ЛЯГУШКА-КВАКУШКА . . .
Сообщений в теме: 450
#221 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Интересы:много всего
  • Авто:чЁрный
Отправлено 21 June 2009 - 13:32
Цитата(BEN_ZOL @ 21.6.2009, 2:58) <{POST_SNAPBACK}>
Кость, можно по подробнее про акумм, технические характеристики и ценник.
STINGER SP1500D
Аккумуляторная гелиевая батарея глубокой разрядки.
Ёмкость 68 А/ч
Внутреннее сопротивление 2,5 мОм
Стартерный разряд ( в течении 5 сек.) 1500 А
Пусковой ток 830 А
Полярность обратная
Сила тока при коротком замыкании 3100 А
Температура эксплуатации от -40° до +60° C
Масса 24,0 кг
Габаритные размеры ( Ш х В х Г ) 178 х 276 х 199 мм.
стоимость 17000
#222 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 21 June 2009 - 14:55
#223 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 21 June 2009 - 15:29
автор полюбому скажет,так что ждем мнения автора
#224 KOSTAS
KOSTAS
    виЦЦе-президент vaz2101.ru
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 21 June 2009 - 17:56
Аккумулятор,как аккумулятор...Он глубоуой разрядки,не боится разрядки в "0",что для музыкальных машин вполне естественно...Обычный не выживет просто...
#225 Гипс
Отправлено 21 June 2009 - 18:48
Видимо обычный аккумулятор после нескольких полных разрядов можно не оживить, а гелевому пофигу.
#226 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 21 June 2009 - 18:51
Совершенно в точку!
#227 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 21 June 2009 - 19:03
Будет.Минут 5.
#228 Rallist
Rallist
  • 478 сообщений
  • Авто:ваз 2105,WV T4
Отправлено 21 June 2009 - 19:05
Цитата(KOSTAS @ 21.6.2009, 23:03) <{POST_SNAPBACK}>
Будет.Минут 5.
Костик,мой минут 8-10 на Арене Драйва качал,значит и твой так же будет
Увлекаюсь авто
#229 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 21 June 2009 - 19:08
Около 3кВт.
#230 Rallist
Rallist
  • 478 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 19:16
Цитата(BEN_ZOL @ 21.6.2009, 23:06) <{POST_SNAPBACK}>
А сколько будет сумарная мощьность твоей системы? Если не секрет!!! Вадим говорил что у тя там ваще жесть)))
хз,не считал но только моноблок реальных 2.5 киловата выдаёт...
Digital Designs DD M3
цена: 40000.00руб.
Усилители, М ? серия
Усилители М-серии ? моноблоки, разработанные для работы с сабвуферами. Разработаны для того, чтобы стать душой вашей аудиосистемы ? чистой и сильной.
В линейке М-серии представлены 4 усилителя ? M0.8, М1а, М2а и М3. Их динамические показатели измерены при 1% THD+N. Архитектура усилителей соответствует классу D и нашим доработкам, позволяющим этим усилителям работать далеко за пределами критических возможностей обычного класса D.
Все усилители принимают как высоковольтный, так и низковольтный сигнал. В М2 и М3 реализованы клеммные разъемы для 0 Га. Встроен индикатор уровня для точной настройки уровня усилителя. Все фильтры, включая фильтр низких и инфранизких частот, реализованы с крутизной спада 24Дб/октаву. Реализована схема мостового включения для тех, у кого нет возможности сразу купить усилитель Z - серии, но есть желание обладать необходимой мощностью.
Дизайн выполнен в классическом стиле. Как и С или Z-серия, усилители М-серии отделаны чистым полированным анодированным алюминием, что существенно способствует охлаждению. Как бы то ни было, при производстве учтены особенности ?старой школы? - использованы лучшие части, которые только возможно было найти, мощный блок питания, чистый предусилитель и секция кроссовера и, естественно, наилучшие элементы контроля. Все усилители полностью тестируются и продаются с их собственными критическими величинами и полным результатом теста производительности.
Digital Designs очень серьезно подходит к производству усилителей, потому что нашим потребителям нужны действительно хорошие вещи.
Спецификация
Серия M
Входная чувствительность 0.2V - 8V
ВЧ фильтр ---
Фильтр инфранизких частот 10 Hz - 50 Hz at 24 dB/Oct
НЧ фильтр 20 Hz - 200 Hz at 24dB/Oct
Индикатор уровня LED
Тестируемое напряжение 14.4V
Тестируемый THD 1%
Модель M3
Мощность при 4 Ом 600W x 1ch
Мощность при 2 Ом ---
Коэф. дэмпфирования >450@1 Ом
Мощность при 1 Ом 2400Wx1ch
Макс. мощность 4500W x 1ch
Эффективность >85% Размеры, мм 540 L x 235 W x 53.4 H
Отношение сш 90 dB
не будем флудить,если интересно,спрашивай в моей теме
Увлекаюсь авто
#231 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 21 June 2009 - 19:27
А я думал он про мою.....)))
#232 Дружбан
Отправлено 22 June 2009 - 17:46
Кость, можно вопрос)) Ящики хотяб приблизительно считались? Что с настройкой портов? И мерял ли ты свой реальный резонанс салона?
#233 Ctydent
Ctydent
  • 225 сообщений
  • Интересы:автозвук стайллинг тюнинг
Отправлено 22 June 2009 - 20:23
извините что влезаю , но на сколько я знаю на классике есть очень интересный горб на 43-45 Гц
B-W-T | Bad Wheels Team | Пятигорский клуб авто любителей | Тюнин, стайлинг, Street Racing, Drag Racing, фото с выставок и соревнований, статьи...
наш сайт www.bwt.clan.su
http://lada.cc/forum...opic.php?t=7524 this is my car!
#234 Rallist
Rallist
  • 478 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 20:40
Игорь,у Костика ЗЯ
Увлекаюсь авто
#235 Дружбан
Отправлено 22 June 2009 - 21:50
Цитата(Rallist @ 23.6.2009, 0:40) <{POST_SNAPBACK}>
Игорь,у Костика ЗЯ
Да ну нафик? Хмм....
Есь....резонансная частота салона в классике 48 герц в стоковой, у Костика машина виброй с ног до головы укутана,как следствие частотка низится под40минимум....плюс если у него Зя, то горба не будет!
#236 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 23 June 2009 - 03:03
ЗЯ..По 33 л. каждый.Рекомендовано заводом-изготовителем динамиков...
#237 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 26 June 2009 - 21:13
В субботу 27 по РЕН ТВ....В 12.30 программа ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА....Смотрим...Пишем...
#238 МИТЯЙ
МИТЯЙ
  • 1127 сообщений
  • Авто:Мазда 6
Отправлено 26 June 2009 - 23:10
надо глянуть будильник специально поставлю фига се уже 3 часа ночи!!!
#239 Metiz
Metiz
  • 439 сообщений
  • Авто:04
Отправлено 27 June 2009 - 08:58
Блин,первые 10 минут пропустил ac.gif я так понимаю в начале и показали?
#240 KOSTAS
KOSTAS
  • 206 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 27 June 2009 - 08:59
В следующую субботу значит.
