сток 9
Сообщений в теме: 674
#241 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 12 August 2010 - 15:04
залить бак бензина по горло...проехать до половины по стрелке на приборной .....подсчитать расход на 100 км пробега...и тоже самое сделать с маслом!я заливал масло на 2-3 мм выше максимума.идти лучше в ночь.без пробок.максим тоже собирался в волгоград...может он тоже там.
8 926 2185900
#242 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2109рпд, РЕНО САНДЕРО 1.6 16v
Отправлено 20 August 2010 - 16:33
теперь мотор полностью обкатанsmile.gif в итоге получается что расход бензина 15 литров на сотку при скорости 100-110 км/час.. масла заливал каждую заправку и в бак и в движку...т.е. через каждые 300км...
#243 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 21 August 2010 - 02:37
15литров?О_О
я что-то думал, что без наваливания рпд наоборот экономичнее двигателя с шпг
#244 Sebastian
Sebastian
  • 17 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21063, 2108, 21099
Отправлено 21 August 2010 - 03:55
Цитата(Rumyantsev @ 21.8.2010, 6:37) <{POST_SNAPBACK}>
15литров?О_О
Ага, щаз. С чего бы мотору, имеющему в два разА большую литровую мощность быть экономичнее овощного поршня? Лошадей кормить надо.
Я люблю людей!
#245 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 06:03
#246 Mapkyc
Mapkyc
  • 104 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 21 August 2010 - 09:45
#247 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 11:04
нормульsmile.gif когда едешь - всё отлично, вчера када по трассе ехал ближе к Москве, то даже замёрз)))
#248 sharky
Отправлено 22 August 2010 - 09:21
15литров?О_О
У рпд фактически объем не 1.3л, а 2.6л, вот и кушаеть
#249 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 22 August 2010 - 10:21
только не фактический ,а приведенный.
8 926 2185900
#250 sharky
Отправлено 23 August 2010 - 09:59
В общем-то да, но сравнивая с 4мя тактами обычного поршневика то в любом случае получится 2.6
#251 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 09:03
чтот пока не занимался машиной..никак до гаража не доеду:) а там есть чем заняться : масло с коробки течёт (где трос спидометра) там вроди нада поменять уплотнительную резинку или что там.. ; щас заливает первую секцию бензом (зажигание всё нормуль, компрессия нормуль) остаётся либо карбюр, либо где-то мож воздух подсасывает..поеду к Володе пусть настраивает; в четверг еду к Maxi в Железнодорожный за бодрой прошивкой, соответственно жиклёры другие наверное нада будет (обоброты же вырастут..).
Начал подумывать насчёт топливного бака литров на 5. этож килограммов 40 с машины скинет!
Короче фронт работы большой))
Сообщение отредактировал meren-23: 29 August 2010 - 09:10
#252 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 29 August 2010 - 09:12
можно еще задние двери пластиковые прикупить. тоже вес норм сбросишь
#253 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 29 August 2010 - 09:21
Что-то про бак ты погорячился,там 40 кг ну никак не выиграешь)
Хотя,если ты конечно не учитываешь ещё и вес самого бензина в баке...
Двери уже есть на 2109 пластик,правда дороговато.
Crazy Idiotta.
#254 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 09:46
объём сток бака 43 литра + литра 2 влезет в патрубок заливной = получается что 45 литров можно заправить под завязку машину..литр бензина весит нашёл в инете 700грамм..получается 31,5 килло + сам бак (ну килогамм 5 наверное..) = 36,5кг (прям как температура:) ) . Ну да, киллограмм 30 можно скинуть)) если вроди точно рассчитано.. :)
да двери у меня итак все порезанные, раза в 2 легче чем сток дверь всборе..с пластиком сколько с них скинешь...ну киллограмма по 2 пусть скинешь ещё..не стоит того..цена себя не оправдывает..
#255 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 02 September 2010 - 05:14
стоковый бак 7 кг весит, никто в него не запрещает лить 5 литров бензина, но запас хода часто нужен (или ты будешь каждые 30 км заливаться?)
лучше на радиал перейти чем этих блох по машине ловить ;)
- Совок наша Родина!
#256 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 11:17
это тоже правильно:)
я вот начинаю думать..может на инжектор перейти..нада узнать ценник..
#257 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 02 September 2010 - 13:44
Ценник ломовой. По крайней мере так мне Maxi сказал.
Все из-за того, что они большую часть компонентов для инжа делают сами.
#258 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 02 September 2010 - 14:50
15 рублей за мозг с софтом и схемой проводки макси просит, где тут ломовой ценник?
один хрен на инже толком ни у кого не поехало, а макси давно уже забил на все это. Зато едет на вебере на стоковой СЗ и в целом неплохо.
цезарь пытается забарыжить каким-то инже-китом, обещая потом помочь это собрать, ога. Только то что есть крышки-статоры-коллектор - еще не означает что коллектор встанет ровно на собранный из этого мотор, хотя многим пофиг что у них на впуске ступеньки образуются (конечная ширина мотора может варьироваться на пару миллиметров из-за крышек).
Ценник 48-ого вебера с коллектором близок к ценнику 4-х форсунок, мозга, проводки и коллектора.
#259 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 15:59
да уж...ценник 80-100 тысячь у Профессора..инж отпадает..пока катаемся так:)
Поставил чип на 8000 об, ууух:) как поехала!:)
Масло текло с коробки..где спидометр, поменял корпус вала спидометра с валом вместе (на валу зуб выломало).
в моторе поменял масло и фильтр. (Цены жесть на масло (декселия)...покупал раньше в техинкоме на Каширке, 2000р 5 литров, вчера заехал в соседний с домом магазин 1300р! вот это разница:) может кто ещё дешевле покупает? где?)
#260 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 06 September 2010 - 16:53
да, дешевле - эльф называется, таже декселия только дешевле (почитай на своей декселии сзади кто ей разливает)
а вообще лучше 100% синтетика + 2Т синтетическое масло в бак, знаю на примере 2Т-техники как она хорошо влияет на работу двигателя.
чип от макси?
