Вань я с Пашкой общялся может чего не так понял но - цитата "
Машина должна по массе соответсвовать классу. Подниматься на класс выше можно, но и там надо будет соблюдать ограничения по фактической массе.
Т.е. обратной пропорции не будет: мало вешу, зато на класс выше." еще "
Думаю можно. Вот этот пункт тогда подправим: "Замена стекол (кроме стекОЛ заднИХ дверЕЙ) на иные элементы из иных прозрачных
материалов".
Согласую с Гармашом и скажу тебе."
Паша тут причем, ты регламент прочитай не через строчку
7.9. Зачетный класс «Super-race»
4/5-ти и 2-х местные автомобили классов А, B, С, D, S европейской экономической классификации с3-х, 4-х и 5-ти дверным кузовом типа: хетчбек, седан, универсал, купе.
7.9.1. Условия определения фактической мощности
- участник обязан провести инструментальные измерения фактической мощности на стенде, одобренном организаторами RHHCC.
7.9.2. Удельная масса и ограничение ширины профиля шины. Заводская удельная масса не менее 4,0 кг/л.с., но не менее:
- 1460 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью свыше 420 л.с., ширина профиля шины не ограничена.
- 1360 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью от 380 до 420 л.с., при ширине профиля шины не более 245мм.
- 1260 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью от 300 до 380 л.с., при ширине профиля шины не более 245мм.
- 1160 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью от 251 до 300 л.с., при ширине профиля шины не более 235мм.
- 1060 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью от 225 до 250 л.с., при ширине профиля шины не более 225мм.
- 960 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью от 201 до 225 л.с., при ширине профиля шины не более 215мм.
- 860 кг фактической снаряженной массы для автомобилей с фактической мощностью до 200 л.с., при ширине профиля шины не более 195мм.
Мощность у тебя не большая, так что в том варианте, что у тебя есть, машина попадает в супер
Но лучше тебе и Теме довеситься до варм-рейса и ехать там
