1.6 16v
Сообщений в теме: 65
#1 vaz21124
vaz21124
  • 23 сообщений
  • Авто:vaz 21124
Отправлено 20 June 2008 - 13:00
Hi!подскажите,что сделать с движкой.вобщем что можно сделать,для увеличения мощности.
сейчас доработан выпуск,немножко попозже будет сделан впуск(рессивер) установлены распред валы(хотел поставить нуждин 10.05,может кто предложит другие варианты из личного опыта,или про эти отпишитесь) так же в планах коробка 18 4.33.
интересует больше вопрос про установку поршней и пилку головы,а так же маховик и кланпана.вобщем кто что может по этому вопросу сказать ,напишите!
#2 vaz21124
vaz21124
  • 23 сообщений
  • Авто:vaz 21124
Отправлено 20 June 2008 - 18:41
#3 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 20 June 2008 - 19:20
умы тебе скажут - "ф поиск!!"
а так дроссель побольше поставь, чипани
остальное - ехаей в механику
- Совок наша Родина!
#4 Камаз
Камаз
  • 131 сообщений
  • Авто:Chevrolet Lacetti
Отправлено 20 June 2008 - 19:31
а чего тебе с низом-то мудрить?
у тебя уже ведь 1.6?
что еще больше для счастья надо?
#5 master_shadow
master_shadow
  • 234 сообщений
  • Авто:тринашко
Отправлено 20 June 2008 - 19:41
А поршня вазовские скока мощность выдержат?
#6 2bad4u
Отправлено 20 June 2008 - 21:54
смотря где мощность зарыта....
#7 Камаз
Камаз
  • 131 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 03:05
вазовский низ много чего может выдержать...
#8 master_shadow
master_shadow
  • 234 сообщений
  • Авто:тринашко
Отправлено 21 June 2008 - 19:34
вот у нас уже на форуме у 2х людей (может и больше) поршня ТДМК не выдержали...Вряд ли вазовские смогут больше. Интересна мощность 160-180 л.с.
#9 STILL
STILL
  • 285 сообщений
  • Авто:VW Golf Mk4 GTI
Отправлено 21 June 2008 - 21:18
Яркий пример УРСУ! Поршни ТДМК нива, 260 сил, в планах 300 с этим же низом! Нисс- скока сил не знаю но тоже надутый! Такчто спорить нестоит, таз поддаётся тюнингу, только не гражданскому!
DEPUTA FakinWagen
#10 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 21:26
сток низ держет 160-170 сил литьё тдмк столько же
Ублюдак ресурса.
#11 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 22:12
Нивские поршни держат и 350++ что доказано уже неоднократно. ТДМК не лучше и не хуже, скорее всего. Но Макси осторожно отзывался о них.
Нет детонации - нет проблем с поршнями.
Сообщение отредактировал Pugnator: 21 June 2008 - 22:13
Гыгы
#12 master_shadow
master_shadow
  • 234 сообщений
  • Авто:тринашко
Отправлено 22 June 2008 - 06:19
нивские поршни же вроде 8вэ? Сложно ли делать цековки? Или берутся от Шеви?
Сообщение отредактировал master_shadow: 22 June 2008 - 07:06
#13 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 22 June 2008 - 08:10
если есть инструмент и знаешь как они располодены и размер то не сложно)
Ублюдак ресурса.
#14 vaz21124
vaz21124
  • 23 сообщений
  • Авто:vaz 21124
Отправлено 22 June 2008 - 13:02
т.е. получается ,что по поршням заморачиваться не стоит? ставлю валики!опять же подсказали бы что получше!с клапанами я понимаю тоже ничего?маховик...оставляем сток? или может еще чего?
#15 artem_carbon
artem_carbon
  • 17 сообщений
  • Авто:vaz 2112
Отправлено 22 June 2008 - 17:13
нивовские поршни не держат 350 с лишним лошадей- это враньё чистой воды, даже движку под такую мощность настроить не успеешь как 4 слитка от поршней будут в поддоне!!!!! ковка в любом случае на таких мощностях рулит, да и то не всякая! если в городе хочешь ездить, то возьми СТИ 9,1 фаза 281, Брагинский ресивер, 54-й дроссель, нулевой впуск и выпуск, откатай по ШП лямбде и для города тебе хватит. сам на такой конфигурации езжу! но я надувать ее собираюсь.
#16 2bad4u
Отправлено 22 June 2008 - 19:21
расскажи подробнее про "нулевой впуск", очень интересно....
Сообщение отредактировал 2bad4u: 22 June 2008 - 19:22
#17 vaz21124
vaz21124
  • 23 сообщений
  • Авто:vaz 21124
Отправлено 22 June 2008 - 19:52
Он имел ввиду фильтр нулевого сопротивления на рессивер нарно.скольки литровый он кстате?и да,как правильно подобрать размер под свою сборку кто нить вкурсе?И ничего не случится я так понимаю со стоковыми поршнями при такой конфигурации?выдержат всетаки нагрузку?
#18 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 22 June 2008 - 19:53
Иногда такое ощущение, что люди живут на Луне.
А нулевой впуск это видимо двутактный дизель с 4-мя выпускными клапанами, и непосредственным впрыском закиси азота и бензина в цилиндры. До сих пор нереализованный тип мотора =))
Гыгы
#19 2bad4u
Отправлено 22 June 2008 - 20:17
#20 master_shadow
master_shadow
  • 234 сообщений
  • Авто:тринашко
Отправлено 22 June 2008 - 20:55
Кстати предложите вариант поршней под низ: блок 083, колено 75.6, шатуны 129...планируется крутить до 7800-8000...валы скорее всего СТИ 6.
