ВАЗ 2107 ? не горит лампа разрядки аккумулятора.
Сообщений в теме: 5
#1 1nikol
1nikol
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 18 Июль 2009 - 12:36
Пробую запитать лампочку по схеме рис1: ___1.JPG
Генератор новый Г-222. При включенном зажигании с выхода генератора ?0? напряжения нет. При заведённой машине 7в.
При включенном зажигании на 3-х контактах реле лампы разрядки аккумулятора напряжение 11.82в, а на контакте ?30? ? 11.77в, реле находится в разомкнутом состоянии.
При заведённой машине на 3-х контактах реле лампы разрядки аккумулятора напряжение 14,15, а на контакте ?30? ? 7,15в, реле находится в замкнутом состоянии.
Зарядка аккумулятора нормальная 14,3в.Аккумулятор немного подсевший 12.48в
Прозвонил монтажный блок 10, всё прозванивается, убираешь предохранитель соответственно нет.
Пробовал ставить реле контрольной лампы заряда и по схеме рис2 и по схеме рис3: ___2.jpg
Здесь ситуация такая: при включении зажигания реле не срабатывает, а вот на заведённой машине масса подаётся через контакт реле ?87? и лампа загорается. То есть, как бы наоборот машина завелась, зарядка пошла, а лампа загорелась.
Объясните, пожалуйста, принцип действия схемы рис1, она более предпочтительна, так как у меня стоит реле зажигания и монтажный блок такой-же.
И помогите найти неисправность. Да, проясните, лампа разрядки вообще должна загораться при включенном зажигании или может быть она должна загореться только в случае если на заведённой машине не идёт зарядка?
#2 1nikol
1nikol
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 18 Июль 2009 - 19:41
Прошу прощения здесь я допустилт ошибку "При заведённой машине на 3-х контактах реле лампы разрядки аккумулятора напряжение 14,15, а на контакте ?30? ? 7,15в, реле находится в замкнутом состоянии" - вместо контакта 30 должен быть "85" от генератора который.
#3 Gastello
Gastello
  • 301 сообщений
  • Интересы:Автомобили
  • Авто:ВАЗ-2106
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:58
Лампа при включении зажигания должна гореть. А ты вообще какое реле ставишь?
Тебе чтобы подключить лампу надо или пятиконтактное реле и задействовать средний контакт (87а) ставить, или реле РС-702.
ICQ 174868002
#4 1nikol
1nikol
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:26
75.3777-10 (аналог 90.3747-10), реле замыкания 4-х конт. с кроншт.
А чё другое нужно? на нём как на схеме написаны номера контактов 30, 85, 86, 87.
Блин не знал. Побежал искать 702. Спасибо.
#5 1nikol
1nikol
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:53
Огромное спасибо Gastello. Я танцую bq.gif от радости, вы мне очень помогли.
Неделю промучился. Поставил реле РС-702 и всё как в сказке заробыло.
Кто знает подскажите чайнику, как правильно без ущерба электрооборудованию проверить работу лампы разрядки аккумулятора. То есть нужно сделать так чтобы при заведённой машине зарядка не шла или не достаточна шла и лампа по логике должна загореться.
Сообщение отредактировал 1nikol: 19 Июль 2009 - 14:21
#6 Gastello
Gastello
  • 301 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2106
Отправлено 19 Июль 2009 - 19:39
Пожалуйста, был рад помочь.
А чтоб проверить, сними провод со щеток, зарядки не будет, потом надень и появится.
ICQ 174868002
