Подборка валов на 8V
Сообщений в теме: 271
#181 RVV
RVV
  • 24 сообщений
  • Авто:ваз 21099
Отправлено 22 June 2011 - 18:15
полнообразный - база кулачков как у стока 38мм
не полнообразный - база меньше 38мм
зависит от объёма дрыга, дальше 7000обр при сток гбц машина наврятли ехать будет хотя-бы из-за ухода фаз газораспределения - подвисания клапанов. оставляй 10.93, если объём не под 2 литра.
Я понимаю, что неполнобазный-это переточка и используется с подпятниками, но если взять 2 вала с одинаковыми характеристиками, какой лучше полнобазный или нет. или разница только в цене
Сообщение отредактировал RVV: 22 June 2011 - 18:16
#182 kobe
kobe
  • 10 сообщений
  • Интересы:конечно автомобили)
  • Авто:Ваз2109
Отправлено 23 June 2011 - 17:24
никто не знает или западло отвечать или у всех уже 16в и это все неинтересно? :serenada:
#183 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 25 June 2011 - 22:03
теперь понятно к чему клонишь, только в цене.
профиль кулачка диктуется фазой/перекрытием валика а не базой)
#184 Наггано
Наггано
  • 34 сообщений
  • Интересы:авто и девушки:-)
  • Авто:ВАЗ-2114
Отправлено 05 August 2011 - 22:15
Всем привет.имеется двигатель 21084.карб.какой валик лучше взять?доработка головы не планируется пока к сожалению.склоняюсь к нуждин 10.93 но хотелось бы услышать ваше мнение.спасибо
#185 х-пилот
х-пилот
  • 47 сообщений
  • Авто:21134 1.6 16кл
Отправлено 06 August 2011 - 11:57
к нему поставь карб раздроченный +выпуск полный+кпп 12ряд с парой 4.1 или 18 с парой 3.9. вчера проверяли- неплохо.
#186 Наггано
Наггано
  • 34 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2114
Отправлено 06 August 2011 - 13:22
Как поедет в сравнении с 16в сток?и еще вопрос?на этим движке вал как у 10ки стоит?двиг только взял.еще не ставил
#187 х-пилот
х-пилот
  • 47 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 08:27
эту 2109 ещё в сравнении с кем нибудь не проверяли. но есть реальное сравнение: такая же 2109, но только инжектор( кпп 12+4.1) 1.5л 8кл против 2110 1.6л 16 кл стоковая с нулевиком. на 402м 2109 уезжает на 1-1.5 корпуса
#188 sly fox
sly fox
  • 138 сообщений
  • Авто:2111
Отправлено 15 August 2011 - 19:17
Привет всем.
Кто юзал Стольники, поделитесь впечатлениями.
Интересует вал 10,6 фаза 306.
Все виды кузовных работ
#189 bladerunner
bladerunner
  • 113 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21144 16v
Отправлено 16 August 2011 - 14:54
Привет всем.
10.6 306, отличные вал едет достойно но потребуется замена заводских пружин, на шрик или пружины от бмв, катался на 11.8 322гр на ресивере 1.6 едет достойно с 5000 где-то и до 9, хх в районе 1200. Был график 1.6 пиленая голова ресивер и 11.8 147 сил почти, правда моторчик поджат под 98. 10.6 не много поспокойнее. В четверг поеду в Тольятти к Стольникову в гости могу помочь с приобретением этих палок.
Сообщение отредактировал bladerunner: 16 August 2011 - 14:57
#190 sly fox
sly fox
  • 138 сообщений
  • Авто:2111
Отправлено 16 August 2011 - 15:39
Спасибо за развернутый ответ.
В данный момент с финансами туговато, поэтому буду брать немного позже, но за предложение благодарю:thanks:
#191 andrey2496
andrey2496
  • 3 сообщений
  • Интересы:Тюнинг ТАЗиков
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 17 October 2011 - 16:04
<!--quoteo(post=818351:date=17.5.2010, 18:35:name=princesso4ka)--><div class='quotetop'>Цитата(princesso4ka @ 17.5.2010, 18:35) <a href="index.php?act=findpost&pid=818351"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->меняй ремень чаще, и никогда он не порвётся) Клапана скорее всего загнёт если ремень порвётся, Холостой наверное 1000-1.100 об/мин. (не уверен, не сталкивался просто)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А у тебя 10.93? Расскажи как двигатель работает куда момент сместился и как с мощностью? И с этим валом загнет клапана если ремень лопнет?
Я на 10.93 езжу, 1.6, с соответствующим чипом,хх-1000. На низах почти как сток, зато на верхах метелит ого-го! Мне нравится!
АВТОБОТ
#192 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 21 October 2011 - 18:33
кто нить ездил и на 10,93/282(колобок) и на 11,2/280(сти)? кто из них дальше крутиться и где пик? езжу на сти пока.
мм62 как он на низах? 4,3+104ряд ваз 2110 по городу нормально будет? гбц пиленая+паук 1,6
#193 racer09
racer09
  • 302 сообщений
  • Интересы:http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=76064
  • Авто:21093
Отправлено 27 October 2011 - 05:51
ребят, помогите опознать вал, в общем с торца никаких пометок, отметок нет, прямо по середине между кулачками буква Z или N, что за вал, никто не сталкивался ? )) Снято с 8в 9-ки
Писать на машине "я - неумелый водитель, пытающийся быстро ездить на машине, которая толком не умеет даже тормозить" - длинно и неудобно.
Пишут проще: "Street Racer".
Lada Razvolution
#194 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 27 October 2011 - 06:22
вал СТИ скорей всего моментный всегда пжлста Сань )
#195 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
#196 racer09
racer09
  • 302 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 27 October 2011 - 07:27
Спасиб, а по подробнее можно Сань? ))))или ссылку что есчё лучше ))))
Lada Razvolution
#197 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 08 November 2011 - 03:57
на СТИ-3 11.8 288гр есть буква Z =)
измерь штангенциркулем подъём кулачка и вычти из этого значения диаметр его базы, если получится 11.8 то это СТИ-3
#198 DrNiCe
DrNiCe
  • 30 сообщений
  • Интересы:Тазы=)
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 18 November 2011 - 20:27
Здравствуйте! Вообщем такой вопрос, у меня 2114 2005г 1.5 посатвил я себе вал 10.93 выхлоп 4-2-1 дальше все на 54 трубе, и банка ултер, дросель 52 и вчера сделал онлайн прошивку!! вообщем на стоке по бк у меня разгон до 100 был 13.2 сейчас стал 13.7, машине очень плохо заводится на холодную, если долго ехать на 2й передачи на млых оборотах(меньше 2000) то машина перестает ехать, переключаюсь на перую, она крутит но не едет, и примерно через 10 секунд наинается подхват! Я грешу что вал не так выставили, и поэтому она не едет! просто даже обидно что на стоке ехала лучше! Подскажите что не так вал выставлен или прога?
#199 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 19 November 2011 - 07:35
когда откатывал онлайн прошивку она как ехала,так же плохо?Если что то поменялось в худшую сторону надо на диагностику ехать к тому кто вал ставил или кто прогу писал.Кстати можешь ко мне подьехать выставлю вал правильно,но не уверен что в вале дело.
#200 DrNiCe
DrNiCe
  • 30 сообщений
  • Интересы:Тазы=)
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 19 November 2011 - 13:36
Здравствуй! почему я думаю чсто это он, так как в обычном сервисе где мне его ставили, они очень долго разглядывали разрезную шестерню, и походу поставили как обычный вал! Даже чиповщик сказал что он бы вал попробовал бы насроить, но так как не умеет, говорит лучше к спецам, а потом если что к ниму обратно! и не подскажешь сколько у тебя будет сьоить настроить его?
После чиповки она поехала лучше чем на старой прошивке, но все равно результат мне не нравится, так как по времени разгона отстаю даже от того что было на стоке!
