Сообщение отредактировал PilotVaza 40: 12 November 2008 - 12:18
ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#241
Отправлено 12 November 2008 - 06:36
#242
Отправлено 12 November 2008 - 16:38
#243
Отправлено 12 November 2008 - 16:49
#244
Отправлено 12 November 2008 - 19:33
#245
Отправлено 12 November 2008 - 19:48
Сообщение отредактировал PilotVaza 40: 12 November 2008 - 19:55
#246
Отправлено 12 November 2008 - 20:06
найди блок сигналки. найди на нем свободные провода, выходящие из разъема. Вообщем надо вызвонить провод, на котором появляется минус при нажатии или удержании кнопки открытия багажника(подробности в твоей инструкции должны быть). Когда будешь вызванивать, знай, что канал этот держит 250мА,т.е. 0,25А. Поэтому, если нет прозвонки, можно пользовать лампу не более 3Вт. Помни, на этом проводе МИНУС, а не плюс. Подключение реле(схема: http://www.lada.cc/b...pic=2500&st=100
(цвета проводов от сигналки аллигатор)
Сообщение отредактировал Lex99: 12 November 2008 - 20:08
#247
Отправлено 12 November 2008 - 20:13
#248
Отправлено 13 November 2008 - 08:37
Подскажите где найти инструкцию, как програмировать различные функции для сигналки Pantera QX-55. А то просто инструкцию и руководсто по установке в нете нашел, а вот как програмировать ниче нет.
#249
Отправлено 14 November 2008 - 17:31
#250
Отправлено 14 November 2008 - 21:21
#251
Отправлено 16 November 2008 - 08:25
#252
Отправлено 18 November 2008 - 21:31
Помогите разобраться с такой проблемой:
сигнализация Alligator LX-550 (по крайней мере, так на самом блоке сигналки написано..)
хочу запрограммировать новый брелок, т.к. один из старых стомался..
Скачал инструкцию к вышеуказанной сигналке, всё делаю, как написанно..
Написано: снять с охраны, сесть в авто, включить зажигание, кноп. выключатель Валет нажать 3 раза., далее сирена один раз
должна квакнуть.. а в ответ - тишина!
Я знаю, что там 15-ти секундное временное ограничение по выполнению каждой послед. функции - я его соблюдаю!
В общем, сигналка не выходит в режим программирования функций!
Что делать и куда тыкаться?
#253
Отправлено 19 November 2008 - 16:33
Посмотри еще подключение валетника к блоку(мож выпал).
Сообщение отредактировал Lex99: 19 November 2008 - 16:34
#254
Отправлено 23 November 2008 - 20:11
то, что все провода на месте, в смысле не выпали, - уверен, т.к. первая мысль после того, как и с десятой попытки ничего не получилось, была, что просто вывалилась колодка проводов подключения валетника.. разобрал - всё на месте..
потом подумал, мож кнопка дерьмо - вытащил кнопку и просто тупа перемычкой по выводам контактов валетника из самого блока сигналки щёлкал - всё равно глухо..((
пробовал и с включенным зажиганием валетник жать, и с заведенным двигателем, и так, и сяк - тишина...
может это уже сам блок сигналки подох?
че делать, товарищи?
#255
Отправлено 23 November 2008 - 20:41
должна квакнуть, включить зажигание.
мож быстро нажимаешь на валетник. Попробуй частоту нажатия уменьшить, и время нажатия на кнопку уменьшить.Держать кнопку не надо.
Слушай, а зажигание она видит? - сядь в тачку, поставь на охранку, как встанет-включи зажигание.Если заорет - то вроде видит.
#256
Отправлено 24 November 2008 - 06:13
#257
Отправлено 24 November 2008 - 15:05
#258
Отправлено 25 November 2008 - 07:12
#259
Отправлено 25 November 2008 - 19:58
#260
Отправлено 26 November 2008 - 21:57
сегодня на работе опять весь день возился с сигналкой, но безрезультатно..
зажигание видит
если зажигание включить в режиме охраны - орёт как ненормальная))
и так и сяк кнопку пробовал нажимать - никакой реакции..
в мануале написано, что зажигание включил, 3 раза нажал и она квакнет.. хрен!)
может сам блок сигналки?
или что ещё может быть?
