пружинку на нижнем клапане смотрел?можт она скукожилась там,попробуй вытянуть
Перепрокачка стоек СААЗ
#181
Отправлено 27 May 2010 - 09:12
#182
Отправлено 04 June 2010 - 04:24
#183
Отправлено 05 June 2010 - 06:27
#184
Отправлено 09 June 2010 - 16:51
да я про разницу в картриджах и запихиваю 08 в 10 укороченные колбы.
#185
Отправлено 11 June 2010 - 04:35
#186
Отправлено 11 June 2010 - 04:51
пс.перебрал стойки,снял втулки со штоков,итого выход штока минус 12 см
#187
Отправлено 11 June 2010 - 18:56
полистай тему обратно, найдёш то что нужно
#188
Отправлено 12 June 2010 - 12:07
поставил,небо и земля,зад не прыгает совсем!класс,круто,обалденно....
#189
Отправлено 13 June 2010 - 06:35
#190
Отправлено 13 June 2010 - 09:31
Так сказать тут ещё разговаривал с бывшем кулибиным по стойкам, он заваривал 2 дырки из 4 в поршне. Говорит метров 50 машина ехала отлично потом бряк хряк. Разобрал корпус стойки, а поршень раскололо напополам...
#191
Отправлено 15 June 2010 - 05:07
#192
Отправлено 15 June 2010 - 16:15
#193
Отправлено 16 June 2010 - 05:28
#194
#195
Отправлено 16 June 2010 - 06:21
Хочу занизиться, теперь думаю как, хочется конечно малой кровью.)
Нашел токоря. Теперь ищу аммо, они нужны разборные так? Задние тоже разборные? Как отличить?
И главное на сколько резать сапог и шток?
Кто что посоветутет!
Спасибо.)
#196
Отправлено 16 June 2010 - 06:56
Спасибо.)
можно взять и не разборные,токарь сделает гайку под ключ
снимаешь со стоек в месте где шток выходит из корпуса металлическую крышку,если видишь четыре прямоугольные отверстия по бокам-стойка разборная,если нет-то по кругу просто будет завальцовка
#197
Отправлено 16 June 2010 - 10:39
#198
Отправлено 16 June 2010 - 11:34
готовый проще купить
#199
Отправлено 16 June 2010 - 18:06
Делал делал я передние стойки с регулировкой, пружины 2 нашёл с характеристиками 250/40/70 только както жестковаты они явно не 40 как заявлено, в результате после опыта форумчанина с задней стойкой и ударами на отбой пришёл к выводу что также будет. Тк пружина эта просядет под весом машины см на 3-4. Этого мало для отбоя, нужна ещё пружинка мягкая туда для прежнатяга штока подлиннее.
Сёдня попробывал на стойку переднюю укороченую под рулевой сошкой на 4 см и убранным заводским подпружинником, установил задние H&R не пиленые красные -50 или 45. У них идут мягкие витки их можно двумя руками сжать и редкие пожёще. Установил я это на неукороченный шток, пружина была возле рулевой сошки. имелся преднатяг пружины см 4 гдето. Поставил на машину села в 2,5 см от арки на 185/60/r14 колёсах. Но както мягковато, чють жёще стока. Страх взял за то что на волне всем брюхом шмякнусь. Щас не знаю. Но пришёл к выводу что на стойке должна стоять пружина с разными витками по жёсткости, или две пружины жёсткая и мягкая - для пруднатяга штока и чтобы колесо хоть опускалось вниз от арки.
Просто если поставить 1 пружину жёсткую то нужно укоротить шток для зажима пружины, но на сколько сядет пружина не хватит для работы стойки на отбой.
Может гдето я как делитант говорю но смысл думаю понятно. Кто что скажет или посоветует. Клаки и хайвеи на перёд не поставлю, жить охота.
Фобосы - они тоже не имеют витки разной мягкости, они тупо сделаны из одного прута но с разным межвитковым расстоянием. Я в ступоре, лежат собранные внутренности (всё новое шток поршень пружины и сальники). Стаканы лежат готовые - а пружины которые купил с тольяти по моим соображениям не подходят.
#200
Отправлено 16 June 2010 - 20:16
где гайку достать? или токарь сможет сделать?
