ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#201
Отправлено 02 October 2008 - 07:11
#202
Отправлено 02 October 2008 - 12:26
#203
Отправлено 03 October 2008 - 05:41
#204
Отправлено 04 October 2008 - 08:56
#206
Отправлено 06 October 2008 - 19:44
какая релюшка щелкает?что за сига? какие доводчики?
там 3 силовых провода есть и выход на доп реле. что юзал?
#207
Отправлено 08 October 2008 - 14:34
Я подсоединял через доп реле к коричнивому проводу от замка зажигания. Если можешь то объясни что с тремя силовыми делать, там толком не написано что куда ставить....
#208
Отправлено 09 October 2008 - 13:26
Затем подключаешь к етим концам блокировку, а желтый провод зажигания с сигналки подключаешь на этот толстый разрезанный провод, на конец, идущий к замку, а не в общий жгут и дальше в проводку.
Есть 2 варианта: использовать доп.реле ( с сигналки черно/красный), проверь НР или НЗ( может понадобиться программировать).
использовать встроенное реле (толстые провода из сигналки. используются 2 из них ( второй и третий от широкого разъема - будет НР реле (в инструкции ошибка) ).
Программирование: 8ая функция по желанию( либо начнет разрывать зажигание после нажатия тормоза(если подключено), либо сразу.
В инструкции сказано"В течение первых 30 секунд двигатель будет блокироваться в импульсном режиме, затем непрерывно." - Сам не проверял.
Кнопки 1 + 2 одновременно: Включение режима ?паника? (длительное нажатие при выключенном зажигании)
Включение режима антиограбления (длительное нажатие при включенном зажигании).
#209
Отправлено 09 October 2008 - 18:51
Тоесть если как я и делал все поставить то онабудет работать? Просто надо запрограмировать?
#210
Отправлено 09 October 2008 - 19:33
Смущает вот что: ты пишешь, что когда на охранку поставил и завел, она заорала, мотор работал. Ведь не должно так быть. При включенном режиме охраны при включении зажигания она должна заорать и разорвать цепь блокировки.
#211
Отправлено 17 October 2008 - 03:16
Меня смущало еще то, что на старой сигналке была блокировка мы ее каким то образом отключили, там эта система подключена с помощью реле... Блин, хрен знает че делать)))
#212
Отправлено 18 October 2008 - 15:10
#213
Отправлено 19 October 2008 - 18:40
какую сигналку выбрать на 21074 в пределах 3 тыщ?
Вопрос номер два.
Возможно ли поставить сигналку с автозапуском на ваз 21074?
Вопрос номер три.
Расскажу все сначала чтоб было ясно.
Купил автомобиль ваз 21074))
На нем стоит сигналка пантера sx-110. У прошлого владельца не работала, стояла отключенная. Пользовался он только ЦЗ.
Я нашел инстракшн на сигналку, стал искать валет, не нашел...позамыкал черно-красный проводок на корпус....судя по лампочке не изменилось ничего, как стояла в сервисном режиме так там и осталась. Через пару дней не завелась.....на след. день узнал что сдох аккумулятор, зарядил, поставил, все ок. Поехал к другу, заглушил-заводить стал-не заводилась минут 5, потом схватила, далее претензий к старту не было...
Сегодня поехать по делам решил, собрался, завел....открыл капот, посмотрел уровень масла, подлил...начала орать сигналка...с пульта не алё...совсем. заглушил, скинул клему с аккумулятора...подождал, накинул, стал заводить-не заводится, минуты через 2 начинает снова орать....скинул клему, выкинул все провода с блока управления сигналки, накинул клему - не заводится...помогите ребят что делать?
Самое интересное что с пульта не реагирует никак...мля
Сообщение отредактировал onshorewind: 19 October 2008 - 18:39
#215
Отправлено 20 October 2008 - 17:31
Жигули инжекторная?
найди реле блокировки.Возможно, оно висит на оранжево/белом проводе от сигналки и соедини разраваемые провода.
#216
Отправлено 23 October 2008 - 07:38
Жигули инжекторная?
поехал в сервис, поставил новую сигналку старлайн А6. Проблема решена
#217
Отправлено 23 October 2008 - 09:03
#218
Отправлено 24 October 2008 - 19:20
#219
Отправлено 24 October 2008 - 20:10
#220
Отправлено 25 October 2008 - 10:45
Проверь массу и предики на сиге,их надежное соединение, чтоб не болтались.попробуй скинь клемму на долгое время, потом пропиши брелки.
Если всё ок, то видимо блоку нехорошо стало.
Хотя у меня пока держится, я на ночь клемму с акб сдергиваю.
