ДАД + ДТВ
Сообщений в теме: 51
#1 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 26 April 2009 - 11:09
вроде была такая тема но поиск ничего не дал(((
вообщем вопрос следующий - что нужно для перехода с ДМРВ на ДАД + ДТВ?
ДАД я так понимаю волго, подключается к рессу. ДТВ от чего и куда ставится?
и по проводке какие переделки? прогу как коректировать?
#2 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 26 April 2009 - 15:24
1-смотря какой эбу я72 или я51 2-дад от волги это самый дешевый атмовариант если на атмомотор то дад не от волги.Для настройки этого набора нужно иметь спецПО ,онлайновый блок.
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 26 April 2009 - 15:24
#3 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 26 April 2009 - 16:22
запутано както написали)
моск 5.1
про дад от волги в курсе, но в нем я так понимаю ДТВ встроенного нет. ДТВ можно сделать из ДТОЖ.
есть ли гденить схема что и как по проводке переделывается?
мотор атмо.
#4 sharky
Дад моторолла, дтв шеви нива мозги под это дело я 5.1 -41 или 5.1 -61
#5 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 26 April 2009 - 16:25
дад от чего и партнамбер можно? ну и ценник примерный.
ДТВ от шнивы прямо без доработки штоли?
#6 sharky
Отправлено 26 April 2009 - 16:49
ДТВ ставится в патрубок подвода сжатого воздуха, после промежуточного охладителя воздуха (интеркуллера), не ближе чем ~20 см. от дроссельной заслонки, иначе возможно повреждение элемента датчика обратными волнами.
ДАД можно установить в любом удобном месте. Датчик подключается шлангом к ресиверу, между 2-3 цилиндрами, вакуумный шланг не должен быть короче 30см. Взято отсюда http://redpower.nm.ru/turbotema.html
Есть еще статья про переход на дад от Макси РПД, где то на его сайте лежит
#7 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 17:19
это если турпо. если не турпо то можно другой дад. поменьше.
Ублюдак ресурса.
#8 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 26 April 2009 - 17:29
моск 5.1
мотор атмо.
если в этом запутались то в проводке точно запутаетесь.Дад и дтв можно подключить и к я7.2 и к 5.1.К я5.1 дтв на 30 и 44 ногу дад на 12-30 и 40 ногу.Дтв любой на который есть тарировка или сами будете тарировать.берите вазовский датчик температуры,зачем из датчика температуры воды его делать?Дад соответственно любой если знаете его смещение и наклон короче характеристику.А зачем весь этот огород?
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 26 April 2009 - 17:30
#9 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 26 April 2009 - 23:01
волго)
да пока еще особ не в чем не запутались, пока так сказать в поиске информации.
про какой вазовский датчик температуры имелось ввиду? просто на чиптюнере читал как и ДТОЖ делается)
дад думаю волго.
огород по многим причинам.
1. - ДМРВ дохнет. мотор злое атмо
2. - возможет в дальнейшем переход на дросселя
3. - или турбу
#10 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 27 April 2009 - 06:14
датчик температуры есть нивовский по моему в металличесуом корпусе.,есть пластиковый температура забортного воздуха,есть всякие от иномарок .то же измеряют чего то
#11 server
server
  • 417 сообщений
  • Авто:21083, 2112, 2717
Отправлено 27 April 2009 - 08:17
а по проводке ни кто ничего не написал...
можно поконкретнее? а если схему то вообще шикарно будет!
#12 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 27 April 2009 - 14:48
еще такой вопрос.
как я понял бывают ДАД со встроенным ДТВ. от чего они и какой ценник примерный?
#13 2bad4u
Отправлено 28 April 2009 - 06:51
Сименс-ВДО, в магазах лежит, чтоит порядка 1500-2000р.ДТВ от нивы найти нереально, ценник космо.
По проводке- если делаете ПО сами, то в мануалах от софта оисано. если делаете не сами, то вам все сделают. вешается кроиловом ДМРВ проводки. пины описал уважаемый MIHAIL SVETLOV .
ДАД- зачем оно? еслиДМРВ несправляется и мрёт- то видимо очень бодрый ваз строить по дроселю и всё.
#14 shahter
shahter
  • 108 сообщений
  • Авто:21103
Отправлено 29 April 2009 - 12:08
http://www.shop.auto..._map_instrukciy
так будет попонятней. А потом искать дтв от шеви нивы сложнее, проще покупать от дэу, стоит 700-1000, сам недавно покупал, но нашёл за 600 последний. ДТВ шевиНива=ДТВ Дэу, один и тот же датчик.
#15 2bad4u
Отправлено 29 April 2009 - 12:16
дтв ШЕВИнива не существует. дтв от нивы моновпрысковой доисторической... дтв из ДТОЖ тож нормально работает, если машина не рнадутая.
#16 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 29 April 2009 - 13:16
по дросселю т.е. вообще без ДАДа и ДМРВ?
#17 shahter
shahter
  • 108 сообщений
  • Авто:21103
Отправлено 30 April 2009 - 05:57
to 2bad4u: про шеви пардон, попутал.
http://photofile.ru/...47462/31217111/ вот ДТВ НИВА И ЭСПЕРО.
#18 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 06 May 2009 - 11:54
давно все тут разжевано
http://rotorman.nm.r...sport/nastr.doc
#19 alex-chet
alex-chet
  • 48 сообщений
  • Авто:vaz 21103
Отправлено 07 May 2009 - 12:31
во 2 посте автора написанно что моск я 5.1.так вот 5.1 не поддерживает дтв!
Kolomna Auto Sport
#20 2bad4u
Отправлено 07 May 2009 - 13:36
