ресивер с дудками или без
Сообщений в теме: 12
#1 StaZ
StaZ
  • 400 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 31 March 2009 - 21:47
думаю поставить ресивер, подскажите что лучше взять с дудками или без?
ресивер в данном случае брагин расматриваеться круглый
П с мотор сток кроме вала сти 11 2и дросельной 52
очень интересно узнать ващи рассуждения и пояснения в чем разница
установка 16в вопросы в личку самые низкие цены!!!
подвеска, любые запчасти
скрутка пробегов
самара евро
самара высокая панель
приора
калина
#2 A.D.Al
A.D.Al
  • 103 сообщений
  • Авто:мицубан жоповозка
Отправлено 01 April 2009 - 00:03
С дудками конечно,наполняемость цилиндров лучше,соответственно прихода больше в Л.С. и НМ.
!!!Depeche Mode!!! Again & Again...
#3 Корн
Корн
  • 2308 сообщений
  • Авто:2108 ралли 1600Н
Отправлено 01 April 2009 - 04:36
Дудки нужно считать под конкретный мотор, под конкретный вал и даже под его будущую настройку! Как правило дудки для работы на высоких оборотах. В принципе с дудками то лучше, но когда это заказной ресивер. Обычной усредненный ресивер с дудками не всегда лучший вариант... Как пример была машина такая, как 2109 человекапод ником Эстонец. Он взял ресивер Брагин старого образца (как и у меня) с дудками... Машина попросту не ехала как надо, потом предложили попробывать ресивер Брагин без дудок, с полироваными каналами - после правильной настройке машины повалила, а стенд показал 156 л.с.. wink.gif
Посмотри фотки в моей теме что значит Брагин старого образца с полроваными каналами! Такой ресивер работает на всех оборотах - ему и стоит отдавать предпочтение! wink.gif
#4 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 01 April 2009 - 05:58
"Работать" ресивер может только за счет резонансных явлений, которые не могут протекать во всем диапазоне работы ДВС. И считать надо не дудки, а длину впуска, в зависимости от р/валов и выпуска.
#5 StaZ
StaZ
  • 400 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 01 April 2009 - 11:49
вот чем я загорелся из новых! получчаеться хорошо полированый без дудочный подойдет к дальнейщей дороботки мотора в отличие от дудок которые нужно будет коротить или удленять
Сообщение отредактировал StaZ: 01 April 2009 - 11:54
скрутка пробегов
самара евро
приора
калина
#6 StaZ
StaZ
  • 400 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 05 April 2009 - 15:26
брагин литой брать или сти с дудками разборный????? срочно
скрутка пробегов
самара евро
приора
калина
#7 STL
STL
  • 14 сообщений
  • Интересы:разные
  • Авто:Mazda 323F V6, ВАЗ 21061
Отправлено 06 April 2009 - 08:20
я бы брал Формаш. Расположение форсунки верное, цена очень бюджетная.
Даже взмах крыльев бабочки на одном конце Земли может вызвать ядерную бурю на другом...
#8 StaZ
StaZ
  • 400 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 06 April 2009 - 19:22
формаш это как пассик вообще тупо трубы говено покрашенные
скрутка пробегов
самара евро
приора
калина
#9 ][unter
][unter
  • 121 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 06 April 2009 - 20:52
мм... ну смотри.... смотря какие планы с машиной(?)... щас потратишь ты на ресивер сти 10 штук, прибавится 5-7лс... через месяц будет мало... и захочется тебе добавить 8 клапанов... мой совет... отложи 10 штук лучше на переход на 16в....
http://pavelnazarov.com welcome
Делаю сайты, программы, системы.
Услуги турагентства http://orbitarzn.ru
Участникам lada.cc скидки
#10 Мусса
Мусса
  • 437 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 06 April 2009 - 21:08
Здоров ребят, что думаете по поводу пассиковского реса объем 3.7л. без дудок?
#11 StaZ
StaZ
  • 400 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 12 April 2009 - 07:59
ищи б у брагин это все не то (пассики формашы) тупо трубы какието с непонятными каналами
16 в не вижу пока смысл собирать т к мотор прошел 65 тыщ а под 16 надо поршню делать и много всего а если тупо мотор ставить сток дорого получается
скрутка пробегов
самара евро
приора
калина
#12 Серж025
Серж025
  • 466 сообщений
  • Авто:Ваз 21093 16vольт
Отправлено 14 April 2009 - 06:17
Дак вот именно пока мотор мало проехал намного просче переделать в 16в . Не вытаскивая блок из машины снимаешь поддон и голову.. вынимаешь шатуны с поршнями, одеваешь новую поршню 16в такой же группы как счас у тебя. И прикручиваешь 16в голову - все мотор готов, ну есче проводку с мозгами на 16в запихать.
#13 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 14 April 2009 - 07:22
ну незнаю тут опять спор о целесообразности 8 или 16!
пробег мотора 65 не факт что размер неушел! у меня после 37 ткм померили размер ушел и надо было точить! хотя копрессия по 13 очков! в идеале точить ! но каждому свое!
