ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#281 KINDER
KINDER
  • 594 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 12:40
Люди посаветуйте сигналку!Нужна с автозапуском,с кнопки все двери(отдельно передние,отдельно задние),загажник.Какую посоветуете главное чтоб надежная и без лишних ненужных наворотов dm.gif
RIP
#282 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 11 December 2008 - 19:47
starline B9, не забудь сирену к ней,т.к. в комплекте не идет, и обходчик, если нужен.
фсё пишу под пеффко
#283 v09
v09
  • 34 сообщений
  • Авто:ТАЗ 2115 1.6 16в
Отправлено 14 December 2008 - 14:34
Цитата(Lex99 @ 7.12.2008, 19:54) Просмотр сообщения
v09: попробуй отключи питание от сигналки( предик на 5А и на 10А выдерни на неск.минут), попробуй снова. Попробуй ебнуть слегка по блоку.такая операция помогает при залипании релюх(обычно включение поворотов).Не поможет - вскрывай блок сиги и смотри на пайку контактов валетника, да и вообще плату просмотри. Слушай, а у тебя валетник точно воткнут в валетник , а , например в светодиодный разъем.Они хоть отличаются, но хз.
Все, что ты сказал я делал.. реакции ноль!
Отключал от питания, бил, тряс - этому крокодилу всё пох..))
Вытащил блок, открыл, выявил только провод антенны с лопнувшей изоляцией в месте, где выходит из блока..
И более - них"я !!!
Плата и дорожки - всё цело вроде..
Я даже для вида кое-какие, на мой взгляд, связанные с валетником, дорожки прозвонил - все в норме вроде бы!
И все равно не работает, скотина..))
Неужто все, мандец блоку, и пока последний брелок работает, надо менять сигналку?)
Сообщение отредактировал v09: 14 December 2008 - 14:35
#284 redline
redline
  • 456 сообщений
  • Авто:Лада Самара
Отправлено 20 December 2008 - 09:53
Очень нужна помощь. У меня вот такая сигнализация http://www.piti.ru/product/?id=306. Подскажите кто нибудь как подключить к ней замок багажника и как поставить кнопку открывания багажника. Пожалуйста, сам не могу разобраться. Заранее спасибо.
#285 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 20 December 2008 - 10:44
привет!на новой 15-ке была установлена сигналка старлайн а8 если неошибаюсь,с автозапуском!вопрос:при запуске с брелка она заводится,и сразу глохнет,так 2 раза на 3-ий заводится окончательно!с ключа заводится нормально
</span>
#286 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 20 December 2008 - 16:08
redline
Про подключение активатора:
Там есть 2 черных провода, выходящих не из многоконтактного разъема.
Один из них (любой) подключаешь через предохранитель (15А) на постоянный +, а другой тянешь к багажнику на активатор на один из проводов.Другой провод активатора соединяешь на массу.
Про кнопку: нужно будет реле и кнопка импульсная(не фиксируемая).Дай мыло, я тебе схемку скину, а то не получается тут выложить.
kosmich11
Попробуй прибавь время вращения стартера.Функция 3 в таблице.
Прибавляй понемногу и сразу пробуй. Кстати, а у тебя от тахометра или от генератора контроль работы двигателя?Если от тахометра, то оборотам хх обучал?
фсё пишу под пеффко
#287 RallieR
RallieR
  • 25 сообщений
  • Авто:VAZ 21053 & MAZDA 3 Sport
Отправлено 21 December 2008 - 12:01
Какую недорогую сигналку выбрать? Бюджет около(+/-) 1000р
Устанавливать буду сам.
Сейчас стоит сгоревший VIPER
Нужно чтобы сигналка могла управлять ЦЗ
Спасибо
#288 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 13:26
апс какую нить
#289 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 21 December 2008 - 18:02
или аллигатор.
Бери такую сигналку, чтоб снятие и постановка была с разных кнопок.(3 кнопки на брелке)
фсё пишу под пеффко
#290 RallieR
RallieR
  • 25 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 21:05
А по конкретнее можно?
#291 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 22 December 2008 - 15:37
alligator M-700,например......
какой свиду брелок понравится..
мне вот нравился NS-205 брелок,но их не выпускают.
фсё пишу под пеффко
#292 _shmel_
_shmel_
  • 84 сообщений
  • Интересы:Машины,СноуБорд
  • Авто:Skyline R34
Отправлено 24 December 2008 - 09:19
Вопрос такой. У меня сигналка аллигатор. Ну дело не в этом. Просто обычная. Две кнопки. Открыть и закрыть...
Дело в том что хочу купить новый брелок, так как старый на исходе...Кнопки не нажимаются,приходиться по мин 5 стоять и давить их*(((( Там на брелке написано сколько Mhz... Можно ли купить другой брелок,если такие уже не продаються.
В Руси видел брелок с тремя кнопками... может он подойдет...
Настоящие пилоты всегда пилотируют только недорогие ВАЗы :)
#293 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 24 December 2008 - 12:43
а батарейку менял?
фсё пишу под пеффко
#294 Лиджик
Лиджик
  • 50 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 31 December 2008 - 14:09
Устанолена пантера,при в ключении сигналки через некоторое время,она начинает срабатывать(но не кричит,а издает звук предупредительного сигнала) с некоторым интервалом,и так постояно.Думал что концевики,поставил новые,все также.
#295 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 31 December 2008 - 17:17
с обратной связью? что на экране кажет?
сколько сигналов? смотри в книге расшифровку?
задержка сколько стоит секунд?
время всегда одинаковое?
фсё пишу под пеффко
#296 Лиджик
Лиджик
  • 50 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 01 January 2009 - 09:50
не,сигналка простенькая,закрыл-открыл-багажник.в книге ничего ненаписано,время срабатывания тоже разное.
#297 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 01 January 2009 - 15:40
может датчик удара, может, концевик капота/багажника постоянно на массе сидит, может салон остывает, и датчик удара на треск пластика срабатывает. Попробуй с него фишку сдернуть.Если нормально будет, то пристегни его хомутом-стяжкой к металлу и отрегулируй. Если есть провод ручника, то проверь его массу при поднятии ручника, либо посади на постоянный минус.
Сообщение отредактировал Lex99: 01 January 2009 - 15:42
фсё пишу под пеффко
#298 alex_castle
alex_castle
  • 161 сообщений
  • Авто:Тазики 21074 + 21124
Отправлено 01 January 2009 - 15:57
вообще проверь все концевые, и проводку к сигналке, может гдето замыкать на массу и как соеденены фишки к блоку сигналки.
Прожить жизнь надо так, чтобы было стыдно рассказать детям, но приятно вспомнить!
ряд R1 от 2900р.
Я вконтакте Skype - c4-mgn Jabber - c4-mgn@xmpp.ru Ацко 312306773
#299 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 01 January 2009 - 16:03
а датчег объема имеется?
а "и так постоянно" это как? поставил, она квакнула и потом квакает периодически всю ночь?
на треск- запросто.
фсё пишу под пеффко
#300 Лиджик
Лиджик
  • 50 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 01 January 2009 - 17:29
на треск- запросто.
на счет треска в салоне я незнаю,по теплу тож такая ерунда была,но всеравно попробую с датчиком удара и проводкой.По результатам отпишусь.
    Bing (1)
