ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#221
Отправлено 30 October 2008 - 23:47
#222
Отправлено 31 October 2008 - 14:47
Если ты не дохлопнул дверь, а кнопка нажалась(свет погас, пропал минус на концевике), то она будет думать, что двери закрыты. И положение электрозамков она не отслеживает.
Ты же можешь закрыть все двери, а одну оставить открытой, нажать пальцем на концевик и держать, а другой рукой нажать на брелке на постановку на охрану. Она ведь встанет на охрану независимо от того , что дверь открыта. Можно даже все двери с капотом и багажником снять, но на концевиках чтоб минуса (управляющего сигнала)не было и она встанет на охрану и без дверей.И ей пофиг на двери, на стекла, на активаторы в дверях, важно лишь наличие или отсутствие управляющего сигнала на концевиках.
А если ты хлопнул дверь, она недохлопнулась, а концевик не нажался(то есть свет не погас, на нем минус), то должна квакнуть по другому(3 раза, например).Ето если задержки нет. В инструкции для пользователя посмотри "сигналы при постановке в охрану".Там обычно таблица сигналов есть.
Сообщение отредактировал Lex99: 31 October 2008 - 14:51
#224
Отправлено 06 November 2008 - 20:50
Mongoose AMG 700, 700/1, 700/M, 750, 750/1, IQ-140, IQ-160, IQ-180, IQ-200
Как дополнительный брелок для моделей:
EMS 1-7, EMS 1-9" можно ли к этой сигналке подцепить блок "комфорт" чтобы окна закрывались после постановки на охрану?
#225
Отправлено 07 November 2008 - 18:41
на 700 серый
на 750 коричн/белый
на EMS 1.9 зелено/белый
#226
Отправлено 07 November 2008 - 20:09
#227
Отправлено 07 November 2008 - 20:17
ну там типа перемычки оставить на месте надо. и перед тем, как их дергать клемму с аккума сними или питание с сигнелки снимай.
#228
Отправлено 07 November 2008 - 21:18
Спасибо Огромное) передам..пускай занимаецо)
Сообщение отредактировал Smit_Crazy: 07 November 2008 - 21:19
#229
Отправлено 08 November 2008 - 08:24
#230
Отправлено 08 November 2008 - 10:49
Попробуй так. Скинь клемму с АКБ. Сними перемычку JP1,например. Одень клемму на АКБ. Заведи. Заглуши.Поставь на охрану. Сними с охраны.
Сними клемму с АКБ, поставь JP1 u JP2, одень клемму на АКБ. Заведи. Заглуши.Поставь на охрану. Сними с охраны.
Что- то было похожая проблема с какой-то сигналкой.Она после перепрограммирования этой же функции не хотела ее запоминать.Там надо было то ли зажигание включать(завести после процедуры), то ли на охрану поставить-снять.
#231
Отправлено 08 November 2008 - 13:59
Сообщение отредактировал Flash05: 08 November 2008 - 14:01
#232
Отправлено 08 November 2008 - 14:04
#233
Отправлено 08 November 2008 - 14:21
#234
Отправлено 08 November 2008 - 14:52
А ультразвуковой может работать только в закрытом пространстве (типа только в салоне).
Про датчик наклона: если на зеркале висит висюлька в виде зверка или шариков.При наклоне датчик объема среагирует на ее перемещение.
Вот датчик: http://www.ugona.net/item388.html
http://www.altonika....ticle.php?id=53
Сообщение отредактировал Lex99: 08 November 2008 - 15:03
#235
Отправлено 11 November 2008 - 20:25
Спасибо, в очередной раз помог!
Ну вот, вроде сигналка ни че, а траблик все-таки случился, при включенных функция запирание/отпирание дверей при включенном/выключенном зажигании все вроде работает нормально, но при более-менее резком торможении замки открываются, затем через пару сек закрываются снова, что это может быть?
#236
Отправлено 11 November 2008 - 20:50
Сообщение отредактировал Lex99: 11 November 2008 - 20:50
#238
Отправлено 11 November 2008 - 21:24
#239
Отправлено 11 November 2008 - 21:36
#240
Отправлено 12 November 2008 - 05:32
У тебя в передних дверях пятипроводные активаторы стоят?
Блок цз ставил?
Если да, то смотри проводку от активатора в двери, через гофру(места выхода из двери и входа в кузофф),может провод управления на массу коротить.
Еще закрой машину,заведи и пошевели пипками в передних дверях(сбилась регулировка активаторов), по торпеде(ну гда сигналка,может блок болтается и провода натягивает, а они из разъема вышли.
