21074 from Ryazan
#261
Отправлено 20 October 2011 - 13:46
#262
Отправлено 29 October 2011 - 14:13
http://www.12v.ru/si...2050054124.html
Весь процесс занял 30 минут.
Ощущения как всегда положительные. Вещь очень полезная. Особенно понравилась функция автоматического включения стеклоочистителей через 0.5с после включения омывателя
#263
Отправлено 30 October 2011 - 10:13
Тоже думал над этим реле, но иногда склоняюсь в сторону установки Шнива-подрулевых и переделки уже под них электрики. Особенно нравится то, что легкое нажатие вверх - включает на ОДИН раз дворники и все.Установил программируемое реле паузы стеклоочистителей.
#265
Отправлено 01 November 2011 - 18:43
#266
Отправлено 06 November 2011 - 01:10
Был на сход развале. Сход развал так и не сделали, т.к. осмотр показал что маятниковый рычаг под замену, в нём втулки сильно износились. Поэтому был куплен и установлен маятниковый рычаг на подшипниках Ронго и заменены все рулевые тяги на Трек. Подтянули рулевой редуктор. В очередной раз поехал на сход развал, мастеру было придраться не к чему и сход развал успешно сделан. Машину стало не узнать. Руль прямо стоит, машину никуда не кидает, едет ровно, вообщем результатом очень доволен.
Пока мучались снимая старые тяги заметил что тормозные колодки передних колёс (феродо красные) почти кончились, осталось примерно 3мм, хватило их на пол года (5000км), поэтому сегодня заехал в магазин. от феродо красных и зелёных я сразу отвернулся, пригляделся к Лукасу и АТЕ, выбор всё же пал на АТЕ, поставлю когда буду переобуваться.
Ещё друг любезно подогнал мне передние амортизаторы KYB масляные, поставил, и о чудо, наконец то подвеска заработала, машина стала не так сильно на кочках прыгать
Так же заменил выпуск (среднюю часть) на копеешную (без резонатора), а то надоело резонатором везде чертить, звук не изменился.
Фоток увы нету
Огромная благодарность Sir Heinу за помощь
#267
Отправлено 06 November 2011 - 06:36
У тебя же вроде не экстремальное занижение, а все равно резонатором шеркал?Надоело постоянно чертить брызговиками, поэтому подрезал все брызговики по 1.5см (до нижнего края букв). Ездить стало приятнее.
Фоток увы нету
#268
Отправлено 06 November 2011 - 07:17
#269
Отправлено 06 November 2011 - 13:43
Так же заменил передние тормозные колодки и переобулся на зимнюю резину Belshina БИ-508 175/70 R13 на штампах.
Снял барабан и понял что задние тормозные колодки под замену и тормозые цилиндры текут, тоже менять пора. В гараже лежат халявные задние тормозные колодки фирмы "Начало", но чёт я даже незнаю ставить их или нормальные купить
#271
Отправлено 06 November 2011 - 15:13
#272
Отправлено 06 November 2011 - 16:06
#273
Отправлено 06 November 2011 - 16:47
#274
Отправлено 06 November 2011 - 17:15
Насчет того, как гребет полностью согласен.rr116rus, дубовая но вечная. за 7 лет в сумме тока 6 шипов вылетело. снег адски роет, ещё нигде не застревал на ней
#276
Отправлено 14 November 2011 - 20:38
P.S. не так просто оказывается паять такие провода паяльником мощностью 65Вт, нужно хотя бы 100Вт
Пайка
Пайка
Общий вид (ключ для сравнения размера)
#277
Отправлено 15 November 2011 - 16:33
#278
Отправлено 26 November 2011 - 13:54
#279
Отправлено 28 November 2011 - 05:22
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#280
Отправлено 29 November 2011 - 20:33
Перепаял щёточный механизм чтобы установить 3х уровневый реле регулятор на этот генератор.
Результат пока не очень. При максимальном положении регулятора при котором напряжение должно быть ~14.7В у меня намного ниже. 12.7-13.4В неважно на ХХ или на ходу, бывает поднимается до 14-14.3В но это не на долго.
После включения и сразу выключения потребителей напряжение может подняться на 1В, тоесть если было скажем 12.8В то после включения и выключения потребителей может подняться до 13.8В и упасть до 13-13.4В.
Сегодня ещё заметил что лампочка АКБ начинает ярко гореть после 4500об.
Ламочка АКБ показывает исправно (на другом генераторе не всегда горела при включенном зажигании).
Все подозрения падают на диодный мост, т.к. 3х уровневый реле регулятор до перепайки щёточного механизма работал идеально, а подключён он правильно.
Несколько фоток
