Перетормаживает зад.
Сообщений в теме: 35
#1 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 26 September 2010 - 22:06
Подскажите пожалуйста..у меня такая проблема: тормаза довольно неплохо у меня тормозят на сухой дороге,но как только пройдёт дождь или дорога станет просто влажной,на ней зад начинает кидать сильно при торможении...в такую погоду я вхожу в повороты,как зимой с ручником.Т.е. зад сильно перетормаживает перед.
Была произведена замена: ГТЦ,колдун,тормозные диски,барабаны,все 4 целиндра тормозных.
как решить данную неисправность?????
#2 sasha99
sasha99
  • 19 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 27 September 2010 - 06:11
прокачать тормоза) может воздух в системе
#3 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 27 September 2010 - 06:14
Да они уже неоднократно прокачивались((
#4 sasha99
sasha99
  • 19 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 27 September 2010 - 07:14
машина сильно заниженна? зад?
#5 Glide
Glide
  • 989 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108 1.6 ITB
Отправлено 27 September 2010 - 07:25
сзади барабаны стоят или диски?
#6 2bad4u
Отправлено 27 September 2010 - 13:47
Была произведена замена: колдун
регулировали*?
#7 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 27 September 2010 - 17:02
подвеска сток,ничё пока не менял.
тормоза сток тоже.
конечно же регулировали,и не раз,и не одни мастера.побывал много где.
причём одна сторона сзади больше тормозит,чем другая.
#8 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 27 September 2010 - 20:56
тормоза сток тоже.
Разные тормозные усилия на задних колесах - скорее всего что-то с рабочими цилиндрами.
трубки тормозные целы? А то может замял где?
#9 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 27 September 2010 - 22:37
тормозные целиндры тоже менял. а вот по поводу замятости трубки надо посмотреть повнимательнее,действительно может где-то надавил(и) на неё.
#10 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 16:35
А звуков стремных при движении/торможении никаких нет?
#11 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 28 September 2010 - 22:37
в принципе нет. очково по мокрой дороге ездить.не знаю чё делать((((
#12 Сержант
Сержант
  • 73 сообщений
  • Авто:21093 16v
Отправлено 09 October 2010 - 22:32
поставь хорошие колодки вперед и хреновые назад) поставь в системе ручной регулятор давления, можно из того же колдуна сделать, еще уберешь момент
#13 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 16 October 2010 - 17:18
Зачем назад ставить плохие колодки??? - это глупо и не решение проблемы.
Ручной регулятор давления - дороговато будет. и как можно сделать из того же колдуна его???
я думаю когда его изобретали явно всё просчитывали, поэтому как бы только хуже не сделать.
Мне вот до сих пор не понятно почему у меня задние колеса блокируются раньше, чем передние.
При торможении зад сильно заносит в сторону, в основном вправо.
Может мне кто объянить в чём проблема???
Сообщение отредактировал 4ex99: 16 October 2010 - 17:19
#14 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 16 October 2010 - 19:50
у меня такая же проблема...тоже подумываю. что дело в цилиндрах....
таз09, колдуна нет, но до этого отлично тормозила...прокачивали....и не раз тоже...короче тоже хз...ведет тоже вправо при торможении, недавно чуть не убился...
#15 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 16 October 2010 - 20:04
Может поможет....
На прошлой 9-ке постоянно жопу занасило в плохую погоду - система была сток все новое но без колдуна , проблема в задних колодках -т.е. подведенны к барабанам на разном расстоянии, в следствии и тормозило одно раньше другого - проблема решилась настройкой ручника(не тупо натяжкой гайки как делают в сервисе).
Раскручиваешь колеса - затягиваешь гайку ручник до упора - ослабляешь и так раз 5 пока оба колеса одновременно не будут останавливаться ,в итоге зазор между колодками и барабанами будет одинаков.(мне этот способ помог - даже на льду без колдуна ровно оттармаживался)
Сообщение отредактировал ICE: 16 October 2010 - 20:08
#16 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 16 October 2010 - 20:57
а с чего один из тросов мог сам по себе что ли потянуться?О_О
#17 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 17 October 2010 - 00:42
настройка ручника играет свою роль при торможении задних колёс. Но почему зад раньше схватывает, чем перед.
#18 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 17 October 2010 - 09:09
троса по разному вытягиваются, + у них разница может быть даже в 1мм достаточно чтоб криво зад тормозил. Можно из салона раз 5 сильно дернуть(на месте) тоже по идеи выравнится далжно.
Без колдуна может зад перетормаживать если ручник на 1-2 щелчка выставить.
По ходу либо колдун хреновый или реально трубку где то пережали.
#19 т@тарин
т@тарин
    nascendi
  • 1095 сообщений
  • Авто:яПонский пузырь
Отправлено 17 October 2010 - 16:52
Такая-же беда на 14. Контуры- перед, зад.Всё прокачано, колодки завод по кругу, колдун отрегулирован. Думаю замена передних колодок должна помочь.
_________________________
#20 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 20 October 2010 - 17:02
мне до сих пор не понятно почему при торможении зад кидает вправо???
