Распредвал на классику
Отправлено 28 September 2007 - 07:17
Продолжаем обсуждение тут...
Параметры некоторых рвалов:
1."Эстонец"
Вал подъем клапана 10,50 мм, ширина фаз 256 градусов ПКВ (поворота коленчатого вала). Вал на двигатель устанавливается аналогично стандартному валу. Не требует регулируемых звезд привода, изменения систем впуска и выпуска, калибровки блока управления двигателя.
2."Эстонец+"
Вал подъем клапана 11,20 мм, ширина фаз 289 градусов ПКВ. Вал на двигатель устанавливается аналогично стандартному валу. Не требует регулируемых звезд привода, изменения систем впуска и выпуска, калибровки блока управления двигателя. Установка тюнинговой системы выпуска желательна.
3. "Эстонец-М"
Вал подъем клапана 11,33/10,50 мм, ширина фаз 256/256 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 29 градусов до ВМТ, закрытие 61 градусов после НМТ, выпуск открытие 61 градусов до НМТ, закрытие 29 градуса после ВМТ. Звезда привода вала регулируемая. Необходима калибровка блока управления двигателя.
4. "Шрик-1"
Вал подъем клапана 11,80 мм, ширина фаз 296 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 42 градуса до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ, выпуск открытие 76 градусов до НМТ, закрытие 42 градуса после ВМТ. Звезда привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска спортивные. Необходима калибровка блока управления двигателя.
5. "Шрик-3"
Вал подъем клапана 12,10 мм, ширина фаз 304 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 52 градуса до ВМТ, закрытие 72 градусов после НМТ, выпуск открытие 72 градусов до НМТ, закрытие 52 градуса после ВМТ. Звезда привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска спортивные. Необходима калибровка блока управления двигателя.
Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.
На тюнинг регулировать клапана при зазоре 0,17 мм.
Параметры распредвалов SmartCAMS? для двигателей ВАЗ 21213/21214/2123
Распредвалы DynaCAMS ? для двигателей ВАЗ "классика"
Распредвалы "DYNAMIC CAMS" для двигателей ВАЗ классика (МастерМотор)
Распредвалы "DYNAMIC CAMS" для двигателей ВАЗ классика спорт (МастерМотор)
Распредвалы СТИ
- Бан за скрытый мат!!!
Отправлено 30 September 2007 - 18:20
Настроили немного на верха.
Мотор 213 сток, едет до 6000. На 213 валу 5 еле еле выжимал.
До 5 тык выкручивается довольно быстро. У меня есть подхват с 3000 об.
С низов едет тоже неплохо, не хуже чем стандарт.
Отправлено 01 October 2007 - 12:03
Отправлено 01 October 2007 - 12:55
Отправлено 01 October 2007 - 14:16
Отправлено 01 October 2007 - 14:37
Первого Эстонца ставь , можно там и шестерней поиграться.
С Э2 все посложнее , надо седла просаживать , встает он в бычную башку только в одном положение , у меня на 1.5 хх1100 неровных. 11.8 это совсем перебор имхо , не в твоем случае.
БГ ты болен
Отправлено 01 October 2007 - 18:16
Отправлено 01 October 2007 - 18:27
ну обьем 1.8, дороботки тож почти максимальные, и горизонталочки 45 лежат ждут своего череда.
Отправлено 01 October 2007 - 18:49
Подскажите какой вал ставить??? Да еще голова фрезировалась и ваще че можно зделать какие клапана поставить???)) Зарание спасибо!!!!
Отправлено 02 October 2007 - 13:59
heymymi, тогда отличный валик. Получиться отличный мотор. Немного повозишся с настройкой, но в итоге будет зверь.
Отправлено 02 October 2007 - 16:46
Отправлено 02 October 2007 - 19:49
под эстона второго " желательна" просадка.. на сколько ?честно не знаю... сам не могу все никак валик поставить..
Отправлено 09 October 2007 - 19:41
Отправлено 10 October 2007 - 01:15
Проек ваз 21083 временно приостановлен... Делается ВАЗ 21074 (машинка Жены)http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=1647....
Отправлено 10 October 2007 - 19:11
Отправлено 10 October 2007 - 20:03
Телефон 8 926 867 43 59
Отправлено 11 October 2007 - 17:33
Я не претендую на истину, просто проще при смене вала фрезернуть постель. Чем капиталить голову и стоить это дешевле. Минусы вижу только один, и он компенсируется разрезной шестерней. Если есть еще пиши.
Отправлено 11 October 2007 - 19:16
Отправлено 12 October 2007 - 00:32
P.S.
Планируется все это дело вместе с капиталкой по капиталке с ценой сориентировался а по валам?
Отправлено 13 October 2007 - 09:19
Фрезеровкой постели ни всегда можно ограничиться, и лучше ей вообще не ограничиваться при переходе на вал бОльшим подьемом, т.к. вероятность того что это приведет к поломке пружин увеличивается, а может случиться так что вал вообще не провернешь (пружина полностью сомкнется), или не сможешь отрегулировать клапана. Лучше предварительно все считать под вал, а потом уже думать ограничиться фрезеровкой постели или нет, или же провести комплекс доработок.
