Перепрокачка стоек СААЗ
#261
Отправлено 07 October 2010 - 13:49
*при укорочении стока и сапога на 5 занижение получается 10, или чистое ровно 5 (аналог стока только заниженное)?
* при укорочении сапога на 5 можно укоротить шток на 7-8 примерно?
в итоге хочу получить низкую рабочую подвеску что бы переднее колесо было до арки а заднее было утоплено, ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
#262
Отправлено 08 October 2010 - 09:39
шток не влияет на высоту, если конечно его не укоротить на столько что он будет сжимать пружину больше чем вес машины )
укорачивай на столько чтоб создать преднатяг пружине.
#263
Отправлено 06 November 2010 - 16:47
интересно же)
я думал об направляющих прсото 4 прастины в 4-х точках приврить и потом одеть друую часть копруса и по этим направзяющим варить уже)
и кто что думает по этому поводу? http://www.lada.cc/b...showtopic=78032 можеть есть хорошие готовые решения для таза(пружинки узкие)
ну вот что я намутил но блин у него пружины обрезки=) http://www.lada.cc/b...altazar &st=100
да и еще хочу ниже
http://www.drive2.ru...888465664/#post фотки как сидит.
Сообщение отредактировал Pahan-TAZLO: 06 November 2010 - 17:14
#264
Отправлено 17 January 2011 - 22:07
по поводу течи масла: а как тогда люди зажимают и у них ничё не бежит?? лично ездил в машине с фобосами -25 и качанными саазами мячик нереальный едеш как в вибромассажоре такое чувство что колёса жостко с кузовом связаны...ооочень я сомневаюсь что это фобосов заслуга....
#265
Отправлено 19 January 2011 - 06:03
в масленных стойках усилие на сжатие поднять можно если качнуть их азотом(это правильный вариант) а перенастройкой клапана сжатия не нужно. оно нужно там для того чтоб при сжатии наполнить надпоршневую полость,почему и на задних стойках оно(сжатие) жестче,т.к. шток тоньше и масла нужно больше продавить.а если ты зажмешь клапан,то этому маслу будет некуда диваться и оно будет давить через второпластовую втулку.
#266
Отправлено 19 January 2011 - 08:09
Сообщение отредактировал M@RIO: 22 January 2011 - 18:53
#267
Отправлено 28 January 2011 - 13:56
Двухтрубные амортизаторы
Донный клапан двухтрубного амортизатора.
(Существует некоторый разнобой в терминологии, в названиях клапанов. Это объясняется многофункциональностью, сложностью клапанов амортизатора. Доходит до того, что один и тот же клапан называется по-разному, в зависимости от описания прямого или обратного хода, или различных функций.)
Классический двухтрубный амортизатор без сомнения можно отнести к выдающимся техническим изобретениям. Этот амортизатор, при должном исполнении, обеспечивает превосходные плавность хода и комфорт. Недостатки двухтрубной схемы во многом искупаются ее немалыми достоинствами.
К удивительным особенностям двухтрубных амортизаторов можно отнести их способность работать без уплотнительных резиновых деталей. Это свойство, не слишком интересное в обычной эксплуатации, приобретает неоценимое значение при экстремально низких (или наоборот, высоких) температурах, а также в агрессивной среде. (Представьте себе амортизатор, работающий на далекой планете в атмосфере сероводорода, и при этом в качестве рабочей жидкости применена серная кислота!) Там, где резина становится хрупкой, непрочной, в Антарктике или на Марсе - двухтрубный амортизатор прекрасно справляется со своей работой.
(Об этом свойстве пришлось упомянуть не для красного словца. Это нужно для уяснения принципа работы амортизатора, его конструкции.)
При вынужденном, силовом подъеме штока с поршнем возникает перепад давлений между верхней (надпоршневой) полостью внутренней трубы и атмосферой. Этот ход - основной ход демпфирования, и давление весьма велико (десятки атмосфер). Масло неизбежно просачивается сквозь щели между штоком и втулкой.
Однако, вместо того, чтобы пытаться задерживать этот поток при помощи манжет и сальников, конструкторы... сделали сливное (дренажное) отверстие в верхней части втулки. Все масло, попавшее наружу, собирается в углублении втулки и сливается в наружную трубу (корпус) амортизатора.
Количество просочившегося масла не настолько велико, чтобы нарушить характеристики амортизатора. Более того, постоянный небольшой поток масла через пару шток-втулка полезен: масло очищает и смазывает этот узел, обеспечивая ему долговечность.
Постепенно масла в наружной трубе становится слишком много, а во внутренней - мало. Этот очевидный факт требует решения задачи постоянной перекачки масла снаружи вовнутрь. И остроумные инженеры снова, вместо того чтобы изобретать для этого специальный насосный узел, воспользовались готовым узлом - донным клапаном.
Рассмотрим подробнее узел донного клапана. Его первоначальная и основная роль заключается в выполнении важной задачи: сброса избыточного давления в цилиндре.
Общеизвестная проблема вытеснения гидрожидкости при рабочих ходах штока заключается в следующем. Шток занимает некоторый объем внутри рабочей трубы. Вдвинутый до упора шток вытесняет несколько дополнительных см.куб. масла по сравнению с прежним, выдвинутым положением. Это масло не может быть оставлено "на произвол судьбы", его необходимо отводить за пределы рабочего цилиндра амортизатора. В противном случае при вдвигании штока давление возрастет настолько, что даже может разрушиться (раздаться, лопнуть) внутренняя труба амортизатора.
В двухтрубных классических амортизаторах внизу рабочей трубы устанавливается заглушка с клапаном. Этот клапан стравливает лишнее масло при повышении давления сверх заданного предела.
(Конструктор должен обратить внимание: природа этого давления иная, нежели давления демпфирования. Давление на поршень при сжатии всегда задается не слишком большим, и клапан обязан выдерживать это давление и не сбрасывать жидкость в слив. Клапан должен открыться лишь при намного большем давлении, которое возникнет под воздействием входящего внутрь цилиндра тонкого штока. Таким образом, при ходе сжатия донный клапан работает как типичный аварийно-защитный, перегрузочный клапан. )
Инженеры, конечно же, придумали, как совместить две функции в одном клапане. При ходе сжатия клапан поддерживает давление на заданном высоком уровня, стравливая излишки жидкости по мере вдвигания штока в корпус. При обратном ходе жидкость, как рассматривалось выше, испытывает давление в надпоршевом пространстве и отчасти утекает в зазоры между втулкой и штоком. Кроме того, выходящий наружу шток освобождает объем, который необходимо заполнять гидрожидкостью. Порция жидкости берется из запаса в наружном корпусе амортизатора, и поступает она через тот же самый донный клапан. Этот клапан конструируется так, чтобы в одном направлении он был закрыт и лишь при высоком давлении приоткрывался. В другом же направлении тарелка этого клапана свободно поднимается и впускает жидкость из резервуара в рабочий цилиндр.
Некоторое усложнение клапанного узла позволило, таким образом, отлично решить все задачи по обеспечению работы гидроамортизатора, поддержания нормального давления в системе, отвода излишка масла при рабочем ходе и обратной перекачки масла при ходе отбоя.
А вот и ссыль на саму статью там всё понятно и с картинками: Полезная статейка))
В итоге лично я пришёл к выводу что на сжатие можно зажать но не настройками донного клапана а настройками поршня и клапанов которые на нём....Но в донный клапан необходимо таки добавить пластин, иначе зажав сжатие не изменяя настроек донного клапан, он (донный клапан) откроется раньше необходимого и амортер наглотается воздуха...
Сообщение отредактировал M@RIO: 28 January 2011 - 14:06
#269
Отправлено 08 February 2011 - 09:45
вытянуть не поможет,масло лучше декстрон 3,но еще лучше lhm,Приветствую всех.Вот прочитал всю тему сначала до конца и до конца запутался.В общем я не хочу укорачивать корпуса а хочу вытянуть пружжины или поменять на более жесткие в клапанах амора и пластины подложить,масло хваленое залить АТФ2 или 3 и просто уменьшить ход штока трубкой от классики красной или синей на 7 см где то.Норм будут работать с пилеными пружинами перед -2 витка,зад -3?
красная трубка от классики только на задние амортики,а вот синяя(масло бензостойкая) на перед пойдет,у корачивай ход амортиков на столько чтоб при сборке у пружины был маленький преднатяг
выручайте ребят.вообщем качнул стойки одна передняя писец кол не могу даж шток вытащить в чем может быть проблема?задние и одна передняя все гуд а правая передняя жесть какаято:
разбирай и все по новой собирай,что то где то не правильно скорей всего)
#270
Отправлено 08 February 2011 - 18:41
Дим, а если на передих амортах тянешь за шток в сжатом положении, он выходит сначала легко, а потом тяжело, как будто люфт есть?!вытянуть не поможет,масло лучше декстрон 3,но еще лучше lhm,
#272
Отправлено 09 February 2011 - 07:23
сначала шток идет гдет 5см а потом кол собрано вроде все прально седня аж 2 раза опять ее перебирал можт там чемуто конец пришел?
Если усилие неравномерно то я думаю что гдето есть воздух надо ещё качать.....я вот донастраивался до того что на сжатие дикое усилие а на отбой даж слабее стока)))
#273
Отправлено 09 February 2011 - 10:40
воздухДим, а если на передих амортах тянешь за шток в сжатом положении, он выходит сначала легко, а потом тяжело, как будто люфт есть?!
первые 5см легко идут или туго,без шипения??сначала шток идет гдет 5см а потом кол собрано вроде все прально седня аж 2 раза опять ее перебирал можт там чемуто конец пришел?
#278
Отправлено 01 April 2011 - 14:01
#279
Отправлено 02 April 2011 - 08:24
где то в теме уже всплывало, см 3-4, дальше смысла нет привод касается лонжерона раньше чем отбойник с опорой. Шток укорачивают под занижение или под пружину, с преднатягом см 1,5-2.ребят а на сколько оптимально укоротить корпуса передних и задних стоек?и на сколько укоротить шток перед/зад?
Для чего служит стопарное кольцо на штоке снизу?
а где кольцо там? я только гайку там видел, которую раскернивают.
#280
Отправлено 02 April 2011 - 09:45
это смотря на сколько пилены пружины, сантиметров 5 имхо оптималгде то в теме уже всплывало, см 3-4, дальше смысла нет привод касается лонжерона раньше чем отбойник с опорой. Шток укорачивают под занижение или под пружину, с преднатягом см 1,5-2.
