FAQ по малярке
#202
Отправлено 16 February 2009 - 22:20
#203
Отправлено 17 February 2009 - 09:10
Вопросов задал много, ответить в один пост не получится.
Если не лень - дуй на форум
http://www.start-dri.../board,6.0.html инструмент, краскопульты, шланги, компрессора.
http://www.start-dri.../board,4.0.html материалы для ремонта.
И многое другое по теме.
Всё преподнесено в доступной форме.
maximas
В каждой лакокрасочной системе есть 2К акриловые 201 и 202 базовые белые цвета. Один с желтинкой, другой с синевой. Если хочешь белый-белый, то это нитроподложка под лак.
Помогут на любом подборе автоэмалей.
Выбор производителя зависит только от тебя. Работает принцип чем лучше-тем лучше.
Могу порекомендовать, что не следует покупать ИМХО
Vika, Body, Chamaleon, Sadolin, Colomix, в последнее время в Duxone много брака.
По поводу "мурены" тоже посмотри на подборе цветовой веер.
Очень, знаешь ли, сложно посоветовать с клавиатуры.
http://www.start-dri...topic,29.0.html краскопульты.
Просто не знаю, какие доступны тебе в твоём регионе.
Anton 08
Если твоё покрытие качественное, не отслаивается, не смывается дождями и пр., счищать его смысла нет. Только в местах подлежащих непосредственно ремонту.
Scorpion
Покрасить хром не просто, однако.
Нужна риска, для полноценной адгезии, а сделать риску на качественном хроме - проблемно.
И всё же. Матуем абразивными материалами, можно с применением матирующей пасты.
Покрываем поверхность реактивным грунтом праймером.
Через 10-20 минут наносим грунт-порозаполнитель, филлер.
Шлифуем под покраску-красим.
По второму вопросу не совсем понял. Что значит "покрасить кое что..."
Не боишься за "кое что"?
Задай вопрос конкретней, плиз. От объекта покраски зависит выбор технологии.
vihur
Смотря какой маляр, какой краскопульт, цвет, производитель....
В среднем грунта 1-2кг, краски 2,5-3кг.
Herald
Стандартная штука на "десятках"
Как по мне, то только удалять механическим, потом химическим путём и красить, увы.
Добро пожаловать
#204
Отправлено 17 February 2009 - 13:43
#205
Отправлено 18 February 2009 - 08:34
Dimz
спасибо! почитал!
как я понимаю цепь подклюцения оборудования:
компрессор-ресивер-фильтр(влаго,масло отделитель)-краскопульт
ТАК???
#206
Отправлено 18 February 2009 - 11:25
Добро пожаловать
#207
Отправлено 18 February 2009 - 14:29
#208
Отправлено 18 February 2009 - 15:48
И сколько это примерно всё обойдётся.
Мозг Февраль 5.1-41
#209
Отправлено 18 February 2009 - 20:37
Мелочь, конечно, но не приятно.
..Ещё и ржаветь начала
Рихтуем и начинаем готовить к покраске.
Скотчем обклеиваем "на отворот"!
И красим
Сообщение отредактировал Sershal: 18 February 2009 - 20:39
Добро пожаловать
#210
Отправлено 19 February 2009 - 18:42
Сообщение отредактировал Scorpion: 19 February 2009 - 18:43
#211
Отправлено 19 February 2009 - 22:52
Грунт - Novol 310 HS серый.
Наждак Sia ? Р120, Р240, Р800, скотч брайт серый.
Краска и лак Max Mayer.
Полировочная паста Farecla
Добро пожаловать
#212
Отправлено 20 February 2009 - 12:19
ага спасибо большое ! очень помог,а то летом собираюсь кое что подделать,а никогда ничего подобного не делал,лучше у профессионала спросить.спасибо ещё раз
#213
Отправлено 20 February 2009 - 12:34
Добро пожаловать
#214
Отправлено 20 February 2009 - 13:40
Sershal, тебе мои сообщения в лс доходят? я два отсылал,ответа не получил.
#215
Отправлено 21 February 2009 - 21:38
На сколько я знаю Colomix (алкид) располагается на низжей ступени эмалей.
У меня ситуация когда фонд не большой а машину покрасить нужно, акрилом дороговато.
Меня интересует как смотрится машина при качественной покраске эмалью Colomix, и как долго эмаль сохраняет свой вид.
И подойдёт л игрунт ГФ для грунтования под Colomix.
Заранее спасибо.
#216
Отправлено 26 February 2009 - 16:44
#217
Отправлено 26 February 2009 - 17:33
Есть вопросик!! ваз 2112!! На пороге под антигравием появилась ржавчина!! Думаю остановить так: снять антигравий, зашкурить покрыть преобразователем ржавчины, потом пару слоев грунта и опять антигравий !! Поможет?
Упс!! Два раза нет тормозил!!
#218
Отправлено 27 February 2009 - 06:33
кто знает!
Новая деталь(капот) покрашена заводской чёрной хренью(толи краска толи грунт толи чтобы не заржавела при транспортировке с завода)с подтёками и т.д.
-Перед покраской это нодо сошкуривать до металла? а потом грунтовать!
Или как?
#219
Отправлено 28 February 2009 - 07:13
У меня есть радиаторная решетка (просто черная пластмасса,не крашенная), вот как ее правильно покрасить... Купил уже грунт для пластика... Расскажите по шагам как и что... Да, и лаком ее надо покрывать???
Сообщение отредактировал schneider: 28 February 2009 - 07:13
#220
Отправлено 02 March 2009 - 14:41
Всё правильно.
Некоторые преобразователи нужно нейтрализовывать раствором соды.
Антигравий - гигроскопичен. В идеале его нужно сверху красить или грунтовать под ним эпоксидным грунтом.
DimZ
Это транспортировочный грунт. Сажа со связующим. Смывать на наружных панелях обязательно. Внутренние поверхности(внутрянка двери, например), достаточно хорошенько зашлифовать.
chneider
Обезжириваешь, протираешь антистатической салфеткой, тоненько наносишь грунт по пластику, не дожидаясь высыхания наносишь эмаль,
при необходимости лак. Чем красишь? Цвет?
Добро пожаловать
