Распредвал на классику
Сообщений в теме: 780
#181 STriKer
STriKer
  • 689 сообщений
  • Авто:lada 2108 super 1600
Отправлено 24 April 2008 - 10:13
Цитата(2bad4u @ 24.4.2008, 13:06) Просмотр сообщения
тарелки нижние, или углубление посадочного места тарелки...
если сделать цековки глубже, то роспуск тут не при чём, просто с большимподъёмом кулачка СТОК пружина не дас провернуться, условно- высота сжатой пружины СТОК 15мм (утрирую, незнаю размера), ШРИКА подобранного под вал- 12мм. (опять условно)... ну короче, вал нажмёт на толкатель, а пружина сомкнётся, и не даст провернуться, =) поняли =)))?
тарелку ет понятно что надо доработанную. а клапана разве в поршня не упруццо при таком подъеме ?
http://ЯRTeam.ru
#182 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 24 April 2008 - 10:47
Подьём не имеет значения. Главное перекрытие.
При 125 валу нужно делать номарльные цековки, иначе упрутся клапана.
#183 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 25 April 2008 - 13:37
понял. нижние тарелки доработанные в продаже есть? под него седла просаживать надо? про пружины понятно конечно wink.gif
аха.
а что, моих не хватит? надо глубже цековки в поршнях?
#184 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 25 April 2008 - 16:41
Да ХЗ хватит...не хватит...пробывать надо....
#185 Styler_CrwdC
Styler_CrwdC
  • Авто:-------
Отправлено 25 April 2008 - 16:52
народ вот у меня такой вопрос, хочу поставить вал примерно 12,2 , что для этого расточить надо? и в каких диапазонах он работать будет?
#186 STriKer
STriKer
  • 689 сообщений
Отправлено 26 April 2008 - 08:37
фазу назови, один подъем мало чего говорит...
http://ЯRTeam.ru
#187 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 26 April 2008 - 11:46
под мм72(подъем 12.2 пружинки сток, ничего просаживать не надо(точнее нада, но можно обойтись фрезеровкой постели)). у 2107 стоял ОКБ двигатель с подъемом 12.8 на сток пружинках . . . и все работало mellow.gif
#188 2bad4u
Отправлено 26 April 2008 - 14:54
работало до куда? 12.2 ставили на сток без фрезеровки, всё нормально было...
#189 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 27 April 2008 - 16:49
У меня двигатель 1,6 - 79,8 на 80 каналы 34 на 30 клапана и пружины сток р/вал динамика 115, едет почему-то всего до 6500, холостой немнрго неровный ~ 1100 хочу динамику 125 или что-то вроде неё М12 или СТИ4 но вопрос что делать с пружинами если распустить сток то уменьшится преднатяг знчит зависать начнут на более низких оборотах 7000об/м не устраивает
#190 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 27 April 2008 - 19:04
Если уж строиш хорошую крутилку то только один выход - шрик....
#191 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 28 April 2008 - 06:45
Ни чего не будет. Преднатяг на зависание клапанов не влияет, у пружины жесткость постоянная и не изменяется от величины сжатия. Пружины распускают, для того чтобы при полностью открытом клапане суммарное расстояние между ветками было не мение 2 мм. Зависание будет на тех же об. на которых и было. Лучьше ставь Шрик.
Сообщение отредактировал Zimlest: 28 April 2008 - 06:46
Телефон 8 926 867 43 59
#192 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 28 April 2008 - 07:36
кто-нить слышал про такое . . . Уховский кольцевой рапред?
#193 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 28 April 2008 - 18:55
По поводу зависания клапанов то на сайте ОКБ двигатель в разделе про доработанные тарелки сказано что, преднатяг уменьшается 6кг, а предедельный порог силового замыкания уменьшается на 300об/м, а и это на стандартном р/вале. А по поводу шриков-где их заказать и самое главное посмотреть их характеристики хотелось бы узреть ссылку. Вопрос про пружинки открыт.
#194 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 28 April 2008 - 19:21
На русские авто 8V ставят только один вариант пружин Шрик, под макс подьем 13мм, преднатяги точно не помню, точные хар-ки и ?по каталогу могу скинуть послезавтра.
Сообщение отредактировал Zimlest: 28 April 2008 - 19:22
#195 Максимильян
Максимильян
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 28 April 2008 - 19:53
Номера шриков 0013 02 064 и 0013 02 031
#196 polugonshik
polugonshik
  • 36 сообщений
  • Авто:ваз 2101
Отправлено 29 April 2008 - 15:42
А нет ли распред валов с подёмом ~ 11мм, и фазой за 310 градусов ведь под 1,6 такого подъема хватит, а по пружинам точно альтернативы шрикам нет? Ато очень недёшего. И что вы думаете о 780 вале ОКБ двигатель
Сообщение отредактировал polugonshik: 29 April 2008 - 18:17
#197 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 29 April 2008 - 18:50
Альтернатива идти на немецкую разборку с маленькими тисками и штангенциркулем и промерять каждую найденную пружину, чтоб совпали с характеристиками (если не забуду завтра скину) пружин подходящих на ВАЗы. Найти можно.
Сообщение отредактировал Zimlest: 04 May 2008 - 19:39
#198 HarryBlue
HarryBlue
  • 17 сообщений
  • Авто:x2141
Отправлено 29 April 2008 - 19:07
мужики обьясните пожалста нивский РВ нормальная штука или гуно(по сравнению со стоком)???
#199 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 29 April 2008 - 20:37
Второе
#200 ZONY
ZONY
  • 48 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить
Отправлено 29 April 2008 - 21:28
Есть у кого нибудь инфа\тех данные по распреду Эстонец-2(нуждин) для классики? Просто лежит тут у нас в одном магазе, думаю брать не брать...двиг 1.6, ГБЦ сток, карб солигс 053-й.
