Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#241 student_72
student_72
  • 663 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 10:47
Установил вал ММ72 на свой 1.6 инжектор.....Плюс доробатывался вся бошка..каналы и т.д))) Ощущения......пока положительные...с учётом того что не перепрошивал ещё мозги....иногда работает не стабильно)))) до 4000 сток мотор....но после 4х и до 7000 динамика настолько лучше что ппц.... в пятницу сгоняю на драг посмотрб чё как.....а в выходные будет облегчаться моховик на 2кг....новая сцепа ЛУК....все ёто вместе балансироваться.... и будет поставлен ряд Р1...Потом напишу какой эфект cv.gif
Cars:
2107 DRFT
Ситроен С4
Шеви Нива
#242 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 26 May 2008 - 14:08
Вообщем на 130 динамике получилось 170 сил и 175 NM.
На М3 - было сил поменьше, момента побольше. Но ацкая проблема на ХХ и низах. Сейчас настроили таким образом, что едет с 5000 и до 8500.
#243 2bad4u
Отправлено 26 May 2008 - 20:53
а что настраивали то? ваз 2101 карб озон?
#244 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 27 May 2008 - 19:02
Дудки.
#245 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 27 May 2008 - 20:16
на счет карбюратора 2bad4u естественно пошутил.
Телефон 8 926 867 43 59
#246 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 28 May 2008 - 06:48
170 сил и 175 NM
))))))))))))) это как у тебя с таким моментом столько сил то набралось? может сил 110 всего?
Rear Wheel Drive ?4
#247 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 28 May 2008 - 09:13
Набралось, набралось. Цифры не от фонаря и не пальцем в небо. И не на коленке прикидывал, а со стенда моторного. Сам удивлен что такой маленький момент, но это жестокая правда.
З.ы. через месяц гонка в Архангельске - проверим как едет.
#248 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 28 May 2008 - 09:41
на классике без закиси никогда 170 сил с атмосферы не будет
Rear Wheel Drive ?4
#249 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 28 May 2008 - 11:51
Приезжай - прокачу.
#250 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 28 May 2008 - 14:00
Дело не в прокачу, а в графике с нормального стенда)
Rear Wheel Drive ?4
#251 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 28 May 2008 - 14:54
На эту тему я не особенно заморачиваюсь, мотор строил для себя. Настраивал Брагин И. на стенде в Тольятти.
У меня в ПТСе стоит 21213 - 1451см - 68 сил. Меня устраивает. А как поедет - покажет этот сезон.
Сообщение отредактировал Максимильян: 28 May 2008 - 19:26
#252 2bad4u
Отправлено 28 May 2008 - 18:44
Цитата(Максимильян @ 27.5.2008, 23:02) Просмотр сообщения
Дудки.
круто =) дуууудкиии =))) жесть))
ответ достоин =)
130 динамика, и у вас 2113? хм... стоит задуматься =))
#253 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 28 May 2008 - 19:27
Цитата(2bad4u @ 28.5.2008, 22:44) Просмотр сообщения
и у вас 21213?
Ошибся, исправил.
Сообщение отредактировал Максимильян: 28 May 2008 - 19:27
#254 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 29 May 2008 - 10:21
а окб двигатель валы не тестили?
на каком распреде остановились на данный момент?
и если можно, напишите конфу двигателя . . . хотябы приблизительную unsure.gif
RXO в тольтти на стенде на атмо классике было 200. присток по размеру клопах. объем под 2литра.
#255 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 29 May 2008 - 18:34
Раньше ездил на М3 от ОКБ Двигателя (раньше назывался Мастер мотор), решил попробовать 130 Динамику. На ней меньше момент, но больше мощность.
#256 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 29 May 2008 - 22:06
А сейчас ММ нету разве? валы вроде продаются . . .
интересно сравнение валов ММ М3 и М4, ОКБ двигатель М12 М22 М32 и динамика 125 и 130 . . . и есть ли еще какие-нибудь валы на уровне этих?
#257 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 30 May 2008 - 04:10
Получается что нет других валолв такого уровня.
Это одни из самых злых валов, и поэтому сравнения ты врятле где найдёш. Валы не у каждого второго просто стоят.
#258 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 30 May 2008 - 06:54
это вообще уже ни в какие ворота не лезет. ну и стенд))) 2л на сток клапанах.... жесть)
Rear Wheel Drive ?4
#259 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 30 May 2008 - 12:36
ну вот и о чем с тобой говорить? ток гонишь хэню разную типа не верю и не возможно.
по мнению многих авторитетных(для меня) людей, прихода от клопов не очень много и до 1.8 стоковых размеров вполне хватает.
#260 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 30 May 2008 - 13:01
ну ну... пусть твои "авторитетные" друзья хотя бы логи воздуха выложат на обозрение. Про график я уже и так помолчу. Хотя там ничего интересного видимо и не будет
Сообщение отредактировал RXO: 30 May 2008 - 13:04
Rear Wheel Drive ?4
