Дикая вибрация при трогании
Сообщений в теме: 17
#1 SilFF
SilFF
  • 16 сообщений
  • Авто:Были 2106,21099,2109,Skoda Felicia. Сейчас 21053.
Отправлено 27 Июнь 2008 - 18:23
Проблема такая:при движении по пробкам (возможно из-за перегрева) при трогании (порой двигаюсь на полу-выжатом сцеплении) начинается дикая вибрация по двигателю и трансмиссии иногда даже до заднего моста доходит,причём в обычном режиме езды всё нормально.Когда меняли сцепление,не знаю,да и не уверен оно ли это - старый хозяин сказал,что меняли недавно.Кто что подскажет,может можно просто обойтись регулировками?Машина 21053. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SilFF: 27 Июнь 2008 - 18:28
Мои бывшие ;)
Шестёрочка
'99
Девятка
Филя
Мой другой форум :)
forum.skoda-club
#2 hrap
hrap
  • 358 сообщений
  • Авто:G2
Отправлено 27 Июнь 2008 - 22:48
У меня такаеже проблема была прошлым летом как токо доходила до включения вентилятора такой колбасон начинался .Я так и не понял в чем причина но после промывки карба все пропало
#3 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1 970 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 03:33
поиск рулит!!!
сцепление - замена!
#4 mike08
mike08
  • 19 сообщений
  • Авто:Vaz 2109
Отправлено 30 Июнь 2008 - 12:11
КОРЗИНА!!!
Метал прижимных лепестков при нагреве теряет свойства.
#5 passik
passik
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз21099т
Отправлено 30 Июнь 2008 - 15:21
меняй сцепу
#6 rusmir13@mail.ru
rusmir13@mail.ru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Амортизаторы КОНИ
  • Авто:Fiat Doblo 1.4
Отправлено 10 Август 2008 - 15:41
Скорей всего ето цилиндры сцепления мертвые.
Руслан <<CЕРДЦЕ МИРА>> Смирнов
#7 Fakep
Fakep
  • 249 сообщений
  • Авто:Renault Logan 1,6
Отправлено 10 Август 2008 - 21:27
+1 Меняй сцепу. Точно такая же фигня была, поменял сцепу и всё ок стало. Машина тоже 21053
#8 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 12 Август 2008 - 18:12
Фирменый раскалбас это в простанародие ведёт сцепление а точне карзину , только не бери ВИС это полное г.
ICQ 431714082
#9 Greshnic
Greshnic
  • 26 сообщений
  • Авто:Ваз 21053
Отправлено 19 Август 2008 - 04:39
ребята походу это точно не сцепление не диск не корзина не целиндр,это дело всё реально происходит в среднем на 83-87 градусов...почти на кипении...просто я заменил полностью всё что связано со сцеплением и промыл в "карбюратор-сервисе" карб....но эта херня сохранилась...так что скорее всего это просто как написал наш товарищ....при нагреве колбасит всё))))так что будем ребята колбаситься и дальше на наших 53Х))
#10 k0cT
k0cT
  • 106 сообщений
  • Авто:21053 1.8 Powered by solex2
Отправлено 19 Август 2008 - 07:51
У меня такое же колбасилово было,на холодную норм а как нагреется так трясется,тоже думал на сцепление ( хотя новое стояло )
На машине 83 карбюратор стоял,как только поменял жиклеры на карбе так вся тряска прошла
Это как вариант,я не утверждаю )
Сообщение отредактировал k0cT: 19 Август 2008 - 07:52
#11 Sacs
Sacs
  • 237 сообщений
  • Авто:Vaz 21074 supercharger
Отправлено 19 Август 2008 - 13:33
У меня подобное тоже было, меняли уже под конец все, что на глаза попадалось, виною всему была средняя крестовина она раскручивала мягкую разогретую муфту подвесного подшипника накосую и создавала вибрацию, после замены крестовины - все пропало.
#12 DAGGER
DAGGER
  • 279 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 13:35
А если машинка в пробках трогается только при диких оборотах - это тоже сцпление? (температура охл.жид-ти при этом не выше 100)
/ D@gge? \
Каждый др*чит ТАК, как хочет!
#13 sozidatel
sozidatel
  • Авто:21063
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 08:49
Порвалась муфта, пока не разгонишься-вибрация, на скорости при равномерном движении не так заметно. Поменяли в мастерской за полчаса и недорого.
#14 Slater
Slater
  • 93 сообщений
  • Авто:Ваз 21099 карб
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 18:19
у меня было такое на пп. оказалось лопнули 2 пружинки на диске сцепления.
#15 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1 290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 00:39
во у меня тоже такая шняга,знаю что цилиндр менять нада!
а еще я думал что такая херь может быть изза крестовины !
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#16 pavelmma
pavelmma
  • 573 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 01:04
Точно такая же ситуация, очень сильно трясет при трогании на горячем моторе, пару раз перекидовал карб - без изменений, грешу на сцепление но пока не менял.
#17 Серега85
Серега85
  • 181 сообщений
  • Авто:ваз 21043->Daewoo Nexia->Scion xB
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 16:57
Мля, похоже многих накрыла эта хрень! и у меня на 21043 теже проблемы... bw.gif Но знаю точно что происходит это тока на горячем движке. Мойка карба и регулировка зажигания не помагала! Эта хня появляется и исчезает сама посебе!!! be.gif
#18 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107 и ВАЗ 21099i
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 17:56
Вибрация при трогании - давняя и распростанённая проблема! И виной тому, именно сцепление! Чаще всего проявляется именно в пробках, когда сцепление греется больше всего. Варианта два: либо "ведёт" диск, либо корзину. Так, что менять надо сцепление в сборе.
