Подключение тахометра на 2105
Отправлено 24 January 2010 - 21:17
Отправлено 24 January 2010 - 21:25
Для начала хотя бы напиши,какой тах хочешь подключать?!
Отправлено 25 January 2010 - 21:41
ТАХОМЕТР KIT!БРАЛ В ЮЖНОМ
Отправлено 26 January 2010 - 11:17
Отправлено 26 January 2010 - 18:38
Я взял тах автогага на 8тыс. 7 цветов подсветки, 6 проводов, как подключить на ВАЗ 2105?
Отправлено 26 January 2010 - 18:53
если новый покупал то смотри мануал в коробке.
если бэу то цвета проводофф ф студию
Отправлено 26 January 2010 - 19:19
желтый, красный, черный, зеленый, коричневый и еще какой-то светло черный
Отправлено 26 January 2010 - 20:02
там 5 проводов!2 черных 2 красных и 1 зеленый!а по инструкции на китайском языке-4 провода!так же 7 цветов подцветки!и с задней стороны переключатель-типо 4,б,8 цылиндров!
Отправлено 27 January 2010 - 12:08
2 черных между собой м на массу
зеленый на катушку на "Б" тоесть батарея
один красный на плюс постоянный, другой на кнопку габаритов только надо будет найти не постоянный плюс а при включенных габаритах, иначе подсветка на техе будет гореть постоянно.
Отправлено 27 January 2010 - 13:56
спасибо
Отправлено 27 January 2010 - 21:28
TheDark неправильно написал в тахе какой он взял 3 толстых провода (желтый , коричневый , черный) и 3 тонких ( красный , зеленый , черный )
тах брал в магазе последний инструкцию ему подсунули от дизеля , какой провод куда подсоединять подскажите
Отправлено 28 January 2010 - 19:34
Отправлено 28 January 2010 - 20:18
тах брал в магазе последний, инструкцию подсунули от дизеля , какой провод куда подсоединять подскажите
Сообщение отредактировал TheDark: 28 January 2010 - 20:18
Отправлено 28 January 2010 - 20:50
так же как я уже писал выше... просто провода разных цветов, так как зависит от производителя..
два черных между собой и на массу, желтый на катушку на "Б" естественно второй на + постоянный.(а может и на оборот) красный и зеленый это подсветка... один просто подсветка а второй изменение цветов подсветки. тоесть скорей всего зеленый в топку а красный на кнопку габаритов или на оборот.
таху ты не спалишь ну если конечно не подключишь минус на плюс...
З.Ы. удачи в установке. если боишься приезжай поставим.
Отправлено 29 January 2010 - 15:07
Сообщение отредактировал TheDark: 29 January 2010 - 15:07
Отправлено 29 January 2010 - 15:10
ну скажем лучше не попробуем а подключим) об успехе или неудаче отпиши... жду.
Отправлено 18 March 2010 - 13:48
Да нифига неполучилось... уже два таха не можем подключить
Сообщение отредактировал TheDark: 18 March 2010 - 13:50
Отправлено 18 March 2010 - 21:10
как подключить тахометр в инжекторный пятак
точнее куда провод кидать вместо катушки
Сообщение отредактировал xo3e: 18 March 2010 - 21:13
Отправлено 19 March 2010 - 05:35
какой мозг?
Мозг Февраль 5.1-41
Отправлено 19 March 2010 - 09:57
провода с тахи желтый, красный, зеленый и черный =)
Сообщение отредактировал xo3e: 19 March 2010 - 10:01
