Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#201 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 30 April 2008 - 05:35
Хороший моторчик будет. Тяга от 3000 до 6500.
#202 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 30 April 2008 - 06:42
Характеристики пружин Шрик устанавливаемых на ВАЗ
1.Наружная пружина ?по каталогу 013.02.064
- внутренний диаметр D=23,6 мм
- диаметр витка пружины d=3,85 мм
- установочное сжатие пружины L1=34 мм
- максимально допустимое сжатие до размера L2=21 мм
- максимально возможная величина подъема клапана S=13 мм
- преднатяг в состоянии L1-> F1=202 H
- преднатяг в состоянии L2-> F2=630 H
2.Внутренняя пружина ?по каталогу 013.02.031
- внутренний диаметр D=16,8 мм
- диаметр витка пружины d=2,7 мм
- установочное сжатие пружины L1=31,8 мм
- максимально допустимое сжатие до размера L2=18,8 мм
- преднатяг в состоянии L1-> F1=97 H
- преднатяг в состоянии L2-> F2=325 H
Сообщение отредактировал Zimlest: 30 April 2008 - 06:43
Телефон 8 926 867 43 59
#203 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 02 May 2008 - 19:09
Насчет пружин я всё понял, а что по р/валам что лучше д-125, СТИ4 или двиг780: желаемый дианазон от 3000-3500 до 7500-8000 и холостой ~ 1500 - хотелось бы поменьше, и если можно поподробнее о д-125 если кто с ней ездил.
#204 Dj_PAnama
Dj_PAnama
  • 292 сообщений
  • Интересы:Авто, Звук, комп
  • Авто:ВАЗ-21043
Отправлено 04 May 2008 - 10:53
Мда, прочитал и голова кругом, немного запутался, понял что на сток идет 115 и 118 динамика. Не понимаю то что на 118 как написано необходим обьем 1,7-1,8. У меня 21043, сток движек 1,5, кроме 083солекса нет ничего. Хочу поменять валик но так чтоб без доработак и прочего. Так какой ставить 118 или 115. непонимаю.))) tongue.gif Подскажите плз.
#205 IRON
IRON
  • 31 сообщений
  • Авто:2107 реплика вфтс, бмв е30 м50в25, бмв е30 м60в40
Отправлено 04 May 2008 - 12:52
Парни где можно заказать вал с подъемом 11,5 на впуске и на выпуске и с 330гр на впуск и на выпуск 320. Объем 1,6 думаю мне этого хватит на 40 горизонтах. Или похожий вал. Есть ММ72 но это не то хочется серьезней градусы. И еще кто может разрезную шестерню достать.
#206 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 04 May 2008 - 17:18
В ОКБ Динамика могут сделать на заказ.
#207 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 04 May 2008 - 18:11
#208 Dj_PAnama
Dj_PAnama
  • 292 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21043
Отправлено 05 May 2008 - 04:08
народ ну а мне то что ставить скажите пожалуста sad.gif 115, или 118, на стоковый движек, и чтоб без всяких изменений. и как так если 118 на обьем 1,7, всеравно можно ставить на 1,5 не понимаю. обьясните плз.
#209 drihting
drihting
  • 280 сообщений
  • Авто:VAZ 2101
Отправлено 05 May 2008 - 06:31
на сток 1.7 лучше 118 полюбому ,также его возможно установить на 1.5 ,но увеличивается опастность встречи клапонов и поршней...
#210 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 05 May 2008 - 08:49
Цитата(polugonshik @ 4.5.2008, 22:11) Просмотр сообщения
Забей в поисковике ОКБ Динамика, залезь на их сайт. Там есть контакты, позвони и спроси. Вроде как не сильно дорого, просто будет ли он работать? wink.gif
#211 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 05 May 2008 - 13:42
А почему он работать на будет?
#212 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 05 May 2008 - 17:58
Теория без практики мертва. с.
#213 IRON
IRON
  • 31 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 18:53
ты думаеш я с воздуха эти все цифры написал, на этих валах машины ВФТС катались. Спосибо КОНФУЗУ.
#214 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 06 May 2008 - 15:48
ММ 72 или Нуждин 118 Шрик. ехать будет . . .
бред не пиши . . .
#215 drihting
drihting
  • 280 сообщений
  • Авто:VAZ 2101
Отправлено 07 May 2008 - 07:41
бред не пиши . . .
какой наф бред? под больший подьём бошку дорабатывать надо и поршня возможно тож...
#216 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 07 May 2008 - 15:07
_Sleeper_ +1
drihting подьём практически не играет роли. перекрытиме важнее. на валах до 12мм вообще можно и не думать о доработках мотора.
#217 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 07 May 2008 - 21:22
у меня на 1.3 стоял распред с подъемом 12мм.
вот тут даже объясню)))
сток 1.7 и сток 1.5 - как я понимаю ввиду имеются моторы 82на80 и 76на80 так вот, высота блока и недохд у этих двигателей одинаковый wink.gif т.е. как ты говоришь возможность встречи поршней и клопов тоже одинакова))
а по валам что могу сказать, из всего того что пишут на форумах и люди в своих темах, для себя я сделал вывод что хорошие валы шрик(нуждин 118) и ММ72. от них приход хороший и доработок особых не надо.
а чисто для себя . . . я люблю жесть, т.е. ближе к спорту наверно . . . для себя я на данный момент выбрал динамику 125, но это на другую голову . . . вообщем как финансы будут. хотя может и под заказ под свои параметры вал сделать.
интересно скока под свои параметры стоит вал в динамике сделать?
#218 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 07 May 2008 - 21:31
Недоходы конечно у них не одинаковые, а про перекрытие верно сказано.
#219 IRON
IRON
  • 31 сообщений
Отправлено 08 May 2008 - 05:24
короче не знаю скоко стоит заказать в динамике я спрашивал у одного человека так он сказал что то что я хочу обойдется мне в 7,200р буду искать. А о 125 я и сам щас подумываю
#220 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 08 May 2008 - 11:41
03 и 213 блоки разные по высоте? насколько знаю я, то одинаковые . . . разница в толщине стенок
