Разряжается аккумулятор
Сообщений в теме: 38
#1 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 18 January 2010 - 08:04
Разряжается аккумулятор. В субботу ездил, вечером поставил машину. Сегодня утром не завелась sad.gif
подскажите из за чего может садиться аккумулятор
#2 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 18 January 2010 - 09:10
У меня стоит бортовой компьютер multitronics , когда зажигание выключаю, подсветка гаснет, но он всё равно работает, может он сажает аккумулятор?
#3 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 10:23
За ночь БК вытянуть аккум, да ну наф. be.gif , у мегя на габаритах бывало ночь стояла, и норм заводилась, возможно плохая зарадка от гены - проверь. Проверь аккум, сними его, поставь на зарядку, после зарядки заведи машину, и проверь напряжение на аккуме, немного покатайся, и проверь на заглушенной напряжение.
Сообщение отредактировал Alex2986: 18 January 2010 - 10:27
#4 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 18 January 2010 - 10:32
ну там не ночь чуть больше, в субботу часов в 7 вечера поставил, в понедельник не завёлся уже..... усь не может сажать? хотя я вроде смотрел он выключен....
#5 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 10:35
Всё равно быстро...
#6 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 18 January 2010 - 10:46
спасибо вечером проверю))) ещё бывает иногда такая ситуация, в пробке особенно, когда начинаю трогаться музыка немного приглушается и подсветка на панели немного тусклее светиться начинает, через пару сек всё нормально smile.gif
#7 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 10:55
Проверь аккум и гену, у меня вообще всё меркло, гену менял, хотя мне кажется у тебя трабл в аккуме, так как он должен снижать просадки напряжения.
#8 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 18 January 2010 - 10:56
#9 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 11:04
Цитата(andrey87 @ 18.1.2010, 14:56) <{POST_SNAPBACK}>
Давай, о результатах отпишись.
#10 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 18 January 2010 - 20:23
Диодный мост
Сообщение отредактировал Падонище: 18 January 2010 - 20:24
#11 Sanek537
Sanek537
  • 1027 сообщений
  • Интересы:единоборства
Отправлено 18 January 2010 - 22:02
Цитата(Падонище @ 18.1.2010, 23:23) <{POST_SNAPBACK}>
Диодный мост
+1
тряхни гену.
#12 SpikerPro
SpikerPro
  • 256 сообщений
  • Интересы:машины..=)
  • Авто:Tazik 21213
Отправлено 19 January 2010 - 02:58
у тебя саб усь есть?? если да то они разрижают за ночь акум, у меня такая херня была каждый день пока не стал усилок от АКБ отключать)))
#13 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 03:03
Ну не знаю, у меня и по неделе машина стояла - не заводил, усь не вытягивал, приходил - заводил.
#14 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 19 January 2010 - 08:40
Усь и саб есть, думаю надо реле поставить)))
#15 a606a
a606a
  • 9 сообщений
  • Авто:vaz-21124
Отправлено 19 January 2010 - 09:22
+1 такая же херня
#16 Sanek537
Sanek537
  • 1027 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 09:49
Цитата(a606a @ 19.1.2010, 12:22) <{POST_SNAPBACK}>
+1 такая же херня
на ночь саб отключаю, а то к утру садится акб.
#17 Fuser
Fuser
  • 132 сообщений
  • Авто:2115 1.5 16V
Отправлено 19 January 2010 - 11:05
Тоже самое, стоит конденсатор и два усилка, и хоть на месяц оставляй все равно заводится. А вот когда утечки мерял, вычислил что жрали диоды в подсветке салона(когда 2106 еще была), они еще тускло светились в темноте. Или уси гамно или подключенно не правильно, только замеры амперметром могут помочь найти причину!
Если ВАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет
#18 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 11:44
+1
Жрали светодиоды!?!?!?!? У тебя их так много стояло!? У светодиодов очень низкое потребление тока, около 20мА. Даже 10 штук за 2 дня аккум не вытянут!
#19 Fuser
Fuser
  • 132 сообщений
  • Авто:2115 1.5 16V
Отправлено 19 January 2010 - 14:50
Цитата(Alex2986 @ 19.1.2010, 14:44) <{POST_SNAPBACK}>
+1
Да, именно светодиоды жрали, стояло по две штуки в каждой лампочке. Но это было давным давно! Еще в 2008г. А проверка амперметром поможет 100%! тут на форуме как раз похожая тема есть. Учите пользовать тестер и схемы а/м а не инет!!!!! И будет вам счастье!!!
P.S. В начале 90-х я на этом зарабатывал неплохие деньги! А сейчас когда инет и все умные, приходиттся питатся своей морковкой cg.gif
Сообщение отредактировал Fuser: 19 January 2010 - 15:04
#20 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 16:01
Да какой наф. жрут!!!!!! Потребление одного светодиода 0.02А, да хоть в габариты все воткни светодиоды и оставь на ночь на габаритах, заведётся легко, дабы у самого так!!! cr.gif Тестером пользоваться умею и инетом по таким вопросам пользуюсь очень редко, дабы сам электрик. cv.gif
Сообщение отредактировал Alex2986: 19 January 2010 - 16:03
