Все о роторных автомобилях!
Сообщений в теме: 618
#201 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 13 November 2008 - 15:20
Цитата(Ninja @ 13.11.2008, 16:52) Просмотр сообщения
едет ровно, только на одной секции походу
телефон для вопросов указан.! звоните!
8 926 2185900
#202 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 13 November 2008 - 15:40
успеем...вся зима впереди =) а пока для профилактики поменяю коммутаторы
<<здесь была СЛИШКОМ ОГРОМНАЯ ПОДПИСЬ>>
СТОИШЬ В ПРОБКЕ, СМОТРИ НА ПОПКИ!
#203 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 13 November 2008 - 18:57
Ninja, ты компрессометром пользоваться умеешь? Его показаний достаточно, что бы понять состояние компрессионной части мотора.
Какой пробег у двигателя? Кто ремонтировал его?
Сообщение отредактировал АНП: 13 November 2008 - 19:02
2102 Ротор
#204 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 14 November 2008 - 08:23
Компрессометром пользоваться умею, но на роторе никогда этого не делал, пробег после переборки около 20000, ремонтировал профессор, но опять же это уверения предыдущего хозяина.
#205 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 14 November 2008 - 11:04
рекомендую съездить к цезарю для диагностики ...около 1500р стоимость работ.и услышать свежее мнение по Ваш мотор.
8 926 2185900
#206 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 14 November 2008 - 11:34
Благодарю за рекомендацию...
#207 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 14 November 2008 - 12:30
Смысл ехать в сервис есть тогда, когда машина сама едет или есть 100% уверенность в необходимости ремонта. Тупо сунуть компрессометр в мотор и посмотреть его показания можно самому.
Ninja , снимай ВВ провода, вместо верхних свечей вворачивай компрессометр, газ в пол и крути стартером пока стрелка компрессометра не остановится на максимальном значении. Обычно на хорошем моторе хватает секунд 5 работы стартера.
2102 Ротор
#208 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 14 November 2008 - 13:57
ph34r.gif Как я понял если в нерабочей секции будет компрессия 0 - добро пожаловать в сервис dx.gif. Постараюсь вечером достать сей инструмент и проверить так как написано. Спасибо. smile.gif
#209 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 14 November 2008 - 20:40
удачи!
2102 Ротор
#210 EHOT77
EHOT77
  • 175 сообщений
  • Авто:Mazda MX-5
Отправлено 14 November 2008 - 21:56
как это знакомо...
#211 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 15 November 2008 - 00:15
если даже комрессия будет 1-2-3 очка или тому подобное - в любом случае добро пожаловать.
скорее всего мотор погиб от перегрева по ряду очевидных причин
поэтому всем тут прописан прибор, показывающий Т масла, в конце концов тот же автогага + шпротовый перехдник.
- Совок наша Родина!
#212 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 15 November 2008 - 00:41
и кстати по поводу замера компрессии есть пару моментов, если на треугольнике навернулся один из апексов и/или кончились боковые уплотнители то комперссометр в итоге может набрать нормальное значение. Это раз
компрессия сильно меняется от Т мотора и количества бензино-масленной смеси внутри. Сухой мотор может показать компрессию 4-5 очков, а на самом деле быть живым. Это типа два
и три, самое интересное, из компрессометра надо вытаскивать золотник и смотреть на скачки, чтобы сделать хоть какие-то выводы о моторе.
Думаю тов.Пугачев конструктивно дополнит вышесказанное, чтобы люди не меряли погоду на марсе)
#213 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 15 November 2008 - 09:15
а мое мнение...к профессионалам!!!хотя бы позвонить и спросить.
8 926 2185900
#214 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 15 November 2008 - 10:39
у всех профессионалов свое мнение в итоге, а вы дальше цезаря ничего видеть не хотите. У нас как минимум есть еще Макси и Проф
хотя в любом случае у цезаря оборудование лучше будет чем у ДТТ.
кстати любимая фраза на сервисе цезаря - "приезжайте - посмотрим", хотя она не лишена доли здравого смысла в их ситуации.
#215 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 15 November 2008 - 11:13
с учетом прозвучавшей критики в мой адрес. к профессионалам!!!
8 926 2185900
#216 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 15 November 2008 - 11:42
это не критика
это наблюдение.
я не говорю что цезарь в чем-то плох, просто они построили бизнес и занимаются типовыми решениями
да, у них есть и гарантийное обслуживание и все культурно, акт выполненных работ, чек и все дела
и у них даже может быть ремонт будет дешевле, чем у Профа. Но Проф хотя бы все делает аккуратно, но затянуть ремонт может по самое неболуйся.
#217 EHOT77
EHOT77
  • 175 сообщений
  • Авто:Mazda MX-5
Отправлено 15 November 2008 - 14:00
это точно. но я всё равно доволен
#218 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 15 November 2008 - 17:56
смотрите мои тексты чуть выше.!я направил или к профу или к цезарю!!!!они оба профессионалы.! а макси работает у профа!?итак только в двух местах можно отремонтировать рпд.хотя ранее был филип на ул.1905 года.,но его давно не слышно.а кто именно и где ремонтируется так это личное дело каждого.еже-ли парень делал ротор у профа и через 20000 км он кончился ,то это может быть и такая эксплуотация была!и для верности диагноза надо съездить к другому доктору\мастеру\.и я доволен тем как делают у цезаря!\был бы не доволен не ремонтировался бы\.
8 926 2185900
#219 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 15 November 2008 - 18:08
во первых никто пока не знает, а было ли 20 000 пробега, а не все 60
во вторых эксплуатация оставляет желать лучшего, думаю он сам расскажет если захочет.
Макси просто шарит в этих моторах, а где он работает - вопрос второго плана
#220 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 16 November 2008 - 09:31
выставляю на продажу РЭМ от 4132 \2-а ротора,маховик,балансир\все б\у....за ненадобностью в связи с переходом на маздовские зап части..10000р.
8 926 2185900
