Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#261 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 13:02
Цитата(_SleepeR_ @ 29.5.2008, 14:21) Просмотр сообщения
в тольтти на стенде на атмо классике было 200. присток по размеру клопах. объем под 2литра.
Ну... ну а замер-то где? график? нет фактов- нетууу
Гыгы
#262 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 30 May 2008 - 13:04
Лавр, какие наф 200 сил? Это полное курево) Я просто знаю что нужно сделать, чтобы с 16в до этих 200 сил заветных сил без закиси добраться)
Rear Wheel Drive ?4
#263 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 30 May 2008 - 16:29
это говорил веном или вебер(не помню уже) вот у них и спроси.
сам точно знаю что в рстюнинге с 1.6 150-160 снимали . . .
#264 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 10:13
это ещё в совке снимали.
Гыгы
#265 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 31 May 2008 - 14:05
правда головы были мтхсовские)
Rear Wheel Drive ?4
#266 leshiy
leshiy
  • 84 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 31 May 2008 - 21:58
Ага, родом из Вильнюса))))))))))))))
#267 Nick 149
Nick 149
  • 42 сообщений
  • Интересы:Автомобили , рок .
  • Авто:ВАЗ 21044 и 2104
Отправлено 03 June 2008 - 10:15
На 73ий движок что посоветуете?
Сообщение отредактировал Nick 149: 03 June 2008 - 10:15
#268 leshiy
leshiy
  • 84 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 03 June 2008 - 15:43
Это что за движок 73?????
#269 Nick 149
Nick 149
  • 42 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 15:58
Двигатель ВАЗ 21073 имеет рабочий объём 1690 куб. см, диаметр цилиндра - 82 мм, ход поршня - 80 мм, т.е нивовское железо. Отличие состоит в системе питания ( у 73 - моновпрыск ) и соответственно в некоторых связанных с этим особенностях.
#270 leshiy
leshiy
  • 84 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 03 June 2008 - 16:41
Ок, понятно. Ну и как моновпрыск???
#271 Гипс
Отправлено 05 August 2008 - 11:10
Парни, интересует КАК поставить вал Нуждин 11.8, фаза 296 (Шрик). Можно ли это сделать не трогая низ? Блок 6.
#272 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 05 August 2008 - 11:18
фрезить постель/сажать клапана на 1,5мм. ставить как обычно в перекрытие.
в поршнях нужны цековки. СЖ нужна минимум 10. Лучше 11
Rear Wheel Drive ?4
#273 Гипс
Отправлено 06 August 2008 - 09:45
Спасибо! Вариант отпадает.
#274 VVV
VVV
  • 31 сообщений
  • Авто:ваз 21011
Отправлено 06 August 2008 - 11:39
RXO у тебя работа чтоль такая на форумах сутками сидеть, да истины свои впаривать? ну везде ты встреваешь, сам хоть ченить сделал своими руками? без обид, но я предпочитаю прислушиваться к тем людям которые что-то делают, а не базарят сутками по форумам........
вот например моя ветка http://www.lada.cc/b...opic=14774&st=0 обьясни мне теперь как машина едет при степени меньше 8, при компрессии 6, на 2-х солексах, не хуже 17 сек.........на стоковых клапанах с каналами под 40мм...........
не все так просто получается.........и говорить что это плохо а другое хорошо я,б не стал, нужно делать, пилить, настраивать и отталкиваясь от этого уже что-то доказывать........твой проект я не видел..........может плохо искал?
Сообщение отредактировал VVV: 06 August 2008 - 11:42
#275 VVV
VVV
  • 31 сообщений
  • Авто:ваз 21011
Отправлено 06 August 2008 - 11:58
у меня большая просьба к "нику" DAS EFX, если зайдешь на эту ветку напиши мне пож. в личку свои координаты(старая переписка почему-то куда-то делась со всеми данными). у меня к тебе есть масса вопросов. может из форумчан кто еще подскажет на счет DAS EFX ? заранее благодарен!
#276 MSfixer
MSfixer
  • Интересы:спорт.авто спорт
  • Авто:04 как-бы спорт
Отправлено 06 August 2008 - 12:35
у мну вапрос вал м3 онже крутильный спорт для 1.6 что будет на 1.8 или 1.9
#277 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 06 August 2008 - 15:01
VVV, да ничего я не собирал, нету у меня ничего))) Так от балды сижу пишу) А что на м12 и 1,8 17.хх сек это быстро?
так вот то он) милости просим http://www.тaz.ee/fo...howtopic=19489
Rear Wheel Drive ?4
#278 VVV
VVV
  • 31 сообщений
  • Авто:ваз 21011
Отправлено 07 August 2008 - 05:16
не работает твоя ссылка.............
по поводу вала(как раз в тему), если-бы ты М12 ставил на 1.8 я,б может и затеял здоровый спор..........а так не вижу смысла. пора-бы тебе или от теории переходить к практике, или все-же говорить о том что сам делал......а не на картинках (или знакомый моторист расказывал) смотрел. короче вал М12 на моторе 1.8 вообще считаю "родным". никаких провалов, крутится свободно до 7500, низы отличные. вообщем если ставить вал в перекрытие то я,б его на заводе устанавливал как штатный. теперь думаю о замене его на 22 или 32.
17 сек самое "длинное" время (чтоб небыло лишних вопросов), при чем как уже выше писал с такими параметрами ГБЦ мотор вообще не должен без закиси ездить(на выпуске щас стоит резонатор от соболя, что также не совсем хорошо ).
вообщем мне вал М12 понравился, но уже кажется мало.........т.к просадка седел позволяет запихнуть чтонить поэкстремальнее, будем менять!
http://photofile.ru/...93804ebe7/view/ настроечный заезд на М12. телефон "проспал" на старте около 0.5 сек. но все-равно получается намного меньше 17.
Сообщение отредактировал VVV: 07 August 2008 - 05:25
#279 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 07 August 2008 - 05:39
Чтобы ссылка заработала, смени букву Т на латинскую V
Зайди в свой топ - почитай wink.gif Здесь смысла нет спорить. Вал он и в африке вал, если реальные характеристики примерно одинаковы. Даже убогий сток едет, если его настроить. Ну а по делу - главное, чтоб тебе нравилось
Сообщение отредактировал RXO: 07 August 2008 - 05:43
Rear Wheel Drive ?4
#280 VVV
VVV
  • 31 сообщений
  • Авто:ваз 21011
Отправлено 07 August 2008 - 07:36
прочитал твою темку...........молоток! у меня-бы нервов нехватило турбину крячить smile.gif
желаю удачи в настройке!
