Закипает тосол в бачке
Сообщений в теме: 36
#1 Lexxx
Lexxx
  • 188 сообщений
  • Авто:Лада Приора
Отправлено 09 July 2010 - 13:59
Машинка ВАЗ 21099i уже второй раз тосол в бачке закипает, хотя температура еще не очень большая. Поменял радиатор, помпу, бачек и крышку. Крышка плотно закручена. В чем может быть дело? В самом двигателе не слышно чтобы кипела.
#2 Golden_cat
Отправлено 09 July 2010 - 14:02
"Ещё не очень большая" ? это сколько?
Термостат не менял)
Физически при "небольшой" температуре может при сильно разреженном воздухе в бачке... Поверять снова бачок и крышку... bn.gif
#3 Lexxx
Lexxx
  • 188 сообщений
  • Авто:Лада Приора
Отправлено 09 July 2010 - 14:40
градусов 100, термостат зимой менял
#4 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 09 July 2010 - 14:58
Машина белым не дымит?
#5 кирилл0000
кирилл0000
  • 169 сообщений
  • Авто:2115...продан
Отправлено 09 July 2010 - 15:27
слегка ослабь крышу бачка, у меня так же было...
Сообщение отредактировал кирилл0000: 09 July 2010 - 17:15
Тюнинг как стиль жизни...
КОЛОМНА City все сюда, бум множиться - http://www.lada.cc/b...showtopic=76082
#6 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
  • Авто:21099, Nissan, OPEL OPC
Отправлено 10 July 2010 - 01:39
глупо на мой взгляд)
Крышка и датчик в расширительном бачке обязательно должны быть закручены ОЧЕНЬ плотно, чтобы воздух туда не попадал. КОгда начинает кипеть, откуда сочится тосол? Из под крышки или из под датчика?
#7 INStructor
INStructor
    PixelcareЦЦ
  • 1164 сообщений
  • Авто:202
Отправлено 10 July 2010 - 06:24
вобще как я понял после долгих мучений со своей охладительной системой температура воды должна быть в диапазоне 92-87 градусов, либо 82-87. это зависит от вентилятора.
У тебя по ходу вентилятор не справляется уже...
#8 ckam
ckam
  • 289 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 10 July 2010 - 09:47
инж??? залит тосол или антифриз?
Такое бывает если у тосола упала плотность.
Любое краилово видёт к попадалову.Проверено.Перепроверено.Еще раз перепроверено. И всё равно.
#9 Lexxx
Lexxx
  • 188 сообщений
  • Авто:Лада Приора
Отправлено 10 July 2010 - 16:37
Машина не дымит, когда кипеть начинает тосол сочится из под крышки. Машина инжекторная и залит тосол, об этом написано в первом посте. Тосол новый, залил 2 недели назад.
#10 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 12 July 2010 - 15:17
открой секрет чайнику почему так должно быть? по мимо рекомендаций автоваза.
просто я задолбался менять патрубки и радиаторы печки (2шт) с плотно закрученной крышкой т.к. расширительный бачок не справлялся со своей расширительной функцией (создавалось приличное давление) после того как просверлил маленькую дырочку в крышке бачка все проблемы пропали.
Но потом вычитал что система должна быть герметична, а почему инфы крайне мало bn.gif
#11 HERMAN
HERMAN
  • 766 сообщений
  • Интересы:корчестроение
  • Авто:Lada 2108
Отправлено 12 July 2010 - 18:19
чайник Вероятнее всего у тебя проблема с крышкой расширительного бачка...их паленых 2 из 3 продаваемых в магазине.
Ту автор топика...у меня была на жоповозе подобная проблема, машина закипала на 99 градусах, ходя всю жизнь(предыдущие 8 лет работала хорошо, вентелятор включался на 105). что мной было сделано: заменен радиатор, ВСЕ патрубки, 2 термостата, 2 помпы, 2 расширитьеных бачка, порятдка 7 пробок бачка, прокладка гбц,тосол менялся...вопщем все что может бьыть в системе охлаждения... но проблема никак не исчезала...менял и сам, и ездил в кучу грамотных сервисов...мучался с этим порядка 3 месяцев! в итоге переставил вентелятор на 95 градусов... ибо других выходов никто не нашол(
так что удачи) если удастся решить другими способами, то отпишись, думаю будет полезно всем.
#12 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 22:03
факт 100%. Очень часто встречаемая проблема
#13 infergt
infergt
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 15 July 2010 - 23:46
таже хрень, 8 вэ инж. не могу решить идентичную проблему.
#14 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 02:52
меняйте моторы) Может у вас вентиляторы не в ту сторону дуют?)
#15 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 18 July 2010 - 09:17
у меня недавно такое было, оказалась маленькая трещина в бачке( че т пинзес какой то 2 года = 4 бачка = 2 ОЖ + 2 для омывателя))
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 18 July 2010 - 09:18
Моя темка про таз
#16 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 10:09
ну самая частая причина, это 100% где то подсасывает воздух охлаждающая система... А так, не видя машину не реально что то посоветовать кроме того что уже было посоветовано выше
#17 BaxBani
BaxBani
  • 71 сообщений
  • Авто:ТАЗ-21099i
Отправлено 23 August 2010 - 11:16
Ребят был у меня такой случай. Всё менял. Помпу, бачок, радиатор, винтели от нивы поставили, залит антифриз. Кипит когда вваливаешь. Дело было в прокладке под ГБЦ! Прокладка стояла правда от приоры. Замена всё решила.
#18 Сергей Анатолич
Сергей Анатолич
  • 154 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 07 September 2010 - 19:24
если кипит тосол то сто процентов прогорела прокладка ГБЦ. убедиться можно померяв компрессию в движке
Сообщение отредактировал Сергей Анатолич: 07 September 2010 - 19:24
#19 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113, BMW X5(E53)
Отправлено 25 October 2010 - 14:53
а не у кого не раздувало бочек. в чем трабл я задолбался, 3 бочка сменил, и 3 пробки ив се ровно раздувает так что он в АКБ уперается.
#20 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 25 October 2010 - 15:58
у меня раздувает)))))) и нормально езжу))))) в че тебя напрягает??? боишся лопнет???? крышку ослабь
http://vkontakte.ru/id7310537
