будет еще как!!
Перепрокачка стоек СААЗ
#221
Отправлено 25 June 2010 - 15:27
будет еще как!!
#222
Отправлено 25 June 2010 - 15:36
да я норм токаря еле нашел который штоки возьмётся проточить, а дропы это ваще нонсенс для них будет)) щас пообщался с человеком который ездит на 12ке саазы с укороченным штоком на 7см, корпус сток.. я думаю корпус укоротить на 3см а шток на 4см наверно) пружины хочу заказывать кубок лада -100
#223
Отправлено 25 June 2010 - 19:22
не укоачивай ты корпус и не режь ты шток,лучше поставь дропы,подгони пружину под нужно езанижение,а потом ограничивай выход штока по пружине
#224
Отправлено 29 June 2010 - 16:23
#225
Отправлено 29 June 2010 - 16:52
SS20 их вроде как и предлагали, но зачем тебе это надо? Возьми из любого другого если родную потерял. Поверь, родная пружина служит пока не сотрётся о крышку клапана, а предложения SS20 - не от большого ума, а разводилово, чтобы денежков заработать.
Перед установкой пружинки слегка подрастяни её и всё!
#226
Отправлено 29 June 2010 - 16:56
#227
Отправлено 29 June 2010 - 20:04
как я понял ты про задние стойки??!! там их физически не может у тебя пробивать))
#228
Отправлено 30 June 2010 - 04:28
ахахахахах,ты прав)прост на ямах ну оч сильно зад стучит
Сообщение отредактировал m013aa: 30 June 2010 - 05:04
#229
Отправлено 30 June 2010 - 07:43
#230
Отправлено 30 June 2010 - 08:50
И про кольцо с тифлоновым покрытием во втулке как его оттуда достать не повредив. Или можно поставить аналог из фторопласта?
#231
Отправлено 30 June 2010 - 21:28
Разрезная "направляйка" с тЕфлоновым покрытием выпрессовывается специальной оправкой (изготовить можно самому, на крйний случай подходящей головкой). Наружный диаметр "направляйки" 25 мм, соответственно оправка 25 - 0,5 мм наружный диаметр, а направляющая часть 22 мм. Заменить её ничем нельзя, тем более фторопластом (он устойчив к трению, но не к деформации), она стальная, с омеднением и рабочая поверхность тефлонированная.
Сальник не встроен, он запрессован. Можно аккуратно извлечь не слишком тонкой отверткой, надавив на него изнутри. Отвертку вставляем снизу направляющей, наискосок через отверстие где ходит шток, АККУРАТНО заводим за нижнюю маслоотражательную губку сальника и надавливаем на сальник. Если туго выходит, то фиксируем нижний торец отвертки в тисках или опираем его на стол и поколачивая по краю направляющей( окантовка сальника) пытаемся его извлечь.
После такого извлечения, нередко, сальник деформируется. Лёгкую деформацию можно выправить в спецоправках в тисках или на прессе. Сильно деформированные мы обычно выкидываем, благо этого добра у нас хватает.
Родные сальники г... полное, чтобы их использовать дальше надо выправить их, т.к. они деформируются при завальцовке горловины стойки и из-за этого львиная доля раннего пропуска масла стойкой.
Старые старым рознь, мы работаем только с новыми стойками или с пробегом не более 20 тыс.км. пробега. Свыше - надо смотреть по состоянию, но обычно мы с ними не работаем.
#232
Отправлено 11 July 2010 - 07:00
#233
Отправлено 11 July 2010 - 08:28
Смотря какой у тебя сейчас стоит, просто есть старого и новго образца поршни на саазах, старого с круглыми отверстиями, нового с прямоугольными. Можно еще заменит на сс20.
#234
Отправлено 11 July 2010 - 08:50
8 дисков ставить просто бесполезно. После установки 4-х толстых, при увеличении количества дисков, характеристики не меняются.
Мне интересно где вы берете комплектующие стоек и расходники: пружинки, ленты поршней, направляющие втулки, для замены изношенных?
#235
Отправлено 11 July 2010 - 10:24
я лично фиггачу неразборные на запчасти,благо их море
#236
Отправлено 11 July 2010 - 11:39
На зарубежных 2-х трубных амортах идет около 10 толстых дисков, так что их установка улучшает жесткость.
m013aa +1 беру тоже расходники с не разборных, а так и покупал по отдельности и направляющие и клапаны и сальники.
#237
Отправлено 11 July 2010 - 13:00
Разговор совсем о другом клапане)))) Читай внимательнее. А для жесткого отбоя наращивать пакет дисков совсем не обязательно. Может случиться даже наоборот - чем больше пакет, тем меньше его эффективность даже с жёсткой пружиной. Достаточно обычно даже двух-трёх, но... дело всё в нюансах. Ищите и дерзайте.
Там совсем другая конфигурация самого поршня))) Именно на аналогах СААЗов всего 2 диска.
#238
Отправлено 18 July 2010 - 16:34
Какие у кого рекомендации ?
#239
Отправлено 18 July 2010 - 18:18
мне кажется я недоливаю масла в корпуса!
зы:почем обошлись поршня?
#240
Отправлено 18 July 2010 - 20:16
И как бы я порекомендовал все таки жидкость МГП12 или масла класса HLV.
Сообщение отредактировал s.a.n.: 18 July 2010 - 20:17
