Развал задних колёс
Сообщений в теме: 261
#221 Ewgen
Ewgen
  • 95 сообщений
  • Авто:Пятнашко
Отправлено 19 January 2011 - 18:27
автопродукт
а можешь тогда объяснить почему автопродукт? Техномастер дороже на 100 руб., на пластинах там какакя-то маркировка выбита, упаковка правда простой пакетик, а у автопродукта пластины пустые и упаковано все в блистер.
#222 defender
defender
  • 383 сообщений
  • Авто:ваз 2108, ваз 2110
Отправлено 20 January 2011 - 08:52
у автопродукта нет проблем при установке,а у техномастера проблема в том что просверлены отверстия под винты,крепящие щит к ступице,а они не очень любят выкручиваться
на автопродукте там просто вырез большой ,их не нужно трогать
#223 Ewgen
Ewgen
  • 95 сообщений
  • Авто:Пятнашко
Отправлено 20 January 2011 - 10:48
Спасибо! Если честно даже не обратил внимания на этот момент.
#224 Ewgen
Ewgen
  • 95 сообщений
  • Авто:Пятнашко
Отправлено 24 January 2011 - 18:46
Сегодня проезжал мимо магазина и специально зашел посмотреть на отличие ТМ от Автопродукта, так вот они одинаковые, т.е. на ТМ не отверстия, а тоже выемки как на Автопродукте.
#225 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 06:17
кстати тоже видел что техносмастер с прорезями как у автопродукта,думал ошибка какая то)
#226 Артём52
Артём52
  • 13 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21102
Отправлено 10 March 2011 - 17:22
Прошлым летом поставил пластины от Автопродукта,но -1 маловато!думаю поставить еще по одной пластине!
#227 Ko1_enva1_
Ko1_enva1_
  • 101 сообщений
  • Авто:Ваз 2111
Отправлено 16 March 2011 - 12:21
А по качеству как? Что лучше воткнуть???
Сообщение отредактировал Ko1_enva1_: 16 March 2011 - 12:22
#228 карапузик
карапузик
  • Авто:автомобиль
Отправлено 16 May 2011 - 14:46
ребята!
тут же есть люди, кто разваливал задние колеса шайбами? подскажите, какие шайбы вы использовали? обычные плоские или шайбы Гровера?
и еще, у меня уже стоят пластины развальные, но эффект не достигнут (цель установки пластин была избежать трений колеса об арку), так вот, видимо, в моей ситуации, чтобы еще больший развал сделать, придется ставить шайбы, потому что пластины и так добавляют не совсем нужные 15 мм к колее :( отсюда вопрос: куда шайбы ставить? между какими слоями ступица/пластина/балка засунуть шайбы? между пластиной и балкой? или ступицей и пластиной?
ах, да, вычитал в этой теме, что у кого-то тут аж свистели покрышки, после того как колеса задние развалили, а схождение не подогнали, как быть, чтобы схождение соответствовало развалу задних колес "пластина + шайба"? а, кстати, это сколько в градусах получается, никто с таким конфигом не ездит? :sos:
#229 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 05:16
ребята!
выкидывай пластины и ставь по 2 шайбы под нижние болты,толщиной по 1мм
схождение от занижения зависит,если у тебя нижние болты расположены параллельно земле(кода машина на колесах)то все норм будет,а если нет,но подтачивать шайбы придется
#230 Apach
Apach
  • 459 сообщений
  • Интересы:корчестрой
  • Авто:21070 16вальве
Отправлено 17 May 2011 - 13:34
либо подбирать шайбы разной толщины спереди и сзади
#231 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
  • Интересы:Автоспорт в явных его проявлениях. RTCC
  • Авто:Несколько для разных целей
Отправлено 07 June 2011 - 06:09
Было интересно бы узнать - почему маловато?))) Закладываешь? В кольце гоняешь?
Team 402R
89261018712 Александр
D2 страничка - не веду
#232 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
  • Авто:21093, 93г., 1730 карб
Отправлено 09 June 2011 - 19:45
а для чего нужен развал задка?
#233 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
  • Авто:ваз2114 сток инж
Отправлено 09 June 2011 - 19:46
для лучшего руления и устойчивости
вопросы в личку
#234 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 06:04
Для увеличения пятна контакта в повороте. Редко в городе боковая нагрузка превышает 1G, однако народ увеличивает развал на 3 с лишним градуса, хотя сзади 3 градуса итак много даже для спортсменов при нагрузках свыше 1.5G! Увеличение развала сзади может пагубно сказаться на тормозном пути. Чтобы это компенсирвать (развал в 3гр.) нужно будет ездить на 1.6Атм сзади, а это увеличенный износ резины и прочие нехорошести. В городе максимальный развал сзади - 1.5гр., спереди можно увлекаться до 3гр. но не более.
Team 402R
#235 ilya040
ilya040
  • 7 сообщений
  • Авто:Samara
Отправлено 19 June 2011 - 03:51
что бы на большой скорости можно было в повороты входить.
#236 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 09:59
Входить можно в повороты на любой скорости, а вот выйдешь ли ты...))) Чтобы пятно контакта в повороте было максимальным, а не для того чтоб ВАЛИТЬ на 110% от возможностей очка
Team 402R
#237 ZeMk@
ZeMk@
  • 152 сообщений
  • Авто:нету
Отправлено 20 June 2011 - 19:04
да развал это айс, думал с измененением развал не будет тереться об арку! но всеравно тёрло и тогда пришлось подгибать арку тока одна сторона шаркала каки слик r15 весь бок резины погрыз :(
#238 nsfor
nsfor
  • 25 сообщений
  • Авто:собираю
Отправлено 23 June 2011 - 11:00
читал много отзывов от владельцев самар: при развале более 5 градусов задницу начинает кидать
есть такое?
#239 sharky
Отправлено 23 June 2011 - 13:12
есть такое?
А много таких самар ваще существует с таким развалом))
#240 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 19:07
есть такое?
А ещё трёт о внутреннюю часть арки на широких колёсах!!!
Team 402R
