Немного мыслей про антикор
Сообщений в теме: 112
#1 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2 637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 12:26
собственно купил банку пушсала, и возник такой вопрос - в чем заключается подготовка к антикориванию?нужно ли смывать старый антикор(обрабатывать буду пороги) - необходимо ли обезжиривать поверхность перед нанесением?может пошкурить надо пороги мелкой наждачной бумагой?или же просто брать и мазать?Спасибо всем откликнувшимся заранееsmile.gif
О целесообразности антикора: http://www.lada.cc/b...showtopic=70778
#2 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 12:33
ты же пороги будеш из нутри мазать? зачем шкурить и смывать?
#3 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2 637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 12:47
не, снаружи, хочу еще двери по низу(со стороны салона)
#4 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 13:22
ну пушсалом обычно полости мажут, оно не сохнет и недаёт влаге добраться до метелла.
я другу знаеш как делал: двери понизу со стороны салона отмыл от говна уайт спиритом,( внутри дверей внизу было всё сухо, поэтому там ничего не далал, а обычно тоже советуют отмыть и просушить очень хорошо), просушил, чуток одшкурил рыхлую ржу, обработал раст-стопом из балона, высушил и помазал мастикой BODY 930 в 2 слоя. внутрь дверей всю поверхность облил мовилем смешанным с пушсалом( точнее говоря пушсало развёл мовилем, чтоб пожиже было) подтёки после отстойки пары часов подтёр и дренажные дырки в дверях прочистил, чтоб конденсат стекал.
второй год передние двери как новые а задние(проебали момент) походу под замену)))
пороги делал также: ржавки нождачкой, уайт спирит, сушка, раст-стоп, тока мастику разводил растворителем и из пистолета наносил, чтоб ровнее легла, хотя можно и кистью с мелким мягким ворсом нанести.
внутрь порогов мовиль из баллонов литровых с шлангом-распылителем(самое милое дело!)
второй год вот уже пошол всё окей( один раз только подмазывал порог, после того как этот мультик в колею от Зила 130 слетел)))
а все эти антигравии на пороги это шняга, с таким же эффектом можно зашкурить до металла и так ездить эффект один, тока скорость гниения разная))))
#5 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2 637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 13:49
#6 vazik06
vazik06
  • 47 сообщений
  • Авто:vaz21065
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 20:25
Двери снутри облил раст стопом, предварительно протерев их ацетоном, в пороги мовиль 4 литровых балона, т.е по 2л в порог. Низ порогов обезжирил ацетоном, поверх битумная мастика, а на нее антиграв.
#7 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:29
можно и так))) главное мовиль внутрь а битум наружу)))
#8 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:44
vazik06 У тебя лимузин чтоли? пол литра в порог вполне достаточно если из баллона распылять...
Сообщение отредактировал Барагоз: 04 Октябрь 2009 - 21:45
#9 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:50
это называется фанатизм))) я тоже по первости по литру в порог лил
#10 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:54
Если без давления заливать тупо из бутылок, то конечно и двух литров может мало оказаться... smile.gif Всё равно выльется потом большая часть! Главное не количество, а качество обработки! wink.gif
#11 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2 637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 18:49
обезжиривать обязательно порог перед нанесением мастики?чем ее разбавить можно, а то ппц густая?
мовиль из балончика, что в разные стороны распыляет хочу налить, так по сколько на порог?
#12 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 18:54
бензином/растворителем/уайт спиритом каким-нить... мовиль если в баллончике трубочка должна быть такая, из неё удобно.. у меня где=то сантиметров 30-35 длинной такая... ну де-то грамм 400-600 мовиля на порог думаю вполне достаточно если равномерно распределить...
а вообще не понимаю как ты собрался на пороги мазать мастику, они у тебя не покрашены чтоли?
Сообщение отредактировал Барагоз: 05 Октябрь 2009 - 18:56
#13 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:02
мож антигравием испачканы)))
#14 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2 637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:14
#15 vazik06
vazik06
  • 47 сообщений
  • Авто:vaz21065
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 21:00
Нелемузин, вазик 21065любимая моя. Антикор делал летом сам. Раскажу может кому пригодится) Материал 6 литровых балонов мовиля, 3 банки резинобитумной мастики, аэрозоль резинобитумная, 2балона антигравия, 1балон раст-стопа, 2 балона манола(аналог мовиля, только с воском), 2-3 литра уайт-спирита, 2щетки по металу, кисточки 2 и тряпки. Сперва снял подкрылки и порожки алюминий, обшивку дверей и очистил багажник. Днище и арки вымал водой из шланга и просушил. Взял щетки по металу подчистил арки и как следует прочистил дно. Обезжирил и подсушил. Арки промазывал кистью в 2 слоя, а куда неподлезала кисть лил с балона. Днище промазывал в 3слоя и опять где неудобно проливал из балона. Низ порогов обработал резинобитумнойй мастикой, а поверх в 2 слоя антиграв. В багажнике нишу запаски и нишу бензобака облил капитально около 1,5 л мовиля. В пороги залил мовиль чтоб потекла, снизу во все лонжероны(манол) аналогично и все стыки. Двери наклеил вибру, а низ(карман) и стенки пролил раст-стопом. Вот мой антикор, по времени окло 2 дней+сушка день)
#16 Барагоз
Барагоз
  • 213 сообщений
  • Авто:LADA-2107
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 21:27
сумму забыл указать....
#17 ruslanich
ruslanich
  • 4 сообщений
  • Авто:Хожу пешком
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 06:21
Ребят,нужен хороший(чтоб не желтел) антикор белого(белоснежного цвета). Кроме BODY в баллоне ничего не видел. Может кто подскажет где купить. Чтобы максимально ровно лёг-это пистолетом каким-то наносить нужно?
#18 vazik06
vazik06
  • 47 сообщений
  • Авто:vaz21065
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:14
Гдето чеки валяются, непомню точно(
#19 Федин Антон
  • 1 933 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 23:45
За все время, что я езжу на машинах, пришел у выводу, что для скрытых полостей лучше Rust Stop ничего нет. Днище и арки предпочитаю покрывать Меркасолом или Текстилом. Когда чего-то обдирается - брызгаю Rust Stop, но для наружних поверхностей. Их две разновидности и не нужен никакой пистолет в принципе. А для днища и арок лучше под давлением фигарить, а там где это не возможно от души мазать кистью.
Раньше для наружних полостей использовал компоненты Hi-Gear. Но от их антикора отказался. Зато остальная химия у них в порядке.
Сообщение отредактировал Федин Антон: 09 Октябрь 2009 - 23:44
#20 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 23:58
ты имееш ввиду раст стоп который высыхает как грунт?
ой:)))) моё 1000 сообщение)))) bp.gif
Сообщение отредактировал slyer: 09 Октябрь 2009 - 23:59
