Тупит на верхах.Пальцы звенят
Сообщений в теме: 67
#1 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 01 October 2009 - 14:06
Ситуация такая.детонация не особо заметная .после 4000об плохо набирает обороты такое ощущение что сзади держат.smile.gifТупит в общем. Менял 2 разных р.вала,прошивки,свечи,дмрв,рхх,дпдз,фильтр воздушный, топливный фильтр и сетку бензонасоса, делал диагностику, сказали на верхах Тупит, меняй дмрв.так же чистил дроссельную заслонку.есть машина донор полностью рабочая откуда можно брать з.ч .сегодня попробую вв провода и модуль зажигания.Иногда бывает ошибка 335, после того как заведешь и машина заглохнет через 1-2 секунды. ваши советы? В чем может быть проблема ?где копать так сказать?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 03 December 2009 - 00:09
Моя темка про таз
#2 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 01 October 2009 - 15:56
пробовал менят вв провода, не помогло. до модуля дело не дошло, темно уже было.т.к не снимал его никогда, лучше это сделать днём. (((
Может кто знает в чем проблема может быть ?(
Моя темка про таз
#3 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 01 October 2009 - 18:53
Есть подозрения на форсы, их за 70т пробега не мыли, вакуумник не ахти работает.как проверить?может в этом быть дело?ау люди выручайте sad.gif
Моя темка про таз
#4 Voditel Samar"ы
Voditel Samar"ы
  • 147 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21099i
Отправлено 01 October 2009 - 18:58
Привет! могу подсказать как форсунки по колхозному помыть!!!
если правда руки есть и оттуда ростут.
#5 DAN
DAN
  • 305 сообщений
  • Интересы:Возня с Впрысковым кирпичом МегаОващом
  • Авто:Впрысковый кирпич МегаОващ
Отправлено 01 October 2009 - 19:01
поделись способом
#6 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 01 October 2009 - 19:10
давай,если не сложно....но интересно было узнать есть смысл их мыть вообще может они чистые, или вообще не влияют на мою проблему)
p.s. Спасибо за фару)
Моя темка про таз
#7 droid19
droid19
  • 105 сообщений
  • Авто:таз14
Отправлено 01 October 2009 - 22:31
мое мнение, поставить сток прошивку, посмотреть метки ГРМ, на какой зуб смотрит ДПКВ.
Если форсунки нормально не распыляют, то обычно идут пропуски (если они прошив.поддерживаются).
Замерь дав.топлива под нагрузкой.
Эти и другие вещи включают в себя полную диагностику.
А тупо менять всё подряд -- это пальцем в небо показывать и уповать на Всевышнего.
#8 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 02 October 2009 - 07:18
ну метки ГРМ при замене валов не раз уже проверяли, да и сам пробовал перекидывать на зуб вперед\назад.
а когда смотреть на ДКПВ ? когда метки совмещены ?
ну перепробованно уже я так думаю 90% из возможного, всё таки теперь проще найти по идее. Да и менял всё по другой причине, когда ремень грм перескочил и троило двигло.
Моя темка про таз
#9 smurf
smurf
  • 134 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 08:11
модуль зажигания на 65%
#10 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 03 October 2009 - 13:31
20 зуб смотрит на ДКПВ...все верно получается
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 03 October 2009 - 16:10
Моя темка про таз
#11 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 03 October 2009 - 16:15
думаешь возможно ? мне сказали на сервисе сегодня - либо он работает, либо нет.
остается бензонасос,форсунки и модуль зажигания.....Больше ничего не может быть ?
Моя темка про таз
#12 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 03 October 2009 - 17:56
Шевелил шланг от вакуумника к рессиверу,точнее где шланг одевается на штуцер пласстиковый из вакуума -воздух громко так пшыкает...но только когда шевелю. может быть детонация из за вакуумника ?Я так поднимаю это называется "подсос воздуха" ?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 03 October 2009 - 17:58
Моя темка про таз
#13 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 03 October 2009 - 19:47
проверь бензонасос.точнее давление в рампе.Если у тебя с обраткой то на заведенной машине пережми обратку,давление должно подскочить до 6 атм.
#14 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 03 October 2009 - 20:48
а если без обратки сколько атм. должно быть ? у меня машина 1.5л 8 клапанов, мозги 5.1.1-71 может это скажет о наличии обратки, есть она у меня ?
Моя темка про таз
#15 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 03 October 2009 - 20:50
обратка есть.Давление на хх 2.6 на открытом дросселе 2.8-3 ,при пережатой обратке около 6
#16 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 03 October 2009 - 21:03
спасибо, опробую сегодня версию с давлением в рампе и с вакуумником
Моя темка про таз
#17 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 04 October 2009 - 13:59
Пробовал заткнуть шланг вакуумника-хх стал чуть чуть меньше скакать,все остальное по прежнему, может чуть лучше стала ехать, но скорее самовнушение.
померял давлении в рампе-
при включенном зажигании 3,1
на заведенной (xx 900) 2,5
если белый шланг от рдт отцепить - 3,1
если пережать обратку 5.
это нормальные показатели?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 04 October 2009 - 16:47
Моя темка про таз
#18 2bad4u
Отправлено 04 October 2009 - 17:34
да, всё ок.
#19 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 04 October 2009 - 19:45
#20 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 04 October 2009 - 20:03
Цитата(MIHAIL SVETLOV @ 4.10.2009, 23:45) <{POST_SNAPBACK}>
ну а серьезно ? На подсос думаю проверить ещё и форсунки. есть смысл ? Может ещё что ?
Моя темка про таз
