сток 9
Сообщений в теме: 674
#221 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2109рпд, РЕНО САНДЕРО 1.6 16v
Отправлено 23 July 2010 - 23:30
переоформил всё!:)
в четверг сделали свет (фары,габариты,стопы),поменяли свечи и покатили на смотру. итог : спалил штук 5 предохранителей (но мир не без добрых людейsmile.gif меня спасли, а то у меня уже самые маленькие оставались..на 7А,на 5А..), карбюратор ещё нужно настраивать...дёргается на высоких оборотах, приходится раньше переключаться..в общем настройка.. или бензонасоса нехватает...
Ещё нужно менять вут, думаю завтра поменяю его вместе с гтц... и разобраться с датчиком давления масла (поставил от УАЗа прибор и датчик), чтот он зашкаливает постоянно и ничего не показывает.
#222 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 24 July 2010 - 05:51
какой стоит бензонасос?!какие жиклеры?
8 926 2185900
#223 Серж025
Серж025
  • 466 сообщений
  • Авто:Ваз 21093 16vольт
Отправлено 24 July 2010 - 06:50
как так получилось переоформить?? теперь в боках написано ротор 1.3 ??? с кемнибуть гонял на смотре?
#224 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 24 July 2010 - 16:46
Цитата(meren-23 @ 24.7.2010, 3:30) <{POST_SNAPBACK}>
переоформил всё!:)
Если тебе электрику делали в ЦРТ, то лучше переделай её сам. Я неоднократно сталкивался с "шедеврами" тамошнего электрика, повергает в ужоснах.
Дергания после 6К оборотов начинаются? Если да - то это просто пропуски зажигания (этакая МПЗСная отсечка), лечится другой прошивкой. Может быть еще зазоры индуктивных датчиков неправильно выставлены. С бензонасосом - верный признак того что его не хватает - это исчезновение бензы в обратке и падение давления перед карбом.
Приборы давления масла от УАЗов, ГАЗов, ЗИЛов, Тазов и прочих - просто игрушки, которые показывают погоду на марсе, так же как и всякие автогоги и проспорты. Купи механический манометр для масла - и померь им. На ХХ МИНИМУМ должно быть 1.5 бар, на оборотах не более 6 бар. Для постоянного мониторинга есть вменяемые буржуйские приборы, самые простые в покупке у нас тут - это VDO через Экзист, за всякими Гредди и Апекси - придется побегать, или купить в тридорого у барыг.
- Совок наша Родина!
#225 fate2
fate2
  • 48 сообщений
  • Авто:девять
Отправлено 24 July 2010 - 17:32
механический датчик от камаза. шлангом в салон выведен.норм.
спорт хули
#226 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 24 July 2010 - 18:28
+1) только сурово это
#227 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 18:27
итак, за последнее время было сделано: устранена течь масла, поубирал в гофры подкапотную проводку, подключил на тумблер щётки стеклоочистителя, поставил тахометр от 6-ки, переделал вентилятор чтоб не с зажигания работал, а от аккумулятора, заказал новый бензонасос (pierburg 7.21440.51.0).
по поводу давления масла - прибор от УАЗика работает номально, погрешность минимальная.
#228 SAB
SAB
  • 519 сообщений
  • Авто:АтмоВосемь, Ауди 3турба
Отправлено 29 July 2010 - 18:36
а прибор же получаеться механический??
- Синий TAZ
ICQ: 490 129 862
#229 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 31 July 2010 - 23:57
нет, электрический
#230 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 01 August 2010 - 05:45
бензонасос приобретен?!установлен?!
8 926 2185900
#231 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 01 August 2010 - 20:32
бензонасос заказан, 8-9 числа заберу как приеду с Селигера, сразу поставлю и буду теститьsmile.gif
#232 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 02 August 2010 - 05:27
ждем отчета ! удачи.
8 926 2185900
#233 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 05 August 2010 - 06:02
подключи механический манометр, результат может сильно удивить
в любом случае у тебя меньше 2 баров давление не должно опускаться даже на ХХ, стоковый датчик аварийного давления на 0.9 вообще сделан, поэтому даже с не горящей лампочкой у тебя в легкую может прикусить подшипники. Я поимел "счастье" разобрать такой мотор - мясо, мясо, мясо smile.gif
Даже перегрев не так страшен, как езда без давления.
#234 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 12:17
бензонасос установлен, проехался вокруг гаража, вроди всё нормульsmile.gif вечером поеду на Воробьёвы горы потестить.
у меня на холостом (1500 об/мин) показывает 2,3 бар
#235 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 10 August 2010 - 06:30
конечно1500 многовато!!! но вебер на меньшем работать не захочет.вебер любит обороты.ввалить попытки были? не чихает?не голодает?
8 926 2185900
#236 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 19:49
щас опять какие-то проблемы с карбом..холостые вообще отказывается держать, в четверг еду к Володе..
вчера пробовал замеряться на смотре. 14.824с пока мой рекордsmile.gif хотя там замер не особо удачный..в горочку..проблемы с карбом..и со стартом у меня пока проблемы..никак не привыкну..блоки нету, коробка сток..шлифую на месте..
#237 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 11 August 2010 - 12:49
фильтр бензо какой стоит?!с сеточкой внутри? или с бумагой?до володи на южку и купить фильтр.
8 926 2185900
#238 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 13:45
фильтр стоит дизельный (сеточка)
#239 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 11 August 2010 - 14:17
у меня на 21059 таже проблема.периодически засоряется жиклер х.х.то ли бензин дрянь ,то ли в баке скопилось много грязи.надо подобрать фильтра ,что бы чистили и давление не обваливали.
8 926 2185900
#240 meren-23
meren-23
  • 318 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:46
вчера наконец-то нормально приварили выпуск, теперь всё чётко висит, на подушках как положено, а то было на проволокеsmile.gif
сегодня сгонял в сервис, поставил люк в крышу, а то днём невозможно)) ФОТО
Щас скора уже к Володе поеду, завтра буду ставить ковш, ремень, доделывать проводку, тумблеры,личинки замков в двери,щётки стекла, помою машину и в понедельник поеду на ней в Волгоградsmile.gif прикатать чуток)
Я вот думаю..мне до деревни 800км..мотор масло же расходует..через скока останавливаться и доливать?? по скока доливать? или как сделать? доехать туда и залить сразу многа? Када MB ML320 был ,мы доезжали до деревни и там сразу заливали многа масла .. или лучше через каждые 200-300 км подливать понемнога?
Сообщение отредактировал meren-23: 12 August 2010 - 10:47
