Про зад знаю по опыту m013aa, что корпус -70мм это много и колеса раньше в арки упрутся, чем отбойник встретится с горловиной (люди ставящие дропы на сток стойки почему-то об этом не думают)
P.S.для тех кто режет Шток: у чела при корпус -20, шток -20 клаксоны -90 сохранили преднатяг (а в сумме то всего -40).
#294 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 06 May 2011 - 03:49
ради корпуса в -2см стока гемороится ппц, запаса под занижение никакого, если делать то -5
#295 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 05:47
у 10ки и 8ки разница как раз 20мм ,только у десятого шток от 8ки стоит,и из за этого он торчит,лучше с 8 чашкой и опрой не ставить
при -50мм правый лонж можно не трогать,а вот левый только ребро спилить и поззамять лонж,особо пилить не нужно,так сказать прочность не пострадает
#296 SpikerPro
SpikerPro
  • 256 сообщений
  • Интересы:машины..=)
  • Авто:Tazik 21213
Отправлено 06 May 2011 - 15:19
объясните пожалуйста.. я вот хочу у бильштайна(вкладыш) шток укоротить на 3 см.. срезать вверхню часть и нарезать резьбу... все делать будут на стонке.. не че хуже не станет??
#297 Михон_Казань
Михон_Казань
  • 6 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 06 May 2011 - 15:46
а сзади на сколько корпус коротить, чтоб ничё не задевало, я думаю -40?
#298 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 07 May 2011 - 18:34
вычитал где-то, и вроде тут советовали, укорачивать штоки только снизу, ибо при нагрузке верхнюю часть может сломать
-5 и стандартной высотоы отбойники-ниче не задевает(я про резину 195/50 и арки)
Сообщение отредактировал m013aa: 07 May 2011 - 18:34
#299 Brian21099
Brian21099
  • 115 сообщений
  • Авто:Taz 21099
Отправлено 09 May 2011 - 06:30
А не кто газомасленные не делал из СААЗОВ?Я вот встретил человека, который давно ремонтом занимается, он впаивает нипель в стойку и дополнительно накачивает воздухом=)
#300 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 11 May 2011 - 09:13
Да можно конечно:)
