расточка до 84мм
Сообщений в теме: 51
#1 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 08:16
Меняю поршневаую,блок под расточку. Стоит ли под 84 сразу расточить? Интересует ресурс и другие подводные камни. блок 21083
#2 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 08:24
зачем вам 84? если "гонка" то тогда при чём тут рессурс?
#3 BenZin
  • 2002 сообщений
что 8ве карб сток колено и 84 поршни?
#4 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 08:25
нет инж 121*78
#5 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 08:26
делайте. конфа и так провальная, поменять блок потом не жалко.
#6 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 08:29
нет не гонки,просто объем больше выходит 1730 против 1660... С охлаждением проблем не будет? толщина стенок останеться маленькой?
хм,машина на каждый день, не хочется в ближайший год-два туда залезать ac.gif
какие предельные обороты? 7500?
#7 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 08:31
через месяца 3 уже по любому залезишь с 84
она все равно сильно лучше ехать не будет
поставь валы позлее или голову - дороже но ресурс больше и эффект будет
Сообщение отредактировал BenZin: 15 June 2010 - 08:32
#8 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 08:35
тогда наф не надо.. 82,4 поставлю. Неужели этот конфиг смертный такой? Аж подумываю о калина колене, или нет причин особо страшных? до 7200-7500 крутить хотелось бы.. а если до 7000,то как проживет?
вал меняться не будет 11,2/280 пилены каналы 32/29. потом 16в
#9 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 08:41
ПОТОМ 16в- это переборка мотора с расточкой, какие нафиг 84?
ставте сток. 7500- ну в принципе, 78 поживёт колено.
#10 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 08:46
а как долго поживет? за год тыщ 20-25 накатываю. кручу часто,особенно первые 2 передачи. мтогда отсечку в 7500 поставить и крутить макс в 7200 для подстраховки?
Просто стопор вылетел в 4 горщке, поэтому хз сколько там точить...
Сообщение отредактировал Anvar_09: 15 June 2010 - 08:48
#11 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 09:21
если стопор вылетел, то там скорее всего уже и в 84 не выточить... (((
#12 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 09:22
тогда гильзовка останеться ((
#13 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 12:14
вопчем отмыли все у офигели,колено стоит 11183 калина тобишь, шатуны и поршни стандарт и 2 прокладки! Теперь продаван двига должен мне 16в голову....
Теперь чтобы все собрать мне нужны поршня со смещением 2.3 мм? на расточку непопал,к 5 часам назначено...
а я то думал как так 78 колено лихо заварачивается,и до сих пор не дристнуло ))))
#14 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 12:21
на 78, если память не изменяет, тоже стоит отливка 1183- заготовки одни и теже.
#15 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 12:31
а как проверить тогда? и поршни ведь без смещения! 2 прокладки только стоковые
#16 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 12:52
Сообщение отредактировал BenZin: 15 June 2010 - 12:54
#17 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
  • Авто:21093, 93г., 1730 карб
Отправлено 15 June 2010 - 12:53
у меня 78 на 84, все норм! буду радик менять скоро, а так вполне все нравится.
#18 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 13:06
у вас эта конфа безгодунеделя. )) что тут говорить о "норм" то )))
#19 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 15 June 2010 - 13:18
завез блок, расточка с гильзовкой 1 цилиндра 1500р. осталось определить что за колено.
#20 2bad4u
Отправлено 15 June 2010 - 13:32
