вопрос про 8 и 16
Сообщений в теме: 15
#1 SI4z
SI4z
  • 66 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 13 November 2008 - 19:32
собственно очень долго мучает меня данный вопрос, говорят якобы при обрыве ремня на 16 клаппанике загибает клапана, правдали это?? а на 8 не чего страшного не просходит!
Сообщение отредактировал SI4z: 13 November 2008 - 19:37
#2 Вакула
Вакула
  • 213 сообщений
  • Авто:glanza
Отправлено 13 November 2008 - 19:35
Не поршня а клапана
#3 SI4z
SI4z
  • 66 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 13 November 2008 - 19:37
точно моя ошибка описался!
#4 2bad4u
Отправлено 13 November 2008 - 20:29
и в 8кл и в 16 кл гнёт при определенных конфигурациях мотора. в том числе и в конфах СТОК-завод.
8кл- 1.5- не гнет, остальное (кроме 1,6) гнет.
16кл- 1,6 не гнет,1.5гнет.
#5 Корн
Корн
  • 2308 сообщений
  • Авто:2108 ралли 1600Н
Отправлено 13 November 2008 - 21:53
дело в том что это можно говорить только о стоке...
ВАЗ 2108 - гнет
ВАЗ 21083, 2111, 1118 (1,6 8 клап) - не гнет с распредвалами подъемом клапанов до 11,2 мм и правильой настройке
ВАЗ 2112 (1,5 16клап) - гнет в 95% случаев
ВАЗ 21124 (1,6 16клап) - не гнет в 95% случаев со штатным распредвалом - максимальный подем р/вала для этого х.з...
ВАЗ 21126 (1,6 16 клап Приора) - не гнет так же максимальный подъем клапанов х.з...
#6 cvet21
cvet21
  • 67 сообщений
  • Авто:2112 ниииизенькииий
Отправлено 13 November 2008 - 21:59
1,6 16в- подъем 10,7 - гнет-проверенно)))
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover service, Musa Motors
#7 2bad4u
Отправлено 14 November 2008 - 07:00
При всём моём уважении, но как можно говорить о правильной настройке, если речь идёт об обрыве ремня? wink.gif
#8 SI4z
SI4z
  • 66 сообщений
  • Авто:Lada
Отправлено 14 November 2008 - 18:07
#9 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 14 November 2008 - 19:11
Спс за тему,признаться некоторых тонкостей с распредвалами не знал!
Crazy Idiotta.
#10 Камаз
Камаз
  • 131 сообщений
  • Авто:Chevrolet Lacetti
Отправлено 14 November 2008 - 19:39
слышал мнения, что и на стоковом 8в может загнуть клопы, если нагар хороший на поршнях (такой, что и цековки все закрыл) wink.gif
#11 2bad4u
Отправлено 15 November 2008 - 07:15
если утебя такой нагар появится, что клопы достанут и погнутся, что анриал, то значит у тебя СЖ там должна тоже подняться и ездить тока на 95 коли не на 98 и при малейшем ахтунге в бензе довольствоватьсязвоном детонационным)))
#12 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 15 November 2008 - 08:41
ага, такой цуко жОсткий нагар должен быть)
- Совок наша Родина!
#13 Корн
Корн
  • 2308 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 07:34
Я описался - постройке. Имел ввиду штатный двигатель, либо построеный аналогично штатному по параметрам недохода поршня и не спиленой хрен знает на сколько плоскостью ГБЦ.
#14 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
  • Авто:АУДИ А3 8L 1.8T МКПП
Отправлено 23 January 2010 - 09:06
мотор 1.5 сток,вал нуждин 10.93 в КТ сказали при обрыве ремня клапана загнёт
ваз 21081 1.6 16Valve
#15 beliy1979
beliy1979
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 24 January 2010 - 17:41
10,93 -загнёт ( проверенно на личном опыте!! ) их может даже загнуть если у тебя стоят обычные пружины ,и ты решил мотор крутить в 7500- 7900!
#16 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 24 January 2010 - 19:00
на приоре тоже гнёт.
