Чертить будет об верхнюю кромку арки если достать его
Развал задних колёс
#181
Отправлено 07 July 2010 - 07:44
#182
Отправлено 07 July 2010 - 11:19
#183
Отправлено 07 July 2010 - 11:46
есть,раньше был -1 градус палец пролазил,а щас 2 пальца пролезит )),без развала вабще об арку ширкает )
#184
Отправлено 07 July 2010 - 13:03
Сообщение отредактировал ДлинНннА: 07 July 2010 - 13:04
#185
Отправлено 07 July 2010 - 19:38
зы.думаю резину начнет жрать если вынести
Сообщение отредактировал Leshka008: 07 July 2010 - 19:38
#186
#187
Отправлено 08 July 2010 - 08:45
да и так нежрет ) скраю неберет чутка тока резины )
#188
Отправлено 14 September 2010 - 11:21
катаюсь с шайбами, проблема со схождением((( свестят колеса! шайбы все одинаковые по толшене...
#189
Отправлено 24 September 2010 - 08:02
#190
Отправлено 24 September 2010 - 13:56
может у кого есть чертежи пластин для 2108???
#191
Отправлено 28 September 2010 - 17:20
кто знает где можно изготовить плостины на 4 - 5 градусов.?
не все ли рано с чем ездить,шайбами легче подогнать чем пластиной,ведь при развале когда колесо ходит вверх вниз угол может из "+" в "-" гулять
Сообщение отредактировал defender: 28 September 2010 - 17:25
#192
Отправлено 30 September 2010 - 14:28
я тож на сход развал ездил, померили, сзади слева оказалось схождение 30 минут, он просто сказал под задний нижний болт вместо толстой шайбы подобрать пару тонких и свести схождение к 0кто знает где можно изготовить плостины на 4 - 5 градусов.?
#193
Отправлено 30 September 2010 - 15:25
+1, на развал когда катали на 15ке, тупо с двумя пластинами с каждой стороны, развальщик советовал под нижний задний болт одну шайбочку подложить
#194
Отправлено 09 October 2010 - 09:42
#195
Отправлено 09 October 2010 - 16:42
#196
Отправлено 12 October 2010 - 06:08
#197
Отправлено 12 October 2010 - 10:30
Никто не продаёт музыку?Можно без саббуфера
Сообщение отредактировал devil_666: 12 October 2010 - 11:02
#198
Отправлено 12 October 2010 - 12:31
Подскажите,а если с обеих сторон стоит одинаковое колличество шайб без пластины и наклоны колёс разные в чём может быть проблема?смотрели балку сказали вроде не гнутая,и шайбы стоят одинаковые с каждой стороны по 4 штуки.справа наклон больше,чем слева.Если есть адреса сервисом или какие-нибудь гаражи где занимаются этим скиньте пож.
Под каждым нижним полтом по 4 шайбы?))
съездий на сход развал чтоб тебе зад померили, там тебе и подскажут сколько нужно убрать или добавить чтобы выровнять.
#199
Отправлено 12 October 2010 - 15:54
Под каждым нижним болтом по 2 шайбы.я думал одинаковое кол-во шайб должно быть.съезжу на сход развал надеюсь не в балке проблема
#200
Отправлено 12 October 2010 - 16:14
проблема либо с балкой либо со ступицей.. ну или с шайбами
Запчасти,масла для любых автомобилей.Доставка или самовывоз.Цены ниже чем везде. ![]()
