Задние Дисковые Тормоза
#281
Отправлено 29 June 2011 - 11:59
#282
Отправлено 03 July 2011 - 17:55
#283
Отправлено 03 July 2011 - 18:54
Приветствую Всех форумчан.Подскажите,кто знает-из-за чего может "лететь" подшипник на задней ступицы при ЗДТ?
Как один из "бредовых" вариантов - "несоосность" суппорта и диска тормозного.. в итоге каждый раз колодка еще и толкает диск, а диск само собой тянет и ступицу на подшипнике.. Больше связи здт и подшипника не вижу пока..
#284
Отправлено 04 July 2011 - 08:53
Как нужно выставлять тормозной диск?Относительно чего проверять одинаковый зазор?Как один из "бредовых" вариантов - "несоосность" суппорта и диска тормозного.. в итоге каждый раз колодка еще и толкает диск, а диск само собой тянет и ступицу на подшипнике.. Больше связи здт и подшипника не вижу пока..
#285
Отправлено 05 August 2011 - 05:59
Уверен что из-за здт? т.е ставил обратно барабаны и подшипник не гудел, а поставил в опять здт и опять загудел?
Какие здт? комплект или на планшайбах? Ступицы не проточены?
#286
Отправлено 16 August 2011 - 19:08
#287
Отправлено 28 September 2011 - 09:02
#288
Отправлено 28 September 2011 - 09:25
#289
Отправлено 28 September 2011 - 09:46
#290
Отправлено 28 September 2011 - 09:54
Не могу найти, на классику тип ставил.или в инете поройся на драйве вроде кто то ставил здт от аккорда
#291
Отправлено 28 September 2011 - 11:08
#292
Отправлено 28 September 2011 - 16:12
1.вот контуры поменял,согласно рисунку по этой ссылке http://tuningsport.r...tech-p-985.html
2.далее от ГТЦ идет к регулятору трубка,потом от регулятора к тормозному цилиндру ручника,далее в тройник и на задние суппорта?
3. а) качаю: окрываю регулятор,качаю жопу,закрываю регулятор,качаю перед,потом снова открываю и качаю зад и перед?
б) качаю: открываю регулятор,качаю зад потом перед?
Сообщение отредактировал amduscias: 28 September 2011 - 16:13
#293
Отправлено 28 September 2011 - 16:36
регулятор в положении открыто - хотя вообще без разницы в каом - при прокачке он не работает
Сообщение отредактировал BenZin: 28 September 2011 - 16:38
#294
Отправлено 28 September 2011 - 17:06
закрывать и открывать регулятор не надо? прокачал перед и зад потом смело к настройке зада переходить?
#295
Отправлено 28 September 2011 - 17:13
#296
Отправлено 28 September 2011 - 17:16
это тобишь закрытый регулятор или открытый?ни чего открывать и закрывать постоянно не надо. Регулятор ставишь с положение максимального давления на зад. Качаешь зад, потом перед. Потом регулирвешь давление как надо.
#297
Отправлено 28 September 2011 - 17:31
#298
Отправлено 28 September 2011 - 19:05
там стрелочка less Brake вот в обратную сторону до упора
и можно его вообще не трогать, при прокачке нет большого давления регулятор не работает т.е. не понижает его
Если регулятор из колдуна сделан то шток полностью внурь загнать, как ранее написано Glide'ом
Сообщение отредактировал BenZin: 28 September 2011 - 19:07
#299
Отправлено 02 November 2011 - 17:08
Подскажите кто ставил себе эти ЗДТ - «darbis» NS SPORT R13 ВАЗ??? Нового образца с суппортами от фокуса?
Поделитесь мнением. Хорошо или плохо?
Хочу купить, но слышал суппорта клинят.
#300
Отправлено 02 November 2011 - 20:22
серийно выпускаемые супорта не могут быть нерабочими
