Морозы...проблемы..Нужна помощь
Сообщений в теме: 26
#1 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 01 December 2010 - 20:45
Ненавижу зиму!!! Вторую зиму подряд встречаю такую проблему,может у кого была похожая ситуация,как лечиться?Что делать?
На блоке январь,при минусовой температуре (где то ниже 20) отказываются работать 2 цилиндра...Автозапуск пару попыток делает заводки,и тут же глушит,так как видит неисправность.В итоге начинает заливать свечи и попытка завестись исчезает..Садится аккум. Имеется старый блок BOSH,с ним проблемы напрочь уходят. Сейчас тоже,завелась,стала троить.Заглушил,поменял блок на BOSH,завелась с полоборота и работает как надо...
такая проблема уже вторую зиму...что скажете?что посоветуете?
Вместо сердца-мотор,а вместо крови-бензин...
#2 buhgalter
buhgalter
  • 149 сообщений
  • Авто:4 колеса 1 руль
Отправлено 01 December 2010 - 20:55
прошивку поменять в январе
#3 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 02 December 2010 - 18:21
меняли,на второй прошивке такая херня Сань,может в блоке че сгорело?
#4 buhgalter
buhgalter
  • 149 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 19:51
нее, мало вероятно.
Там получается "конфликт" с датчиком температуры т.к. он по нему регулирует смесь. Хотя тут отказывают цилиндры, то можно грешить на модуль зажигания, но он вроде как не связан с мозгами.
А ошибки показывает, просто отказ цилиндров?
#5 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 02 December 2010 - 20:29
В том то и дело, ошибок не показывает.И не модуль это,потому что на другом блоке (BOSH) проблема исчезает...Вот и гадай тут,че за мистика...
#6 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 02 December 2010 - 20:36
Какой январь?
Телефон 8 926 867 43 59
#7 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 03 December 2010 - 15:57
Какой январь?
если честно,я не знаю
#8 Gti
Gti
  • 49 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093--->ВАЗ 21083i
Отправлено 04 December 2010 - 19:36
тоже думаю что прошивка скорее всего. так как хорошую прошивку подовсе найти тяжело, а большинство самопальных
#9 den317
den317
  • 333 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 04 December 2010 - 20:06
прошивка-это какашко для мозгов,настраивать мотор надо,а не заливать всякую хрень типа мощь+уменьшение расхода,тогда и проблем не будет
#10 р642ар
р642ар
  • 98 сообщений
  • Авто:21144
Отправлено 05 December 2010 - 00:31
У тебя какой двигатель 1.5 или 1.6? В следующие морозы можно попробовать ещё мои мозги поставить,у меня январь 7.2.
#11 ProStreet
ProStreet
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:тазик
Отправлено 05 December 2010 - 06:47
У меня ЭБУ Итэлма VS-5.1, таких проблем не возникало. Заводится безотказно при условии что акк норм.
#12 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 05 December 2010 - 11:37
Антох, у меня 1,6. Пока гоняю на BOSH,но чет мне не айс(
#13 р642ар
р642ар
  • 98 сообщений
  • Авто:21144
Отправлено 05 December 2010 - 11:41
Значит у тебя тоже январь 7.2,надо попробовать как-нибудь,если с моим блоком будет нормально работать,значит однозначно проблема в твоем блоке,зальём тебе такую же программу как у меня стоит,а дальше видно будет.
#14 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 05 December 2010 - 12:08
Ну мне Костян залил прогу,которая у тебя до этого была...проблема не решилась. Опять,мороз -20 и два цилиндра отключаются...
#15 р642ар
р642ар
  • 98 сообщений
  • Авто:21144
Отправлено 05 December 2010 - 16:34
у тебя блок горел? может с модулем проблемы,если два целиндра сразу не работают.
#16 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 05 December 2010 - 17:24
Антох,даненько как то замкнул блок (печка протекла и залил тосолом блок),вместе с ним сгорел модуль. Поменял модуль, сгоревший блок перепаяли. Теперь у него вот такая проблема при -20. С блоком bosh заводиться с полтыка и без проблем.
#17 Plaza911
Plaza911
  • 122 сообщений
  • Интересы:Моя машина
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 07 December 2010 - 06:55
КАк у меня муж говорит, проблема может быть в транзисторах в блоке, они имеют такое свойство. ПОпробуй подкинуть Антохин блок Январь 7.2, но раз с бошем таких проблем нет, скорее всего дело в твоем блоке. Там два транзистора, управляют по два цилиндра каждый. Дима у меня паял уже такие вещи, если хочешь, приноси, транзисторы у него есть.
#18 VeNor
VeNor
  • 975 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 07 December 2010 - 19:10
почистить всё спиртиком и посушить. тоже не помешало бы! мб окисление.
#19 ProStreet
ProStreet
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:тазик
Отправлено 07 December 2010 - 19:15
Тупо напоить короче ты предлагаешь xD
#20 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 08 December 2010 - 19:09
О,это интересная инфа...спроси пожалуйста,возьмется или нте?А то бош зараза вечно голодный,жрет много и едет как то не понятно(((А январь как никак родной машинке)))И ремонт скока там выйдет,отпиши плиз.
