Непонятное дребезжание под торпедой 2114 в районе приборки
Сообщений в теме: 25
#1 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 04 February 2010 - 15:53
Вобщем недели 2 как появилось дребезжание странное на ямах не крупных и когда глушишь двиг.... Короче когда по кузову заметная вибрация проходит то под торпедой чоо дребезжит. Звук не звонки но и не глухой примерно такой же как будто сзади полка стоковая скачет на ямах... она где то в районе приборки. пока не разбирал холод и все такое...
Что по Вашему может быть?
На ямах кстати еще есть щелки под торпедой в районе бардачка тоже не яса их природа но это не столь ващно.. хотя тоже рад бы выяснить
Сообщение отредактировал MC SUPREME: 24 April 2010 - 11:14
Есть контакт
#2 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 05:36
Ап ребят ну может есть предположения?! ПОнимаю щас скажете иди разбтрай но на холоде не хочется этого делать. хот ь просто чтоб знать на что при разборке в дальнейшем в 1 очередь смотреть...
Есть контакт
#3 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 05 February 2010 - 08:36
может чё под торпеду попала или какойнить кусок отвалился?
#4 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 11:59
Может может но звук такой "натянутый" если можно так выразится. Будто 1 конец чего то держится а второй отвалился от крепления%)
Есть контакт
#5 Сэр ЙареГ
Отправлено 05 February 2010 - 12:02
Берешь фонарик, ложишься на спину на коврик водительский и засовываешь морду под торпедо... Методом научного тыка ищешь источник звуковой агрессии...
Сообщение отредактировал Yarik440: 05 February 2010 - 12:02
#6 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 12:27
Есть контакт
#7 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 05 February 2010 - 12:47
Цитата(MC SUPREME @ 5.2.2010, 15:27) <{POST_SNAPBACK}>
значит разбирай торпеду, и смотри что там трещит)
#8 Сэр ЙареГ
Отправлено 05 February 2010 - 12:50
Первый раз слышу, чтоб Евро-торпеда трещала... ))) Скорее всего это воздуховоды в ней гремят, т.к. больше в принципе нечему... Или она тупо не прикручена полностью к металлической растяжке...
#9 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 13:14
Парни а верхнюю накладку сложно ваще снять?
Есть контакт
#10 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 05 February 2010 - 16:03
сложно,придется всю панель разбирать!
у меня была типо такой же хрени-неизвестно что то гудело,проклеил шумкой железную рамку в районе мозгов-сверчкок был убит
#11 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 16:59
У меня в районе прибокри. и не гудит а дребезжит то есть постукивает что то.
Есть контакт
#12 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 05 February 2010 - 17:21
попробуй приборку саму вытащи)
#13 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 18:01
Да вытащу. как думаете могло там ушко крепления обломиться?
Есть контакт
#14 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 05 February 2010 - 18:04
всё возможно)
#15 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 18:06
Ну да это же таз)
Есть контакт
#16 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 09:53
Открутил бороду отодвинул но источник не нашел...вроде ничего не болтается.... Но дребезг остался...
Сообщение отредактировал MC SUPREME: 07 February 2010 - 09:53
Есть контакт
#17 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:21
АП! Парни короче на днях снимал бороду полностью, приборку, все блин осмотрел, некоторые разъемы не подключенные никуда примотал изолентой чтоб не болтались...приборка тоже целая - -ну нечему было греметь, все поставил и все равно громыхание осталось там (где то под приборкой) уже не знаю что может быть... Парни может у кого то уже было а??? Реально бесит(((
Сообщение отредактировал MC SUPREME: 06 April 2010 - 11:21
Есть контакт
#18 PunisherSotrudnik
PunisherSotrudnik
  • 66 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Nissan
Отправлено 21 April 2010 - 06:09
Может от руля втулка эта стучит? Руль подергай силой
#19 kRIPton
kRIPton
  • 188 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 07:03
Фигли гадать?!?! Надо на месте смотреть, трясти, слушать... Так никто не скажет, может быть всё что угодно, там же куча пластика...
#20 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 18:23
Да смотрел и не раз уже........ С бубном только не плясал.
З.ы. пиво тоже не помогло)
Есть контакт
