Развал задних колёс
#201
Отправлено 12 October 2010 - 20:22
#202
Отправлено 12 October 2010 - 20:24
#203
Отправлено 13 October 2010 - 06:38
#204
Отправлено 13 October 2010 - 11:13
я у них делал, на каширке
Сообщение отредактировал Apach: 13 October 2010 - 12:07
#205
Отправлено 13 October 2010 - 13:51
делал 3 градуса так как меньше не спасало, колесо терло. to Konon шайбы у проверенных людей это круто)))Не я брал у провереных людей шабы и все гуд,только я по -1 замарачивался!!!
#206
Отправлено 25 December 2010 - 18:30
Еще интересно какие подводные камни меня могут ожидать.
#207
Отправлено 25 December 2010 - 21:07
Стандартных болтов по идее хватит, но можешь на всякий случай взять подлиньше болты, м10 вроде там.Пардон, что поднял тему, у меня вопрос глупый. Дано: ваз 2114, желание сделать развал 2-3 градуса сзади, посредством шайб. Вопрос, хватит ли стандартных болтов под это дело или нужно покупать какие-то специальные?
А единственная сложность это открутить болты ступицы, но если машина свежая то должно легко открутиться всё.
И самое главное замерь каждую шайбу чтобы они были одинаковыми, а то у меня был опыт установки просто шайб без измерения их толщины, в итоге за 2-3 тысячи км заднюю резину сожрало в 0, вообще ровная стала)) ( а до этого было где то 30-40% протектора )
#208
Отправлено 27 December 2010 - 00:15
#209
Отправлено 27 December 2010 - 08:09
Все правильно - с завода развал на задних колесах разный, если одинаковые шайбы подложил, то так и будет.тоже делал по 2 шайбы с каждой стороны и на развале показало что с одной 3градуса и 20 минут а с другой 2градуса и 50минут . не стал морочится и забил на это дело .
#210
Отправлено 02 January 2011 - 21:27
посоветуйте как отодрать (вдэшкой брызгал не откисает)
#211
Отправлено 03 January 2011 - 07:36
а если попробовать зубило вствить и по нему поколотить?постигла меня такая беда...решил тож развал сделать.разобрал всеоткрутил 4 болта (один сломалпришлось высверливать) но ступица от балки не отделяется хоть убей....бил кувалдой по ней не помогло, подложил кирпичи и опустил на подьемнике всю машину так и не оторвалась..
#212
Отправлено 04 January 2011 - 07:50
#213
Отправлено 05 January 2011 - 09:20
+1....я именно так и делалотвертку между ступицей и балкой,и колоти от дури
Тюнинг как стиль жизни...
КОЛОМНА City все сюда, бум множиться - http://www.lada.cc/b...showtopic=76082
#215
Отправлено 06 January 2011 - 08:25
#216
Отправлено 16 January 2011 - 23:13
#217
Отправлено 17 January 2011 - 05:30
попробуй подшипник снять, может не развалится....у меня машине 7 лет, так я когда пластины ставил, подшипник легко снялся и ничего не высыпалось из негоНарод,подскажите пожалуйста!)Не откручиваются болты...болгарить их я не хочу.да и вообще почему то не могу найти болты эти в магазинах.Думаю нагреть горелкой,но тут возникает вопрос.Там сепаратору в подшипнике нормально будет при такой температуре?А вообще вроде подшипники не старые,может снять это всё дело и головкой?может не развалятся...
#218
Отправлено 17 January 2011 - 12:09
Ну наверное так и придется делать)спасибо)
#219
Отправлено 18 January 2011 - 19:59
#220
Отправлено 19 January 2011 - 05:55
