21074 from Ryazan
Сообщений в теме: 572
#221 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 26 August 2011 - 18:57
Дело было вечером делать было нечего.
Замутил подсветку дверей из белой светодиодной ленты
Фотки с телефона в полной темноте, поэтому мало чего видно, в реале получилось слишком ярко
21074 from Ryazan
#222 Uragan27
Uragan27
  • 400 сообщений
  • Авто:RED 2105
Отправлено 27 August 2011 - 14:51
Здорово !
Тумблеры аля Pro-sport
#223 WestRacer
WestRacer
  • 97 сообщений
  • Интересы:Автомобили их ремонт и тюнинг. Автоспорт.
  • Авто:Vectra 2000, 21093, 2101 Sport
Отправлено 29 August 2011 - 16:09
круто... я тоже над этим думал. Несколько раз был случай когда при выходе вступал в лужу ((((
#224 Small
Small
  • 514 сообщений
  • Авто:Taz 2107 1.6 16в, Audi A4 b6
Отправлено 29 August 2011 - 16:23
тоже была такая идея,но делать не стал. Сама лента за уплотнитель не задевает?
#225 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 29 August 2011 - 18:27
Small, нет, не задевает, уплотнитель сбоку находится а лента проходит под дверью
21074 from Ryazan
#226 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 06 September 2011 - 18:17
Пока была возможность сделал фото установленных светодиодных ламп в задних фонарях
21074 from Ryazan
#227 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 06 September 2011 - 19:45
давай фото как светит)и скоко стоит одна такая кукуруза?судя по тому что у меня спереди в 2 раза меньше и 2 штуки я покупал за 250р я боюсь представить сколько стоит это)
#228 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 07 September 2011 - 12:32
raptile, в этой теме глянь, вроде выкладывал как светят. Кукуруза стоит 265руб пара
21074 from Ryazan
#229 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 07 September 2011 - 18:22
Готовлюсь к зиме.
Вибро-, шумо-, теплоизоляция капота в 3 слоя
Первый слой: Вибропласт М2 (8 кусков)
Второй слой: Изолон 8мм (8 кусков)
Третий слой: Изолон 8мм (цельный лист)
Последний слой закрепил на клипсы от 2110 (обивки салона)
Изолон с липким слоем но чтобы уж наверняка не отлетел решил ещё и на клипсы закрепить.
Той зимой результат бы заметен, у меня были утеплены тока 8 секторов капота (изолон 8мм), тоесть рёбра жёсткости утеплены не были. В итоге там где проходят рёбра жёсткости снег таял, а там где шумка была там снег не таял, на эту зиму решил капитально утеплить капот.
P.S. общая толщина получилась 18мм
21074 from Ryazan
#230 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 07 September 2011 - 19:44
Шумоизоляция багажника.
Вибропласт М2 + Изолон 4мм
И просто так: фото во время мойки двигателя
21074 from Ryazan
#231 WestRacer
WestRacer
  • 97 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 11:32
Класс! Отлично получмлось!
#232 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 12:15
а мне на мойке в Ярике помыли по капотом, что весь хром с компрессора послезал...
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#233 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 08 September 2011 - 20:44
WestRacer, спасибо
Mex, уже не первый раз обращаюсь на мойку двигателя. пока всё нормально, да и хрома нету, слезать нечему
21074 from Ryazan
#234 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 11 September 2011 - 05:42
Установил теплоэкран коллектора 2123.
Из за нижнего расположения топливной рампы (5см от выпуского коллектора) она сильно грелась, даже очень сильно, после установки теплоэкрана рампа перестала греться.
Советую всем у ког стоит ресивер ФорМаш или Брагин
P.S. теплоэкран мятый потому что б/у
21074 from Ryazan
#235 vazolybitel
vazolybitel
  • 61 сообщений
  • Авто:VAZ
Отправлено 11 September 2011 - 16:22
а что за материал из которого сделан теплоэкран , обычный металл или чет иное , просто по фото похоже на инородное происхождение металла , только вот какое .
#236 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 11 September 2011 - 19:01
vazolybitel, обычный металл который любит ржаветь
21074 from Ryazan
#237 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 11 September 2011 - 19:27
Надоело смотреть как фильтр картерных газов постепенно покрывается маслом, поэтому в систему вентиляции картерных газов засунул половину мочалки. Теперь масло будет на этой мочалке удерживаться.
Хорошая и дешёвая альтернатива маслоуловителя
21074 from Ryazan
#238 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 05:08
экран продается во многих магазинах причем есть даже из нержи. у меня в таком положение проводка форсунок просто плавилась...
я думаю из-за мочалки у тебя из под клапанной или еще откуда давить масло начнет!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#239 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 12 September 2011 - 13:11
MeX, давить врятли. воздух через мочалку легко проходит. Это тока на фото кажется что она очень плотно набита в сапун
21074 from Ryazan
#240 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 17 September 2011 - 20:14
Сделал шумовиброизоляцию крыши. Теперь и теплее будет и изчезнет эффект барабана при дожде.
Использовал Вибропласт и изолон 4мм
21074 from Ryazan
